Aby system był idealnie dopasowany i skutecznie pełnił swoją funkcję, należy w pierwszej kolejności przeprowadzić dokładny pomiar powierzchni dachu. Pozwoli on określić ilość generowanej wody deszczowej i dobrać najefektywniejszy system odprowadzania. Następnie wybieramy rodzaj rynien i rur spustowych, dopasowany do parametrów dachu i stylu budynku.
Rury spustowe przeznaczone są do odprowadzania wody z rynien do ziemi, dlatego kluczowy jest dobór prawidłowej średnicy rur w zależności od przepływu wody. Mogą być one wykonane z metalu, PVC czy aluminium. W kolejnym kroku określamy spadki, kąty nachylenia i wysokości, aby system zapewniał swobodny przepływ wody.
Zbyt mały spadek może powodować zaleganie wody, natomiast za duży zbyt szybkie jej odprowadzanie. Rynny powinny być zamontowane na odpowiedniej wysokości w sposób umożliwiający skuteczne odprowadzanie wody. Trzeba się też upewnić, że zostały prawidłowo przymocowane do dachu. Zwiększy to ich wytrzymałość na obciążenie wodą, śniegiem oraz odporność na oddziaływanie niesprzyjających warunków atmosferycznych.
Warto zdecydować się na akcesoria takie jak koszyki na liście, siatki zabezpieczające czy inne elementy ułatwiające utrzymanie systemu w czystości. W projektowaniu systemu nie można zapomnieć również o ustaleniu miejsca odprowadzania wody. Może to być studnia chłonąca, kanalizacja deszczowa lub inny system infiltracji.
Dobrym rozwiązaniem będzie również instalacja zbiornika wody deszczowej, która pozwoli na jej gromadzenie i wykorzystywanie do celów ogrodowych takich jak podlewanie roślin. W niektórych miejscach istnieją określone wymagania dotyczące sposobu gromadzenia i odprowadzania wody deszczowej, dlatego należy zweryfikować czy zaprojektowany system odpowiada lokalnym prawom i przepisom.
Pamiętajmy także, że projektowanie systemu odprowadzania wody z dachu może wymagać wiedzy specjalistycznej, szczególnie w bardziej skomplikowanych przypadkach. W takich sytuacjach warto skonsultować się z profesjonalistą, np. dekarzem, architektem lub specjalistą ds. budownictwa.
źródło i zdjęcie: Sebastian Filip, Kierownik ds. sprzedaży marki BRYZA
