Wanna czy kabina prysznicowa? Praktyczny poradnik dla urządzających łazienkę
Wybór pomiędzy wanną a kabiną prysznicową to jedno z kluczowych wyzwań podczas urządzania łazienki. Każde z tych rozwiązań ma swoje unikalne zalety, a decyzja może być trudna, jeśli nie jest wymuszona przez niewielki metraż pomieszczenia. Sprawdź, które rozwiązanie lepiej odpowiada Twoim potrzebom.
Przemysłowa 7 32-050 Skawina
Dlaczego warto wybrać wannę?
Jednym z głównych atutów posiadania wanny jest oferowana przez nią możliwość wyjątkowego relaksu. Jest doskonała do odprężenia po ciężkim dniu. Długie, ciepłe kąpiele mogą działać kojąco na mięśnie, redukując stres i poprawiając samopoczucie.
Z drugiej strony warto docenić także jej praktyczną funkcję - może być wręcz niezastąpiona, jeśli w domu są małe dzieci. Kąpiel w wannie jest dla nich bezpieczniejsza i wygodniejsza, a rodzicom ułatwia mycie maluchów.
Jednak najczęściej decydujemy się na wannę ze względu na jej estetykę, a także możliwość podkreślenia charakteru łazienki. Jest ona przecież nieodłącznym elementem większych lub mniejszych salonów kąpielowych, czyli prywatnej przestrzeni dbania o własny dobrostan poprzez kontakt z wodą i możliwość głębokiego odpoczynku.
Odpowiednio dobrany model wanny wraz z armaturą mogą stać się centralnym punktem takiej aranżacji. I niekoniecznie muszą to być rozwiązania wolnostojące, które zazwyczaj wymagają dużej przestrzeni.
W tej aranżacji, oszczędzającej miejsce wannie w zabudowie towarzyszy bateria wannowa ścienna Zicco. Wyróżnia ją składana wylewka. Takie rozwiązanie jest niezwykle praktyczne w przypadku mniejszych wanien – pozwala bowiem na większy komfort bez groźby zaczepienia o baterię.
Odpowiedni dobór kolorystyki i materiałów sprawia, że nawet niewielka przestrzeń może stać się prawdziwą oazą relaksu.
Postaw na funkcjonalny prysznic
Natrysk niezmiennie pozostaje synonimem nowoczesności, ale odwrotnie niż kiedyś, nie kojarzy się już wyłącznie z szybką kąpielą. Chociaż statystycznie zużywamy tu mniej wody, śmiało możemy cieszyć się doznaniami płynącymi z obcowania z nią w takim samym stopniu, jak w wannie.
Prysznic to także rozwiązanie lubiane przez architektów, które daje im wiele możliwości aranżacyjnych - by wymienić otwarte kabiny walk-in, brodziki zlicowane z poziomem podłogi, deszczownice czy zróżnicowane kolory profili i okuć dopasowane do wykończenia armatury.
Ergonomia i dostępność to kolejne atuty kabin prysznicowych. Sprawdzą się idealnie, jeśli w domu są osoby starsze lub z ograniczoną mobilnością. Wejście do kabiny jest zazwyczaj łatwiejsze niż wchodzenie do wysokiej wanny, szczególnie jeśli - tak, jak w naszej aranżacji – zdecydujemy się na zastosowanie rozwiązania bezprogowego.
O komfort kąpieli dba tu natomiast zestaw natryskowy podtynkowy Algeo Square z deszczownią. Warto pamiętać, że kabinę możemy dodatkowo wyposażyć w siedzisko czy uchwyty, które zwiększają komfort i bezpieczeństwo użytkowania.
Ważnym atutem kabiny prysznicowej jest także fakt, że wybrane modele mogą zajmować mniej miejsca niż wanna, co jest szczególnie istotne w małych łazienkach. Dzięki kompaktowym rozmiarom, można lepiej zagospodarować przestrzeń, pozostawiając miejsce na inne niezbędne elementy wyposażenia.
Dwa w jednym, czyli idealny kompromis
Świetnym rozwiązaniem – o ile pozwala na to metraż łazienki – jest posiadanie zarówno wanny, jak i kabiny. Taki układ pozwoli na korzystanie z zalet obu w zależności od potrzeb czy nastroju. W łazience urządzonej w stylu retro wykorzystaliśmy nie tylko stylizowane formy ceramiki sanitarnej czy wanny, ale również klimatyczne baterie z linii Antica w wykończeniu stary brąz.
Armatura ANTICA w łazience. fot. FERRO
Idealną formą kompromisu może być także posiadanie wanny z parawanem nawannowym, który umożliwia korzystanie z niej, jak z klasycznej kabiny. Efekt może być bardzo satysfakcjonujący dla użytkowników, a przy tym wyjątkowo estetyczny.
Zestaw natryskowy Wizard Square Pro. fot. FERRO
Wykorzystany w projekcie zestaw natryskowy Wizard Square Pro to propozycja o oszczędnym wyglądzie i deszczowni o wymiarach 30x30 cm, która zapewni równomierne zanurzenie ciała w strumieniach wody.
Kluczowe jest dostosowanie łazienki do własnych preferencji i stylu życia. Tylko tak osiągniemy  maksymalny komfort i funkcjonalność łazienkowego wnętrza. Niezależnie od tego, na którą opcję się zdecydujemy, z pewnością będzie to dobry - bo własny - wybór.
źródło i zdjęcia: AFIR Biuro PR firmy FERRO
Grzegorz Fijewski
Grzegorz Fijewski
Doświadczony autor artykułów z zakresu budownictwa jednorodzinnego. Choć jego wykształcenie pochodzi spoza branży budowlanej, wiedzę techniczną zdobywał przez wiele lat praktyki, obserwacji procesów realizacyjnych oraz rozmów z wykonawcami i projektantami. Pasjonuje się nowoczesnymi technologiami budowlanymi, innowacyjnymi materiałami oraz praktycznymi rozwiązaniami stosowanymi na placu budowy. W swoich tekstach łączy świeże, niezależne spojrzenie z rzetelną analizą techniczną i przystępnym językiem, tworząc treści zrozumiałe zarówno dla inwestorów indywidualnych, jak i profesjonalistów z branży.
