Jaką moskitierę wybrać? Co wziąć pod uwagę?
Lato, pomimo swoich niewątpliwych uroków, ma jedną wadę - komary! Skuteczną ochronę przed nimi i innymi owadami, które mogą skutecznie uprzykrzyć życie domownikom, stanowią moskitiery. Stojąc przed wyborem właściwej moskitiery, należy wziąć pod uwagę kilka czynników, takich jak rodzaj okna, stopień ochrony przed owadami, estetyka i osobiste preferencje. Na rynku dostępnych jest kilka rodzajów moskitier.
Aluprof SA Systemy aluminiowe
+48 (33) 819 53 00
Warszawska 153 43-300 Bielsko-Biała
Moskitiery na ramkę
To popularny rodzaj moskitiery, który można zamontować na dowolnym typie okna. Składają się z ramki, zwykle wykonanej z aluminium lub tworzywa sztucznego, na której jest naciągnięta siatka. Moskitiery na ramkę są łatwe do zamontowania i demontażu, a siatka jest zazwyczaj odporna na rozdarcia. Dostępne są w różnych rozmiarach i kolorach, co pozwala dopasować je do wystroju wnętrza.
Moskitiery rolowane
To rozwiązanie, które umożliwia wygodne otwieranie i zamykanie moskitiery. Siatka jest przymocowana do rolki, która jest umieszczona w górnej części okna. Dzięki temu możesz łatwo schować moskitierę, gdy nie jest potrzebna. Moskitiery rolowane są dostępne w różnych wersjach, w tym także z automatycznym napędem.
Moskitiery na drzwi
Jeśli masz drzwi prowadzące na taras, balkon lub ogród, warto zainwestować w moskitierę przeznaczoną specjalnie dla drzwi. Może to być moskitiera na ramkę lub rolowana, która umożliwia swobodne przechodzenie przez drzwi, jednocześnie chroniąc przed owadami.
Moskitiery plisowane
Moskitiery plisowane są eleganckim rozwiązaniem, które idealnie nadaje się do dużych przeszklonych powierzchni, takich jak przesuwne drzwi tarasowe lub balkonowe. W tym typie moskitiery siatka jest harmonijkowo składana i może być łatwo zsuwana w bok, dzięki czemu markiza zajmuje niewielką przestrzeń.
Ciekawym rozwiązaniem w zakresie moskitier plisowanych jest system MPH Harmony firmy Aluprof, który zamontować można na drzwiach tarasowych oraz we wnękach balkonowych, których szerokość może sięgać nawet 4 m.
Konstrukcja moskitiery w systemie MPH wykonana została z ekstrudowanego aluminium, co przyczynia się do jej trwałości i wytrzymałości na działanie czynników atmosferycznych. Korzystną pod względem estetycznym opcją jest możliwość wyboru dowolnego koloru lakieru konstrukcji z palety RAL.
Moskitiery plisowane w systemie MPH wyposażone są w specjalną plisowaną siatkę, która podczas zamykania układa się w harmonijkę i chowa w profilu bocznym, zajmując niewielką przestrzeń. Atutem rozwiązania firmy Aluprof jest możliwość osobnej regulacji napięcia każdego ze sznurków prowadzących siatkę moskitiery, co gwarantuje jej stabilne ułożenie.
Na uwagę zasługują także udogodnienia wpływające na komfort obsługi moskitiery, w tym niezwykle płynny przesuw, który sprawia, że jej użytkowanie jest bardzo proste i nie wymaga dużego nakładu sił. Co istotne, budowa moskitiery pozwala na zatrzymanie jej w dowolnej pozycji.
Dodatkową zaletą jest niski próg, który nie utrudnia w żaden sposób swobodnego przechodzenia Moskitiera plisowana MPH Harmony zapewnia skuteczną ochronę przed insektami i owadami, a jednocześnie pozwala na zachowanie swobodnego dostępu światła i powietrza.
Moskitiery magnetyczne
Ten rodzaj moskitiery jest idealny dla osób, które chcą mieć łatwy dostęp do otwierania i zamykania drzwi. Składają się z dwóch części - jedna jest przymocowana do ramy drzwi, a druga zawiera magnesy, które umożliwiają swobodne przechodzenie przez drzwi, a następnie samoczynne zamykanie się moskitiery.
Czy trzeba ściągać moskitiery na zimę?
To zależy od rodzaju moskitiery i warunków klimatycznych w Twoim regionie. Te, które można schować w rolecie bądź kasecie, zwykle można też pozostawić w miejscu przez cały rok. Przed nadejściem zimy warto je jednak dokładnie oczyścić, aby usunąć ewentualne zabrudzenia, i sprawdzić, czy działają sprawnie.
W przypadku wszystkich rodzajów moskitier, jeśli spodziewasz się ekstremalnych warunków pogodowych, takich jak silne mrozy, wichury lub duże ilości śniegu, może być zalecane zdemontowanie i przechowanie moskitier wewnątrz, aby chronić je przed uszkodzeniami.
Czy moskitiera chroni przed słońcem?
Standardowe moskitiery z siatki nie są projektowane w celu ochrony przed słońcem. Ich głównym zadaniem jest zapewnienie ochrony przed owadami, takimi jak komary czy muchy, jednocześnie umożliwiając przepływ powietrza i zachowanie widoczności na zewnątrz.
Warto pamiętać, że moskitiery i rozwiązania przeciwsłoneczne mogą być również używane razem, tworząc kompleksową ochronę przed owadami i słońcem. Przykładem jest przywołany wcześniej system MPH Harmony, który został zaprojektowany w taki sposób, aby bezkolizyjnie współpracować z systemami rolet Aluprof, w których zastosowano prowadnicę PPMO 53.
źródło i zdjęcie: Aluprof
