Jak skutecznie wyciszyć podłogę?
Wybór podkładu pod panele jest nie mniej ważny niż zakup samych paneli. Chociaż jest to materiał schowany pod wierzchnią warstwą podłogi, może wpływać na stopień zadowolenia z całego jej montażu. Jaki podkład powinniśmy zastosować pod panelami?
Windmöller Polska Sp. z o.o. Nowatorskie podłogi dla wymagających
+48 71 374 02 60 (61)
Mińska 38 54-610 Wrocław
Zobacz firmę w innym dziale: Wykładziny podłogowe
Przed regałem z panelami zazwyczaj spędzamy w sklepie długie godziny. Mało kto przywiązuje równie dużą wagę do wyboru maty, która jest ich warstwą podkładową.
Rzeczywiście, po wejściu do pomieszczenia nie będzie jej widać, nie znaczy to jednak, że powinniśmy decydować się na pierwszy lepszy podkład. Właściwie dobrany podkład pod panele wytłumi odgłosy kroków, ułatwi przenikanie ciepła przy ogrzewaniu podłogowym oraz zwiększy żywotność naszej podłogi.
Jaki podkład zastosować pod panele?
Podłogi z paneli, także wiele lat po ułożeniu, ciągle pracują. Oznacza to, że mogą minimalnie zmieniać swoją objętość, co wiąże się z mikroprzesunięciami - właśnie z tego powodu przy układaniu paneli zawsze zostawiamy kilkumilimetrową szczelinę między podłogą a ścianą.
Przy wyborze podkładu powinniśmy określić, jaki rodzaj paneli układamy. Zależnie od ich rodzaju, mogą się one nieco inaczej zachowywać. W ofercie mat podkładowych wineo znajdziemy m.in. podkłady soundPROTECT SD i soundSTOP - polecane do podłóg laminowanych, oraz silentCOMFORT, silentPREMIUM, silentRIGID - polecane do rozwiązań winylowych.
Sprawdź ofertę podkładów pod panele marki wineo
Dodatkowo powinniśmy zwrócić uwagę na to, czy planujemy użyć paneli łączonych na click, układanych jako podłoga pływająca – w takim przypadku, w zależności od typu paneli laminowanych, wybieramy maty soundPROTECT lub soundPROTECT SD, paneli winylowych w wersji na click, które wymagają większego zabezpieczenia przed przesuwaniem z dodatkową warstwą antypoślizgową np. silentCOMFORT.
Podkład wineo Silent Premium
Podkład wineo silentPREMIUM
Gdy mamy zaplanowany montaż klejony, możemy użyć podkładu z warstwą samoprzylepną, np. soundSTOP do podłóg laminowanych, lub w przypadku podłóg winylowych użyć zamiast kleju podkładu silentPREMIUM.
Podkłady silentRIGID to z kolei maty do paneli winylowych w wersji RIGID, które dzięki większej sztywności wymagają podkładu o bardzo dużej gęstości w celu ich wyciszenia.
Wszystkie maty wineo, dzięki wysokiej elastyczności, niwelują też niewielkie nierówności podłoża. Możemy je więc układać zarówno bezpośrednio na betonie, jak i na PCV, czy na płytkach - bez konieczności ich zrywania.
Powinniśmy także porównywać wagę podkładów. Te cięższe będą miały lepsze właściwości wygłuszające. Modele mat wineo są zdecydowanie cięższe od popularnych podkładów polietylenowych.
W zależności od wybranego rodzaju, ważą ok. 1,7 kg/ m² - mata o grubości 2 mm i aż 2,8 kg/m² przy grubości 3 mm. Przekłada się to na znaczną redukcję dźwięków, np. o ok. 30% w stosunku do standardowej pianki. Wysokie, uciążliwe dźwięki przechodzą w tony niskie i przyjemne dla ucha.
Podkład wineo silentRIGID
Jeśli posiadamy ogrzewanie podłogowe, warto zwrócić uwagę również na współczynnik oporu ciepła – im niższy, tym podłoga będzie stanowiła mniejszą barierę dla ogrzewania. W podkładach wineo wynosi on zaledwie 0,01 (m² K) /W. To najlepszy parametr wśród oferowanych na rynku podłogowych mat wyciszających.
Przy tym rodzaju ogrzewania konieczne jest ułożenie pod panelami warstwy paroizolacji albo zastosowanie mat o wysokim współczynniku SD, np. wineo soundPROTECT SD ze zintegrowaną warstwą folii aluminiowej.
Takie rozwiązanie przyspiesza prace wykończeniowe i wyklucza ewentualne przesunięcia podczas układania kolejnych warstw.
Podkład wineo soundSTOP
Podłogi wineo ze zintegrowaną matą wyciszającą
Wybór odpowiedniego podkładu może nam przynieść wiele korzyści - wytłumić odgłosy, zwiększyć żywotność podłóg czy podnieść efektywność systemów ogrzewania podłogowego.
Od zasady, że pod panele zawsze powinniśmy położyć matę podkładową, istnieje jednak wyjątek - to podłogi wineo ze zintegrowaną matą wyciszającą soundPROTECT.
W tym przypadku podkład mamy już zintegrowany z panelami, od razu możemy przystąpić do ich układania na posadzce. Zyskujemy wszystkie korzyści, jakie przyniósłby montaż osobno mat wineo i paneli. Pod podłoże mineralne należy tylko dodatkowo zastosować folię paroizolacyjną.
Z myślą o naturze
wineo, to również marka, która nie zapomina o naturze. soundPROTECT Eco oraz soundPROTECT Eco Profi to maty, które wykonywane są w 90% z surowców naturalnych. Wytwarzane są z wypełniaczy mineralnych z użyciem oleju rzepakowego i oleju rycynowego – materiałów przyjaznych dla środowiska i nieszkodliwych dla zdrowia.
Nie zawierają też chloru, środków zmiękczających oraz rozpuszczalników. Opowiedzenie się po stronie przyrody nie oznacza bynajmniej gorszych właściwości mat.
Przy grubości 2 mm zapewniają one efekt tłumienia dźwięków kroków słyszalne na zewnątrz pomieszczenia o 19 dB, natomiast wewnątrz - o ok. 28%, ich współczynnik oporu ciepła należy do najlepszych na rynku i wynosi jedynie 0,01 (m²K) /W.
Źródło i zdjęcia: Windmöller Polska Sp. z o.o.
