Montaż blachy trapezowej - krok po kroku bez błędów
Blacha trapezowa to jeden z najprostszych materiałów do samodzielnego krycia dachu – wystarczy kilka narzędzi, odrobina dokładności i znajomość kilku zasad. Zaskoczy Cię, że przy zachowaniu podstawowych reguł montażu efekt będzie równie trwały, jak w pracy fachowców.
Hanbud sp. z o.o. Producent blachodachówek, blachodachówek modułowych, blach trapezowych, paneli na rąbek, ogrodzeń, profili konstrukcyjnych
85 730 94 08, 607 35 77 35
Brańska 153 17-100 Bielsk Podlaski
Prace przygotowawcze
Odbiór i rozładunek blachy
Zanim przystąpisz do montażu, upewnij się, że materiał został dostarczony zgodnie z zamówieniem. Sprawdź, czy nie brakuje żadnych elementów oraz czy blacha nie została uszkodzona podczas transportu. Ewentualne braki lub uszkodzenia powinny zostać zgłoszone natychmiast.
Rozładunek blachy trapezowej najlepiej przeprowadzić przy użyciu wózka widłowego lub innego sprzętu z widłami o szerokości co najmniej 1500 mm. Jeśli rozładunek musi być wykonany ręcznie, pamiętaj o bezpieczeństwie — zaangażuj odpowiednią liczbę osób, aby uniknąć uszkodzeń i kontuzji.
Aby zapewnić bezpieczny i sprawny załadunek, należy zatrudnić odpowiednią liczbę pracowników, przyjmując zasadę, że na każdy metr bieżący arkusza przypada jedna osoba. W praktyce oznacza to, że do załadunku arkusza o długości 4 metrów potrzebne będą 4 osoby – po dwie z każdej strony
Geometria dachu
Zanim przystąpisz do montażu blachy, sprawdź dokładnie geometrię dachu. Kąt nachylenia dachu dla blach trapezowych powinien wynosić co najmniej 7 stopni. Rozciągnij żyłkę pomiędzy pierwszą a ostatnią krokwią, aby sprawdzić równość powierzchni dachu. W przypadku prostokątnej połaci dachowej, przekątne muszą być równe. Niewielkie odchyłki można wyrównać w trakcie dalszych prac, jednak większe wymagają korekty krokwi.
Montaż deski okapowej
Pierwszym krokiem montażu jest przytwierdzenie deski okapowej do krokwi. Do deski przymocujesz obróbki blacharskie oraz haki rynnowe. Następnie przykręć pas nadrynnowy, który zabezpieczy konstrukcję przed wodą.
Montaż membrany dachowej
Po zamocowaniu deski okapowej należy przystąpić do montażu membrany dachowej lub papy, zgodnie z zaleceniami producenta. Pamiętaj, aby dokładnie przymocować membranę, ponieważ zapewnia ona dodatkową ochronę przed wilgocią.
Mocowanie kontrłat i łat
Aby zapewnić odpowiednią wentylację dachu, zamontuj drewniane kontrłaty wzdłuż krokwi. Następnie zamocuj łaty, do których zostaną przytwierdzone arkusze blachy trapezowej. Standardowe wymiary łat to 40 mm x 50 mm. Odległość osiowa między łatami powinna wynosić od 250 do 350 mm, w zależności od projektu budowlanego.
Układanie blachy trapezowej
Kierunek montażu arkuszy blachy trapezowej jest dowolny — można je układać od lewej lub prawej strony dachu. Ważne jest jednak, aby arkusze układać przeciwnie do najczęstszych podmuchów wiatru. Pierwszy arkusz zamocuj przy okapie pod kątem prostym, a następnie kontynuuj krycie.
Jeśli musisz łączyć arkusze wzdłużnie, pamiętaj o zakładzie blachy wynoszącym od 150 do 300 mm.
Wybór wkrętów do blachy
Do montażu blachy trapezowej należy używać ocynkowanych i powlekanych wkrętów farmerskich o rozmiarze 4,8 x 35 mm. Wkręty należy montować w każdej dolnej fali trapezu w okolicach okapu, kalenicy oraz na zakładach blachy. W strefach krawędziowych zaleca się rozmieszczenie 8 wkrętów na metr kwadratowy, a w centralnej części dachu 5 wkrętów na metr kwadratowy.
