Co powoduje przegrzanie się pompy obiegowej? Przyczyny i rozwiązania
Pompy obiegowe odgrywają kluczową rolę w systemach grzewczych, zapewniając obieg ciepłej wody. Jednak czasami mogą się przegrzewać, co budzi niepokój użytkowników. Przyjrzyjmy się możliwym przyczynom i sposobom radzenia sobie z tym problemem.
GRUNDFOS POMPY Kompleksowy dostawca pomp i rozwiązań pompowych
Klonowa 23; Baranowo 62-081 Przeźmierowo
1. Naturalne nagrzewanie się pompy
Pompy obiegowe są przeznaczone do pracy z ciepłą wodą. Temperatura tłoczonej cieczy jest przenoszona na obudowę pompy, przez co może być ciepła lub nawet gorąca w dotyku. To normalne zjawisko, które nie powinno budzić obaw, o ile pompa działa prawidłowo.
Co zrobić?
  • Sprawdzić, czy pompa działa zgodnie z zaleceniami producenta.
  • Upewnić się, że temperatura wody mieści się w dopuszczalnym zakresie dla danego modelu pompy.
2. Blokada wirnika
Jeśli pompa jest gorętsza niż zwykle lub przestaje działać prawidłowo, przyczyną może być zablokowany wirnik. Najczęstsze powody blokady to:
  • Zużyte łożyska, które przestały działać płynnie.
  • Zanieczyszczenia w instalacji, takie jak kamień kotłowy, osady czy drobne cząstki stałe, które mogły dostać się do pompy.
Co zrobić?
  • Wyłączyć pompę z zasilania.
  • Sprawdzić wirnik pod kątem blokady.
  • W przypadku uszkodzenia łożysk lub dużych zanieczyszczeń, konieczna może być wymiana pompy.
  • Oczyścić instalację, aby zapobiec podobnym problemom w przyszłości.
3. Nieprawidłowe parametry pracy
Pompa może się przegrzewać, jeśli nie została prawidłowo dobrana do systemu lub działa poza swoimi zalecanymi parametrami, na przykład:
  • Przepływ wody jest zbyt niski lub zbyt wysoki.
  • Ciśnienie w instalacji jest nieodpowiednie.
Co zrobić?
  • Skonsultować się z instalatorem w celu sprawdzenia, czy pompa jest odpowiednia do danej instalacji.
  • Upewnić się, że system działa w prawidłowym zakresie parametrów.
4. Brak odpowiedniego chłodzenia
Niektóre pompy wymagają chłodzenia przepływającą wodą. Jeśli przepływ jest zbyt niski lub instalacja nie została prawidłowo odpowietrzona, pompa może się przegrzewać.
Co zrobić?
  • Sprawdzić, czy w instalacji nie ma powietrza. Jeśli występuje, należy ją odpowietrzyć.
  • Upewnić się, że przepływ wody jest wystarczający.
Przegrzewanie się pompy obiegowej może mieć zarówno naturalne, jak i techniczne przyczyny. W większości przypadków problem można łatwo zdiagnozować i rozwiązać. Jeśli jednak po wykonaniu powyższych kroków pompa nadal działa nieprawidłowo, warto skontaktować się z serwisem lub specjalistą.
Dbając o regularną konserwację instalacji i kontrolując stan pompy, możemy uniknąć kosztownych awarii oraz zapewnić jej długą i bezproblemową pracę.
źródło i zdjęcia: GRUNDFOS POMPY
Natalia Karaskiewicz
