Nowa płyta kominkowa PAROC Fireplace Slab
Przez kilka miesięcy w roku nieużywany, zapomniany i pomijany. Jednak z nadejściem jesieni, a potem zimy, staje się prawdziwym centrum rodzinnych spotkań i niezbędnym elementem wyposażenia niemal każdego domu.
Paroc Izolacje techniczne
Gnieźnieńska 4 62-240 Trzemeszno
Zobacz firmę w innym dziale: Wełna mineralna
Kominek, bo o nim mowa jest warty uwagi nie tylko przez estetykę, ale również swoje funkcje. Jeśli jest dobrze zaizolowany, odciąży system grzewczy i budżet domowników. Pomocna więc będzie płyta kominkowa Fireplace Slab marki PAROC.
Izolację kominka do niedawno traktowało się nieco po macoszemu, ale obecnie coraz więcej mówi się o potrzebie dodatkowego zabezpieczenia. Wynika to zarówno z rosnących wymagań bezpieczeństwa ogniowego budynków, ale też pragmatyzmu. Odpowiednio wykonana izolacja chłodzi gorące spaliny i łagodzi różnice temperatur. Chroni również przewody kominowe przed korozją.
Zaniedbany kominek po kilku zimach będzie nadawał się do gruntownego odnowienia, a w najgorszym przypadku - całkowitego wyburzenia. Dlatego warto zadbać o niego zawczasu.
Zabezpieczenie kominka wełną kamienną
Aby przez długie lata cieszyć się miłym ciepłem, do budowy i zabezpieczenia kominka warto wybrać wełnę kamienną, a dokładniej produkty ściśle dedykowane tak wymagającym obszarom.
Pokryte folią aluminiową, szczelne płyty kominkowe PAROC Fireplace Slab wytrzymają temperaturę stałą sięgającą nawet 550oC. Do wyboru jest w dwóch gęstościach - 80 oraz 90 kg/m³, osiąga współczynnik przewodzenia ciepła na poziomie 0,037 W/mK i klasyfikację ogniową A1 świadczącą o jego niepalności.
Płyty izolacyjne układa sie folią aluminiową w kierunku źródła ciepła, pamiętając o tylnej ścianie, która zwykle pełni jednocześnie funkcję przegrody zewnętrznej. Wełnę mocuje się mechaniczne za pomocą kołków ze stali nierdzewnej lub przy użyciu wysokotemperaturowej zaprawy klejowej.
Rada eksperta PAROC: Podczas zabezpieczania kominków liczy się przede wszystkim precyzja – dokładne dopasowanie i połączenie izolacji zapobiega przedostawaniu się zanieczyszczeń na zewnątrz i do wewnątrz kominka oraz stoi na straży szczelności całej konstrukcji. Co więcej, należy bezwzględnie pamiętać, by izolacja nie stykała się z wkładem i paleniskiem. Między wkładem a płytami należy zachować kilkucentymentowy odstęp, całość połączyć na stykach wysokotemperaturową, samoprzylepną taśmą aluminiową.
źródło i zdjęcia: PAROC
