Jak wyczyścić filtr pralki? Prosty przewodnik krok po kroku
Filtr odpływowy w pralce to mały, ale niezwykle istotny element, który odpowiada za zatrzymywanie zanieczyszczeń i resztek z odzieży podczas cyklu prania. Jego główną funkcją jest ochrona pompy odpływowej przed zablokowaniem, co może prowadzić do różnych problemów, w tym braku odprowadzania wody. Regularne czyszczenie filtra nie tylko zapobiega awariom, ale także zwiększa efektywność prania i eliminuje nieprzyjemne zapachy.
Electrolux Sprzęt AGD do zabudowy
22 434 73 00, infolinia produktowa 22 568 98 67
Kolejowa 5/7 01-217 Warszawa
Kiedy i jak często czyścić filtr pralki?
Częstotliwość czyszczenia filtra zależy od intensywności użytkowania pralki. Jeśli używasz jej regularnie:
  • Dla intensywnego użytkowania: czyszczenie raz na miesiąc.
  • Dla mniej intensywnego użytkowania: czyszczenie raz na dwa miesiące jest wystarczające.
Czyszczenie filtra pralki krok po kroku
Przygotowanie
  • Bezpieczeństwo przede wszystkim: Wyłącz pralkę i odłącz ją od zasilania. Nigdy nie próbuj czyścić filtra, gdy pralka jest włączona lub podłączona do prądu.
Czyszczenie
  • Otwórz pokrywę filtra: Zazwyczaj znajduje się ona w prawym dolnym rogu pralki.
  • Zabezpiecz miejsce pracy: Umieść miskę lub tackę z piekarnika pod filtrem, aby zebrać wypływającą wodę. Przygotuj szmatkę na ewentualne wycieki.
  • Odkręć filtr: Obróć filtr o 180 stopni w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby go otworzyć. Użyj szczypiec, jeśli filtr jest zbyt ciasny, ale działaj ostrożnie, aby nie uszkodzić plastikowych części.
  • Usuń zanieczyszczenia: Wyjmij filtr i oczyść go z wszelkich zanieczyszczeń, takich jak włosy, włókna i drobne przedmioty.
  • Sprawdź wirnik: Sprawdź, czy wirnik w filtrze obraca się swobodnie, używając np. długopisu. Jeśli wirnik nie obraca się, może być konieczna wizyta serwisowa.
Montaż i testowanie
  • Opłucz filtr pod bieżącą wodą: Upewnij się, że filtr jest całkowicie czysty.
  • Włóż filtr z powrotem: Umieść czysty filtr z powrotem w pralce, obracając go zgodnie z ruchem wskazówek zegara do jego pierwotnej pozycji.
  • Zamknij pokrywę filtra: Upewnij się, że jest prawidłowo zamknięta, aby uniknąć przecieków.
Ostatni krok
  • Przetestuj pralkę: Wlej 2 litry wody do przegródki na detergent, a następnie uruchom krótki program, aby upewnić się, że woda jest prawidłowo odprowadzana.
Czyszczenie filtra w pralce to prosta, ale kluczowa czynność, która zapewnia jej efektywność i długotrwałą pracę. Regularne przestrzeganie powyższych kroków pomoże uniknąć większości problemów związanych z pralką, zapewniając ciągłą wydajność i zadowolenie z jej użytkowania. Nie zapomnij sprawdzać filtra co najmniej raz na miesiąc, a twoja pralka odwdzięczy się niezawodnością i skutecznością w codziennym użytkowaniu.
źródło i zdjęcia: Electrolux
  • Czym jest filtr odpływowy w pralce i jaką pełni funkcję?
    Filtr odpływowy w pralce to element zatrzymujący zanieczyszczenia i resztki z odzieży podczas cyklu prania. Jego główną funkcją jest ochrona pompy odpływowej przed zablokowaniem, co zapobiega problemom z odprowadzaniem wody.
  • Jakie korzyści przynosi regularne czyszczenie filtra w pralce?
    Regularne czyszczenie filtra zapobiega awariom, zwiększa efektywność prania i eliminuje nieprzyjemne zapachy.
  • Jak często należy czyścić filtr w pralce?
    Częstość czyszczenia filtra zależy od intensywności użytkowania pralki: dla intensywnego użytkowania raz na miesiąc, a dla mniej intensywnego użytkowania raz na dwa miesiące.
  • Jakie kroki należy podjąć podczas czyszczenia filtra w pralce?
    Kroki obejmują: wyłączenie i odłączenie pralki od zasilania, otwarcie pokrywy filtra, zabezpieczenie miejsca pracy, odkręcenie filtra, usunięcie zanieczyszczeń, sprawdzenie wirnika, opłukanie filtra, zamontowanie go z powrotem i zamknięcie pokrywy filtra.
  • Jak przetestować pralkę po czyszczeniu filtra?
    Po czyszczeniu filtra należy wlać 2 litry wody do przegródki na detergent i uruchomić krótki program, aby sprawdzić, czy woda jest prawidłowo odprowadzana.
