Bezpieczeństwo w pracy: Jak wybrać odpowiedni rozmiar rękawic ochronnych?
Podczas prac warsztatowych czy remontu domu należy zadbać o swoje bezpieczeństwo. Jednym z podstawowych sposobów ochrony jest założenie odzieży roboczej, zaprojektowanej z myślą o określonych warunkach pracy.
Högert Technik Narzędzia i akcesoria BHP
Dlaczego odpowiedni rozmiar rękawic jest ważny?
Dobrze dobrane rękawice ochronne nie będą ograniczać ruchów dłoni, a jednocześnie zabezpieczą przed skaleczeniem. Jak sprawdzić, jakie rozmiary rękawiczek roboczych będą odpowiednie? Sprawdź, jak zmierzyć obwód dłoni.
Jak prawidłowo zmierzyć obwód dłoni?
  • Przed zakupem rękawic roboczych należy zmierzyć swoją rękę. Najlepszym sposobem jest pomiar miarą krawiecką. Jak zmierzyć obwód dłoni?
  • Wybierz swoją dominującą rękę.
  • Następnie zmierz obwód dłoni w jej najszerszym miejscu. Znajduje się ono między kciukiem a palcem wskazującym, tuż poniżej kostek.
  • Przelicz wynik na cale. W ten sposób uzyskujemy rozmiary rękawiczek.
Część miarek posiada skalę calową obok metrycznej. Jeśli nie możesz odczytać bezpośrednio wyniku, możesz łatwo przeliczyć uzyskaną wartość. Wystarczy pamiętać, że 1 cm to około 0,39 cala. Dobrą alternatywą jest też sprawdzenie tabeli rozmiarów:
Wymienione powyżej rozmiary spotykane są w najczęściej używanych typach rękawic ochronnych, jak na przykład modele antyprzecięciowe czy antywibracyjne.
Jakie są dostępne rozmiary rękawic roboczych?
Rozmiary rękawiczek wahają się najczęściej od sześciu do dwunastu. Niezależnie od typu rękawic ochronnych rozmiar zależy tylko od wielkości dłoni.
Rękawice powlekane nitrylem są elastyczne i rozciągliwe, doskonale sprawdzają się w pracach wymagających precyzji i dokładności.
Dlaczego istotne jest dobranie odpowiedniego rozmiaru rękawic?
Rękawice muszą być dopasowane do rozmiaru dłoni. Za małe będą uciskać dłoń i utrudniać pracę. Przy zbytnim napięciu materiału niemożliwe będzie także zginanie palców, przez co wykonanie wielu prac będzie bardzo trudne.
Natomiast za luźne rękawice również obniżają komfort użytkowania. Mogą spadać, a dodatkowo trudno będzie manipulować niewielkimi elementami, jak śrubki czy nakrętki.
Oprócz dobrze dobranych rękawic roboczych profesjonalnych warto zadbać także o inne elementy stroju. Przy używaniu elektronarzędzi dobrze jest założyć kask lub inny element ochronny głowy. Dobrze też pomyśleć o butach roboczych.
Rękawice ochronne powlekane lateksem zapewniają wysoki komfort prac mechanicznych np. montażu i serwisu urządzeń, konfekcjonowaniu.
Jak dobrać rękawice robocze do pracy?
Rękawice ochronne robocze nie powinny krępować ruchów. Z drugiej strony ich głównym zadaniem jest ochrona skóry przed uszkodzeniem. Dlatego też równie ważny jest dobór odpowiedniego materiału, z jakiego zostały one wykonane. Polecamy szczególnie rękawice powlekane robocze.
  • Syntetyczny kauczuk (rękawiczki nitrylowe) - cechują się wysoką odpornością na uszkodzenia mechaniczne oraz przebicia. Jednocześnie umożliwiają wyczucie niewielkich elementów oraz zachowują wysoką przyczepność na sucho.
  • Naturalny kauczuk (powłoka lateksowa) - wyróżnia się wysoką przyczepnością zarówno na sucho, jak i mokro. Jest także odporny na uszkodzenia mechaniczne, ale podatny na różnego rodzaju rozpuszczalniki, w tym także benzynę. Dlatego nie sprawdza się we wszystkich pracach warsztatowych.
  • Rękawiczki poliuretanowe - równie odporne na uszkodzenia mechaniczne, jak i na oddziaływanie wielu substancji, takich jak oleje, smary czy rozpuszczalniki.
Każdy z wymienionych materiałów charakteryzuje się również dużą elastycznością i dobrym dopasowaniem do kształtu ręki. Pozwalają na wyczuwanie palcami nawet niewielkich elementów, jeśli tylko rozmiary rękawiczek zostaną odpowiednio dopasowane pod obwód dłoni.
Rękawice powlekane poliuretanem chronią dłonie przed zagrożeniami występującymi w środowisku pracy.
Rękawice robocze także dla dzieci!
Czy profesjonalne ubranie BHP przeznaczone jest tylko dla osób dorosłych? Nie. To właśnie w przypadku młodzieży i dzieci, które dopiero uczą się wykonywać wiele czynności, właściwy strój ochronny ma bardzo duże znaczenie.
Dlatego ważne jest, aby również dzieci nosiły odpowiednie rękawice robocze, które będą chronić ich dłonie podczas wykonywania różnych prac.
źródło i zdjęcia: Högert Technik
  • Dlaczego odpowiedni rozmiar rękawic jest ważny?
    Odpowiedni rozmiar rękawic jest ważny, ponieważ dobrze dobrane rękawice ochronne nie ograniczają ruchów dłoni, a jednocześnie zabezpieczają przed skaleczeniami. Za małe rękawice uciskają dłoń i utrudniają pracę, a za luźne obniżają komfort użytkowania i utrudniają manipulowanie małymi elementami.
  • Jak prawidłowo zmierzyć obwód dłoni?
    Aby prawidłowo zmierzyć obwód dłoni, należy wybrać dominującą rękę i zmierzyć jej obwód w najszerszym miejscu, między kciukiem a palcem wskazującym, tuż poniżej kostek. Wynik należy przeliczyć na cale, co ułatwia dobór rozmiaru rękawic.
  • Jakie są dostępne rozmiary rękawic roboczych?
    Rozmiary rękawic roboczych najczęściej wahają się od sześciu do dwunastu. Rozmiar rękawic zależy od wielkości dłoni, niezależnie od typu rękawic ochronnych.
  • Jak dobrać rękawice robocze do pracy?
    Rękawice robocze powinny być elastyczne i dobrze dopasowane do kształtu dłoni, umożliwiając wyczucie nawet małych elementów. Ważny jest również dobór odpowiedniego materiału: nitryl zapewnia odporność na uszkodzenia i przyczepność, lateks charakteryzuje się dobrą przyczepnością, ale nie jest odporny na rozpuszczalniki, a poliuretan jest odporny na substancje takie jak oleje i smary.
  • Czy rękawice robocze są odpowiednie także dla dzieci?
    Tak, profesjonalne ubranie BHP, w tym rękawice robocze, jest odpowiednie również dla dzieci. Właściwy strój ochronny ma duże znaczenie, zwłaszcza dla młodzieży i dzieci, które dopiero uczą się wykonywać różne czynności.
Anna Chrystyna
Anna Chrystyna
