Grupa Budujemy Dom:
Magazyn ONLINE
Wykup dostęp od 1 zł
Jak uzyskać efekt marmuru na ścianie?
Marzysz o wnętrzach, które zachwycają elegancką klasą i ponadczasowym stylem? Efekt marmuru na ścianie to idealny sposób na osiągnięcie tego celu bez ponoszenia ogromnych kosztów związanych z użyciem prawdziwego kamienia. Poniższy przewodnik krok po kroku poprowadzi Cię przez proces tworzenia marmurowej ściany przy użyciu farb i stiuku weneckiego.
Caparol Polska Sp. z o.o. Farby do wnętrz
www.caparol.pl
Puławska 393, 02-801 Warszawa
Zobacz firmę w innym dziale: Systemy ocieplania i termorenowacji
Dlaczego warto sięgnąć po farby imitujące marmur?
  • Oszczędność: Marmur to materiał luksusowy, a jego zakup i montaż wiążą się ze znacznymi wydatkami. Farby i masy dekoracyjne stanowią znacznie tańszą alternatywę, pozwalając na uzyskanie efektu marmuru bez nadwyrężania domowego budżetu.
  • Praktyczność: Marmur, choć piękny, jest materiałem ciężkim i zimnym w dotyku, co może wpływać na komfort użytkowania, zwłaszcza w chłodniejsze dni. Farby imitujące marmur zapewniają podobny efekt wizualny, zachowując przy tym przyjemną temperaturę i łatwość czyszczenia.
  • Uniwersalność: Efekt marmuru doskonale sprawdza się w różnych aranżacjach, od klasycznych po nowoczesne. Dodaje wnętrzu elegancji i prestiżu, bez względu na styl, w jakim zostało urządzone.
Krok 1: Przygotowanie ściany
Przed rozpoczęciem prac malarskich upewnij się, że ściana jest czysta, sucha i pozbawiona nierówności. Wszelkie pęknięcia i ubytki należy starannie wyrównać, a następnie zagruntować powierzchnię, aby zapewnić lepszą przyczepność farb i mas dekoracyjnych.
Krok 2: Nałożenie pierwszej warstwy stiuku weneckiego
Używając pacy weneckiej, nałóż pierwszą warstwę dekoracyjnej masy wapiennej. Pamiętaj o dokładnym rozprowadzeniu materiału, aby uzyskać jednolitą powierzchnię. Pozostaw ścianę do wyschnięcia na co najmniej 24 godziny.
Krok 3: Barwienie i aplikacja kolejnych warstw
Dokładnie wymieszaj pigment z masą wapienną, a następnie nałóż dwie cienkie warstwy barwionej masy, każdą z nich pozostawiając do wyschnięcia przed aplikacją kolejnej.
Krok 4: Uszlachetnianie powierzchni
Nałóż cienką warstwę barwionej masy, zagęść ją i wygładź, aby uzyskać efekt przetarć marmurowych. Ten etap wymaga precyzji i cierpliwości, aby osiągnąć pożądany rezultat.
Krok 5: Impregnacja
Ostatnim etapem jest zabezpieczenie ściany środkiem impregnującym. Zapewni on trwałość efektu marmuru i ochroni powierzchnię przed zabrudzeniami.
W jakich wnętrzach sprawdzą się marmurowe ściany?
Efekt marmuru doskonale odnajduje się w eleganckich salonach, dodając im luksusowego charakteru. Świetnie sprawdzi się również w prestiżowych kancelariach, podkreślając ich profesjonalny wizerunek. Marmurowe ściany mogą stać się także elementem wystroju romantycznej sypialni, nadając jej niepowtarzalny klimat. Wybór odpowiedniego odcienia – ciepłe beże lub zimne szarości – pozwoli dopasować efekt marmuru do stylu każdego wnętrza.
Polecane produkty
Do tworzenia efektu marmuru na ścianie polecamy produkty firmy Caparol, takie jak Capadecor Calcino-Decor. Są one specjalnie opracowane do tego celu, zapewniając łatwą aplikację, wysoką jakość i trwałość efektu.
Wykorzystując ten prosty przewodnik i sięgając po sprawdzone produkty, możesz samodzielnie nadać swojemu wnętrzu luksusowy charakter marmuru. Bez ponoszenia ogromnych kosztów i zobowiązań związanych z użyciem prawdziwego kamienia, stworzysz elegancką i niepowtarzalną aranżację, która będzie cieszyć oko przez lata. Pamiętaj, że odrobina cierpliwości i dbałość o detale pozwolą Ci osiągnąć perfekcyjny efekt marmuru na ścianie.
źródło i zdjęcia: Caparol
Opracowanie: Natalia Karaskiewicz
  • Dlaczego warto zastosować farby imitujące marmur zamiast prawdziwego kamienia?
    Użycie farb imitujących marmur jest ekonomiczne, praktyczne i uniwersalne. Pozwala to na osiągnięcie luksusowego efektu bez dużych wydatków, oferuje łatwość czyszczenia i pasuje do różnorodnych aranżacji wnętrz.
  • Jak przygotować ścianę przed nałożeniem farb i masy dekoracyjnej imitującej marmur?
    Ściana powinna być czysta, sucha, i gładka. Należy wyrównać wszelkie pęknięcia i ubytki, a następnie zagruntować powierzchnię, aby zapewnić lepszą przyczepność materiałów dekoracyjnych.
  • Jakie są etapy tworzenia efektu marmuru na ścianie?
    Proces obejmuje nałożenie stiuku weneckiego, barwienie i aplikację kolejnych warstw, uszlachetnianie powierzchni techniką przetarć, oraz impregnację finalną, aby zabezpieczyć efekt.
  • W jakich wnętrzach najlepiej sprawdzi się efekt marmuru na ścianie?
    Efekt marmuru jest idealny dla eleganckich salonów, prestiżowych kancelarii i romantycznych sypialni. Pozwala na dopasowanie do stylu wnętrza poprzez wybór odpowiednich odcieni, takich jak ciepłe beże lub zimne szarości.
  • Jakie produkty są polecane do stworzenia efektu marmuru i dlaczego?
    Polecane są produkty firmy Caparol, takie jak Capadecor Calcino-Decor, które są specjalnie opracowane do tworzenia efektu marmuru. Zapewniają one łatwą aplikację, wysoką jakość i trwałość efektu.
