Instrukcja montażu blachodachówki imitującej karpiówkę
Montaż dachówki karpiówki, znanej również jako dachówka ceramiczna czy betonowa w stylu klasycznym, jest procesem wymagającym dokładności i uwagi na szczegóły. Oto ogólna instrukcja montażu dachówki karpiówki, którą można dostosować do konkretnych wymagań producenta i warunków budowy.
BLACH-POL Blachodachówki, panele, trapezy
Targowa 1 26-300 Opoczno
Przygotowanie
Przed rozpoczęciem upewnij się, że konstrukcja dachu jest stabilna i równa. Bardzo ważne jest, aby dach miał nachylenie minimum 30°. Pierwszą czynnością, jaką należy wykonać, jest montaż folii lub membrany. Rozłóż folię dachową na całej powierzchni dachu, aby zapewnić dodatkową warstwę ochronną przed wodą. Folia powinna być zamocowana do krokwi.
Narzędzia i materiały
Zestaw niezbędnych materiałów i narzędzi obejmuje:
  • Dachówkę karpiówkę (ceramiczną lub betonową)
  • Łaty i kontrłaty
  • Gwoździe dachowe lub hakowe
  • Wkręty do drewna
  • Folię dachową lub membranę
  • Klej do dachówek (opcjonalnie)
  • Materiały uszczelniające
  • Odpowiednie narzędzia (młotek, wiertarka, piła do drewna, nożyce do blachy)
Montaż konstrukcji łatowej
Kontrłaty umieszcza się wzdłuż krokwi, tworząc przestrzeń wentylacyjną między folią a łatami. Łaty są mocowane w poprzek kontrłat, tworząc podstawę, na której będą leżały dachówki.
Układanie dachówki
Arkusze układaj na łatach drewnianych o wymiarach 25 x 50 mm, ułożonych pionowo wzdłuż spadku dachu na krokwiach. Zachowaj odległość 190 mm od zewnętrznej krawędzi deski doczołowej do końcowej części pierwszej łaty, i 146 mm pomiędzy końcem krawędzi drugiej łaty a końcem krawędzi kolejnej łaty.
Zwykle zastosowanie innego rozstawu łat oznacza pełną odpowiedzialność wykonawcy za ewentualne zawalenie się dachu. Podczas montażu arkuszy karpiówki na połaci dachowej pamiętaj także o przyklejeniu taśmy uszczelniającej w wyznaczonym jej miejscu (wzdłuż krawędzi rynienki), w kierunku od dołu do góry arkusza.
Do montażu blachodachówki najlepiej użyj wkrętów samonawiercających. Arkusze muszą być przykręcone w środku wgłębienia, w miejscu styku blachy z łatą. Wkręty wkręcaj na łączeniu wzdłużnym, co przetłoczenie w miejscu przyklejonej uszczelki, a środek arkusza co drugą łuskę.
Wykończenie
Dachówki szczytowe i kalenicowe są montowane na szczycie dachu, zapewniając szczelne połączenie między różnymi powierzchniami dachowymi. Wszystkie przestrzenie między dachówkami, szczególnie wokół przewodów kominowych, wyłazów dachowych i innych przejść, należy dokładnie uszczelnić, aby zapobiec przeciekom.
Uwagi Końcowe
Dokładnie zapoznaj się z instrukcjami producenta dachówki, ponieważ mogą istnieć specyficzne wymagania dotyczące montażu, przycinania i uszczelniania. Pamiętaj, że montaż dachówki karpiówki wymaga precyzji i czasu, ale dokładne przestrzeganie tych kroków pomoże zapewnić długotrwałą ochronę i estetykę Twojego dachu.
Autor: Damian Żabicki
Opracowanie: Anna Chrystyna
źródło i zdjęcie: Blach-Pol
Damian Żabicki
Damian Żabicki
Damian Żabicki to doświadczony autor, który od 2020 roku dostarcza czytelnikom portalu Budujemydom.pl wartościowych treści z zakresu budownictwa. Jego artykuły charakteryzuje połączenie wiedzy technicznej z praktycznym podejściem, co czyni je niezwykle przydatnymi zarówno dla profesjonalistów, jak i osób planujących samodzielne prace remontowe lub budowę domu.
