Jak spakować się tak, żeby nie pognieść ubrań?
Co wybrać: plecak czy walizkę? Które rzeczy spakować na dno, a które na górę? Jak zoptymalizować miejsce do przechowywania w torbie? Przedstawiamy kilka praktycznych wskazówek, które ułatwią Ci pakowanie rzeczy na podróż i uprzyjemnią to zadanie.
Electrolux Sprzęt AGD do zabudowy
22 434 73 00, infolinia produktowa 22 568 98 67
Kolejowa 5/7 01-217 Warszawa
Chyba każdy z nas to przeżywał: zbliża się podróż wakacyjna, ale zamiast ekscytować się wyjazdem, po prostu denerwujesz się przygotowaniami. Trzeba jeszcze zrobić zakupy i pranie, coś wypasować. A potem przychodzi najtrudniejsza część - włożenie tego wszystkiego do torby lub do walizki.
Najpierw rozłóż na podłodze lub na łóżku wszystkie rzeczy, które potrzebujesz. Następnie zacznij wkładać je do walizki. Ważne jest, aby pakować się systematycznie, żeby uniknąć zagnieceń w trakcie podróży.
Jeśli wkładasz rzeczy do torby lub do walizki, buty umieść na samym dole, a między nie wsadź kosmetyczkę. Pozostałe luki wypełnij mniejszymi przedmiotami, takimi jak skarpetki czy bielizna.
Na dno walizki lub torby możesz włożyć ręcznik, książki lub notatnik - dzięki temu stworzysz solidne fundamenty dla pozostałej odzieży, która jest miękka i zapobiegniesz powstawaniu zagnieceń. Na wierzchu umieść garnitur, płaszcz lub kurtkę.
Pakowanie walizki
Niezależnie od tego, czy zdecydujesz się na walizkę czy na plecak, przestrzeń wewnątrz jest ograniczona - spakuj więc tylko te rzeczy, których naprawdę potrzebujesz
Wykorzystaj każdą przestrzeń w plecaku
Jeśli zdecydujesz się na spakowanie do plecaka, skorzystaj ze wszystkich jego kieszeni i ze sprzączek. Wiele plecaków ma na przykład oddzielną kieszeń na laptopa. Dzięki klamerkom możesz zawiesić na plecaku buty, kurtkę czy butelkę.
Możesz też wypróbować metodę książkową - połóż solidne i nieporęczne przedmioty na krawędzi, a następnie ułóż między nimi ubrania.
Zaplanuj swój ubiór
Niezależnie od tego, czy zdecydujesz się na walizkę czy na plecak, przestrzeń wewnątrz jest ograniczona. Spakuj więc tylko te rzeczy, których naprawdę potrzebujesz podczas wyjazdu.
Zaplanuj całe stylizacje. W ten sposób będziesz mieć jasny pogląd na to, jak dopasowywać elementy garderoby podczas wakacji. Dzięki temu nie będziesz ich niepotrzebnie wozić i zaoszczędzisz cenne miejsce.
Jak dobrze spakować walizkę?
Uważaj na zabrudzenia
Ważne jest osobne pakowanie butów, kosmetyków i żywności - tak, żeby ubrania nie zabrudziły się podczas podróży. Zalecamy stosowanie kosmetyczki z wodoodpornym wykończeniem. Buty zapakuj w reklamówkę lub w płócienną torbę. Jedzenie przechowuj w osobnej kieszeni lub w pudełku.
Źródło i zdjęcia: Electrolux
