Funkcjonalny i łatwy w czyszczeniu odpływ EasyClean
Pamiętając o codziennych niedogodnościach użytkowników łazienek zaprojektowaliśmy unikalny model odpływu – EasyClean. Nasz nowy model łączy staranny design z możliwością personifikacji z niespotykaną na rynku funkcją czyszczenia z góry.
Prevex Sp. z o.o. Syfony do łazienki i kuchni
Cisowa 9, Niepruszewo 64-320 Buk
EasyClean to proste, przyjazne użytkownikom rozwiązanie, które docenimy zwłaszcza wtedy, kiedy należy pozbyć się zanieczyszczeń zwykle występujących w łazience. Ze względu na łatwość czyszczenia może być z powodzeniem stosowany w miejscach publicznych.
EasyClean jest wstępnie złożony i pozwala na elastyczność w montażu. Posiada też pełną gamę dodatkowych akcesoriów. W pełni wpisuje się w naszą misję tworzenia produktów estetycznych i łatwych w instalacji.
Niezwykle łatwy w czyszczeniu odplyw EasyClean
Odpływ EasyClean - rewolucja w utrzymaniu czystości
Najważniejszym atutem nowego syfonu jest to, że jest dziecinnie prosty w czyszczeniu! Instalując go pod umywalką, można zapomnieć o stosowaniu szkodliwych chemikaliów, podstawianiu wiader i misek czy niewygodnych pozycjach roboczych w trakcie pracy przy przepychaniu zapchanego odpływu.
Syfon EasyClean to nowy, opatentowa­ny model syfonu, który daje się oczyścić w szybki i łatwy sposób, bez potrzeby od­kręcania zbiornika dolnego i bez uciążliwości związanych z uszczelkami. Aby go oczyścić, należy jedynie wyjąć górną część z gniazda odpływu, opłukać i umieścić z powrotem na swoim miejscu.
Odpływ EasyClean wyczyścisz w 20 sekund
Odpływ EasyClean - łatwy montaż
Tak jak wszystkie syfony firmy Prevex również EasyClean jest oddawany użytkownikowi złożony fabrycznie. Jego konstrukcja pozwala na możliwość regulacji w pionie, aby dostosować położenie syfonu do powierzchni montażu. Dzięki temu użytkownik może zaoszczędzić czas i jednocześnie dostosować syfon do swoich potrzeb.
EasyClean – odpływ sprawdzający się z umywalkami o grubości ścian 35-55 mm ze zintegrowanym przelewem
EasyClean - design i personalizacja
Odpływ EasyClean - prosta personalizacja
EasyClean - akcesoria
Odpływ EasyClean posiada pełną gamę akcesoriów do wyboru przez użytkownika. W zależności od preferencji co do zamknięcia odpływu oraz w zależności od rodzaju podłącza.
Odpływ EasyClean - akcesoria
Odpływ EasyClean - zwycięzca konkursu Dobry Wzór
EasyClean - syfon umywalkowy firmy Prevex otrzymał nagrodę Instytutu Wzornictwa Przemysłowego w 26 edycji konkursu Dobry Wzór w kategorii DOM. Jury konkursu podkreśliło wyjątkowe walory innowacyjne produktu, na które składają się: design, rozwiązania techniczne, cechy użytkowe i niestandardowe podejście do tematu. EasyClean otrzymał rekomendację jako praktyczne rozwiązanie problemu wdrożone masowo, co wg Jury stanowi esencję designu.
źródło i zdjęcia: Prevex
