Jak wygląda cyklinowanie?
Cyklinowanie, czyli renowacja drewnianej podłogi, to proces wymagający precyzji i doświadczenia. Przykładem jest renowacja klepki parkietowej, ułożonej w jodełkę oraz cegiełkę, przeprowadzona zgodnie z ustaleniami inwestora.
Pierwszym krokiem jest odpowiednie przygotowanie drewna i nałożenie szpachli wypełniającej ubytki oraz szczeliny między klepkami. Do tego etapu często wykorzystuje się produkty takie jak szpachla HartzLack YogaFlex i HartzLack A Extender, które idealnie sprawdzają się w takich pracach.
Po szpachlowaniu następuje szlifowanie podłogi, a następnie aplikacja lakieru podkładowego, w tym przypadku podkładu HartzLack Allground, który nadaje podłodze tonizujący wygląd. Ważne jest, aby maksymalnie do około ośmiu godzinach nałożyć pierwszą warstwę lakieru nawierzchniowego HartzLack APU-2 SSFormula, najlepiej przy użyciu wałka HartzLack Microfaser o długości włosia od 5 do 10 mm. Lakier nakłada się bez wcześniejszego matowienia powierzchni podkładu.
Kolejna warstwa lakieru może być nałożona po upływie około trzech do ośmiu godzin, po uprzednim matowieniu pierwszej warstwy, co poprawia przyczepność i wygładza powierzchnię. Ostateczna warstwa lakieru nadaje podłodze trwałość oraz odporność na zarysowania i ścieranie. Po kilku godzinach od jej nałożenia można zacząć delikatnie użytkować podłogę. Pełne utwardzenie następuje nawet do 14 dni w zależności od panującej wilgotności i temperatury w pomieszczeniu. Zastosowanie 100% poliuretanowych żywic w lakierze sprawia, że podłoga zabezpieczona w ten sposób zyskuje bardzo wysoką odporność na zarysowania i przy właściwej pielęgnacji cieszy inwestora przez lata.
Cały proces renowacji przebiega bezpyłowo, ekologicznie i ekonomicznie, co jest istotne dla wielu inwestorów. Zabieg jest znacznie tańszy niż zastosowanie i przykrycie parkietu panelami podłogowymi wraz z montażem co wpływa na ekologiczność tego rozwiązania. Zastosowanie odpowiednich produktów, takich jak lakiery HartzLack, zapewnia długotrwały efekt wizualny i ochronę podłogi na lata.
Jak wygląda cyklinowanie, remont podłogi drewnianej?
Ile trwa cyklinowanie?
Cyklinowanie podłogi to proces, który może trwać zaledwie kilka dni, jeśli jest wykonywany przez doświadczoną ekipę. Po odpowiednim przygotowaniu drewna, nakładana jest szpachla uzupełniająca ubytki i szczeliny między klepkami, a następnie podłoga jest szlifowana. Po szlifowaniu stosuje się lakier podkładowy, a po maksymalnie ośmiu godzinach można nałożyć pierwszą warstwę lakieru nawierzchniowego.
W zależności od warunków atmosferycznych na budowie, po kolejnych ośmiu godzinach można nałożyć drugą warstwę lakieru, po uprzednim zmatowieniu pierwszej warstwy. Cały proces odbywa się bezpyłowo, co czyni go ekologicznym i ekonomicznym rozwiązaniem. Mimo że podłogę można użytkować po kilku godzinach, pełne utwardzenie lakieru może zająć do 14 dni, dlatego przez pierwsze dwa tygodnie zaleca się ostrożne korzystanie z podłogi.
Jak często można przeprowadzać cyklinowanie?
Cyklinowanie podłogi można przeprowadzać w zależności od stanu drewna i potrzeb renowacyjnych. Kluczowym czynnikiem jest grubość warstwy użytkowej zastosowanej na podłodze oraz stopień jej zużycia. Nawet bardzo zniszczoną podłogę można odnowić, jeśli zostanie zastosowana odpowiednia technika i wysokiej jakości materiały lakiernicze, takie jak lakiery HartzLack w komplecie z dobrymi narzędziami.
Proces ten nie powinien być jednak przeprowadzany zbyt często, ponieważ każdorazowe cyklinowanie wiąże się z usunięciem niewielkiej warstwy drewna sięgający nawet kilku mm. Dlatego też, zanim zdecydujemy się na kolejne cyklinowanie, warto skonsultować się z fachowcem, który oceni stan podłogi i doradzi, czy kolejna renowacja jest możliwa, czy też lepiej rozważyć inne opcje, jak wymiana parkietu.
Cyklinowanie podłogi - odpowiedzi na częste pytania
Czy cyklinowanie można zrobić samemu?
Cyklinowanie podłogi można przeprowadzić samodzielnie, jednak w praktyce nie jest to takie proste, jak mogłoby się wydawać na podstawie poradników wideo. Proces renowacji drewna, w tym szpachlowanie ubytków, szlifowanie oraz aplikacja lakieru, wymaga precyzyjnych umiejętności oraz odpowiedniego sprzętu. W rzeczywistości, osoby bez doświadczenia często popełniają błędy, które prowadzą do dodatkowych kosztów, takich jak zakup dodatkowej chemii czy wynajęcie specjalisty do poprawek.
Profesjonalni parkieciarze posiadają nie tylko specjalistyczne narzędzia, ale również wieloletnie doświadczenie, które pozwala im szybko i skutecznie przeprowadzić cyklinowanie. Co więcej, używają oni wysokiej jakości materiałów, takich jak lakiery HartzLack, co gwarantuje trwały efekt na wiele lat.
Podsumowując, choć cyklinowanie teoretycznie można wykonać samemu, w praktyce lepszym rozwiązaniem jest skorzystanie z usług profesjonalisty, który zapewni trwałość i estetykę wykonanej pracy, unikając jednocześnie błędów i dodatkowych kosztów.
Ile kosztuje cyklinowanie?
Większość stawek za cyklinowanie obejmuje przygotowanie 1 metra kwadratowego podłogi do użytku końcowego. W cenę wliczona jest zazwyczaj robocizna, która składa się z cyklinowania, szpachlowania, aplikacji lakieru podkładowego oraz dwóch warstw lakieru nawierzchniowego. Im większa powierzchnia podłogi, tym cena za metr kwadratowy jest zwykle bardziej konkurencyjna.
Do podstawowego kosztu cyklinowania należy doliczyć dodatkowe usługi, takie jak malowanie lub układanie nowych listew, a także zmiany kolorystyki drewna (olejowanie, bejcowanie, pojaśnianie) na życzenie klienta. Stawki za cyklinowanie są zróżnicowane i zależą od wielu czynników, w tym od lokalizacji (najwyższe w dużych miastach), doświadczenia wykonawcy oraz aktualnego popytu na rynku. Ceny kształtują się zazwyczaj w przedziale od 80-90 zł do nawet 150 zł za 1 metr kwadratowy.
Warto pamiętać, że renowacja istniejącej drewnianej podłogi jest znacznie tańsza niż zakup i montaż nowej podłogi, na przykład paneli LVT, których koszt wraz z usługą układania często przekracza 250 zł za metr kwadratowy. Dodatkowo, drewno jest materiałem naturalnym i ekologicznym, który można wielokrotnie odnawiać, zmieniając jego wygląd i dopasowując do zmieniających się trendów wnętrzarskich. Ze względu na swoją trwałość i unikalny charakter, drewniana podłoga jest inwestycją na lata.
