Kostka brukowa, czyli pomysł na alejki ogrodowe
Kostka brukowa jest materiałem praktycznie niezniszczalnym. Pozwala na budowanie trwałych alejek ogrodowych i ciekawych aranżacji wokół domu. Na jakie parametry bruku warto zwrócić uwagę i co jest ważne w czasie planowania chodnika w pobliżu naszej posesji?
BRUK-BET Kostka brukowa
Nieciecza 199 33-240 Żabno
Kiedy myślimy o ogrodzie, z reguły wyobrażamy sobie kwitnące rabaty i wszędobylską zieleń. Ta przestrzeń wokół domu to jednak nie tylko rzędy roślin i krzewów. To też starannie zaplanowane i utwardzone szlaki komunikacyjne, które ograniczą powstawanie kałuż i błota. Na co zwrócić uwagę podczas tworzenia tego typu nawierzchni?
Wybór materiału na alejki ogrodowe
Kluczem do stworzenia praktycznej nawierzchni jest wybór odpowiedniego materiału - takiego, który sprosta trudnym warunkom atmosferycznym; zmiennym temperaturom, opadom deszczu i atakom mrozu.
W tej kategorii palmę pierwszeństwa dzierży betonowa kostka brukowa, nazywana również brukiem, bo nie dość, że jest trwała i odporna, to też pozwala na budowanie ciekawych aranżacji dopasowanych do stylistyki zieleńca.
Na jakie parametry kostki brukowej warto zwrócić uwagę?
Kostka brukowa do ogrodu musi mieć odpowiednią grubość. Na obszarach, które będą poddawane sporym obciążeniom, takim jak podjazd czy niewielki parking, lepiej sięgnąć po kostkę o grubości od 8 cm do 10 cm.
W przestrzeniach, gdzie odbywać się ma wyłącznie ruch pieszy, tj. na ścieżkach czy chodnikach, wystarczy kostka brukowa gruba na 4 cm lub 6 cm.
Przy zakupie kostki brukowej, oprócz jej wielkości, coraz częściej do głosu dochodzą też względy ekologiczne, a to z kolei powoduje wzrost popularności rozwiązań z segmentu eko, które dzięki specjalnym szczelinom pozwalają na szybkie wnikanie wody opadowej w grunt.
Na wybór kostki brukowej ma wpływ także styl posesji - tam, gdzie przeważają klasyczne inspiracje, korzystniej będą prezentowały się jej ciepłe odcienie oraz bardziej zaoblone kształty
Alternatywa ta nie tyle wspiera ekosystem i ogranicza tworzenie kałuż, ile eliminuje konieczność prowadzenia odwodnień liniowych i prezentuje się niezwykle atrakcyjnie.
Szczeliny powstałe między brukowanymi elementami wypełniane są dowolnie wybranym materiałem, np. ziemią, trawą czy drobnymi kamyczkami.
Żeby mieć pewność o trwałości nawierzchni, warto także zwrócić uwagę na jej parametry użytkowe, odnoszące się do odporności na plamy i łatwości ich usuwania.
Takie zalety zapewnia m.in. Bruk-Bet Perlon® Lamino® - sposób ochrony bruku polegający na powlekaniu powierzchni środkami polimerowymi, przez co staje się ona zabezpieczona przed negatywnym wpływem czynników zewnętrznych.
Kostka nie wyblaknie na skutek działania promieni UV, będzie odporna na działanie mrozu i soli odladzających, a także nie sprawi trudności w utrzymaniu w czystości.
Wynika to ze zmniejszonego stopnia wchłaniania zanieczyszczeń - nawet takich jak olej, smar czy wino.
Na wybór kostki brukowej ma wpływ także styl posesji. Nawierzchnia powinna być uzupełnieniem zieleńca, dlatego najlepiej dobierać ją kolorystycznie do odcieni dominujących na zewnątrz, a więc do tych, którymi pokryte są ogrodzenie czy elewacja. Mogą do nich tonalnie nawiązywać lub kontrastować z nimi.