Chcesz wiedzieć wszystko o blachach trapezowych? Pokażemy Ci, z czego są wykonane, jak je odróżnić i dlaczego warto je wybrać na pokrycie dachu
Obróbki blacharskie i wentylacja
Obróbki blacharskie są kluczowe dla estetyki i trwałości dachu. Pamiętaj, aby montować je zgodnie z zaleceniami producenta, a także zapewnić odpowiednią wentylację dachu. Brak prawidłowej wentylacji może prowadzić do gromadzenia się wilgoci, co z kolei przyczynia się do korozji oraz skrócenia żywotności blachy.
Cięcie blachy trapezowej
Blachę należy ciąć za pomocą specjalistycznych narzędzi dekarskich, takich jak nożyce ręczne lub nibbler. Zdecydowanie odradza się używanie szlifierek elektrycznych, ponieważ wytwarzają one wysoką temperaturę, która może uszkodzić powłokę ochronną blachy. Pamiętaj również o usunięciu metalowych opiłków, które mogą prowadzić do korozji.
Montaż blachy trapezowej, choć wymaga precyzji, jest możliwy do wykonania samodzielnie. Warto jednak zwrócić szczególną uwagę na bezpieczeństwo pracy i używać odpowiednich narzędzi. Jeśli nie masz pewności, czy poradzisz sobie z montażem, skorzystaj z pomocy fachowców. Wybierając sprawdzone produkty, takie jak blachy trapezowe Hanbud, masz pewność, że twój dach będzie trwały i estetyczny.
Blacha trapezowa to materiał, który dzięki swoim właściwościom będzie ci służyć przez wiele lat, pod warunkiem, że zostanie prawidłowo zamontowana.
źródło i zdjęcia: Hanbud
  • Na co należy zwrócić uwagę przy odbiorze i rozładunku blachy trapezowej?
    Należy upewnić się, że materiał został dostarczony zgodnie z zamówieniem, sprawdzić, czy nie brakuje elementów lub czy blacha nie jest uszkodzona. Rozładunek najlepiej przeprowadzić z użyciem wózka widłowego, a w przypadku ręcznego – zaangażować odpowiednią liczbę osób.
  • Jakie są wymagania dotyczące geometrii dachu przed montażem blachy trapezowej?
    Kąt nachylenia dachu powinien wynosić co najmniej 7 stopni. Należy sprawdzić równość powierzchni dachu, a przekątne dachu prostokątnego muszą być równe, aby uniknąć problemów podczas montażu.
  • Jak prawidłowo zamontować blachę trapezową?
    Montaż zaczyna się od przymocowania deski okapowej, membrany dachowej, a następnie zamocowania kontrłat i łat. Blachę trapezową można układać od dowolnej strony, lecz przeciwnie do kierunku najczęstszych podmuchów wiatru.
  • Jakie wkręty należy stosować do montażu blachy trapezowej i gdzie je montować?
    Do montażu należy używać ocynkowanych i powlekanych wkrętów farmerskich 4,8 x 35 mm. Wkręty powinny być montowane w dolnej fali trapezu, szczególnie przy okapie, kalenicy oraz na zakładach blachy.
  • Dlaczego odpowiednia wentylacja dachu jest istotna?
    Wentylacja zapobiega gromadzeniu się wilgoci, co może prowadzić do korozji blachy trapezowej i skrócenia jej żywotności.
Grzegorz Fijewski
Grzegorz Fijewski
Doświadczony autor artykułów z zakresu budownictwa jednorodzinnego. Choć jego wykształcenie pochodzi spoza branży budowlanej, wiedzę techniczną zdobywał przez wiele lat praktyki, obserwacji procesów realizacyjnych oraz rozmów z wykonawcami i projektantami. Pasjonuje się nowoczesnymi technologiami budowlanymi, innowacyjnymi materiałami oraz praktycznymi rozwiązaniami stosowanymi na placu budowy. W swoich tekstach łączy świeże, niezależne spojrzenie z rzetelną analizą techniczną i przystępnym językiem, tworząc treści zrozumiałe zarówno dla inwestorów indywidualnych, jak i profesjonalistów z branży.