Jeśli w kolorystyce posesji przeważają nowoczesne akcenty, w jej otoczeniu najlepiej sprawdzą się kostki grafitowe oraz szare, natomiast tam, gdzie przeważają klasyczne inspiracje, korzystniej będą prezentowały się ciepłe odcienie kostki oraz jej bardziej zaoblone kształty.
Chodnik w ogrodzie - planowanie
Zaplanowanie chodników i ścieżek w ogrodzie wydaje się błahą sprawą, jednak pozory mogą mylić. Na tych terenach bardzo łatwo o tzw. przedepty.
To nic innego jak drogi na skróty, czyli wydeptane szlaki pomiędzy poszczególnymi częściami zieleńca, które mogą doprowadzić do niszczenia trawnika.
Żeby wyeliminować ich powstawanie, warto zacząć od dobrego planu! Obowiązkowe trakty komunikacyjne to te, które łączą furtkę z drzwiami wejściowymi oraz przejście między domem a ogrodem.
Dla ułatwienia dobrze też zagospodarować dróżki tam, gdzie często chodzimy, np. między tarasem a basenem, placem zabaw czy śmietnikiem.
Ważne jest nie tylko to, jak zaplanować chodnik w ogrodzie, ale też to, czego nie robić! Przede wszystkim nie warto przesadzać z wybrukowanymi powierzchniami, by nie zdominowały one roślinności i nie ograniczyły naturalnego uroku zieleńca.
W tej planistycznej grze najlepiej znaleźć „złoty środek”, a betonowe połacie dopasować proporcjonalnie do powierzchni, jaką dysponujemy. Istotne też jest to, by nie prowadzić alejek zbyt blisko drzew oraz krzewów, zwłaszcza tych płytko zakorzenionych.
W przeciwnym razie nie dość, że zaszkodzimy samym roślinom, to w przyszłości zgotujemy sobie konieczność dodatkowych remontów powodowanych naruszeniem nawierzchni przez rozrastające się korzenie.
Alternatywa dla kostki brukowej
Brukowa kostka ogrodowa nie jest jedynym materiałem, który może być wykorzystany do stworzenia utwardzonych nawierzchni zieleńca. W trendzie są również rozwiązania z wyglądu nawiązujące do naturalnych surowców, jak płyty deptakowe i ogrodowe Drewno Ogrodowe Atlus czy Kamień Ciosany od Bruk-Bet.
Odwzorowują one autentyczne struktury występujące w przyrodzie, czym potęgują wrażenie autentyczności i podkreślają klimat ogrodu.
Stosuje się je najczęściej w głębi posesji, sięgając po mniej formalne układy. Dzięki temu doskonale komponują się z roślinami.
Zamiast bruku lub naturalnych imitacji, inwestorzy coraz częściej sięgają też po kostki brukowe ekologiczne, np. Bruk-Bet Novator® Eco, zwłaszcza te o większym formacie. Propozycje ciekawie korespondują z nowoczesną architekturą i pasują do minimalistycznych ogrodów.
Można je układać równolegle obok siebie lub w postaci symetrycznych pasów oddzielonych kępami zielonej trawy lub żwirku. Taka betonowo-trawiasta nawierzchnia ociepli chłodny wizerunek modernistycznych aranżacji.
Bruk jest materiałem niezniszczalnym, estetycznym i praktycznym. To dlatego, mimo wielu konkurentów, jest najczęściej wybieranym rozwiązaniem.
Żeby przetrwał w nienaruszonym stanie wiele lat, dobrze dopasować jego grubość do obciążeń, jakim będzie poddawany, a także wybrać produkty o bardziej innowacyjnych parametrach - chociażby takich jak ochrona Perlon® Lamino®, która ograniczy powstawanie zabrudzeń i ułatwi sprzątanie.
Źródło i zdjęcia: BRUK-BET
