PRELOC – nowoczesne i uniwersalne rozwiązanie do wszystkich typów umywalek
Projektując przestrzeń łazienki należy uwzględnić nie tylko jej funkcje, kolor i design, ale również techniczną stronę korzystania z instalacji wodnej. To istotny aspekt. Dobrze zaprojektowany odpływ powinien spełniać swoją techniczną funkcję oraz jako element instalacji powinien posiadać ergonomiczny kształt, zajmować mało miejsca, pasować do zróżnicowanej przestrzeni i być łatwy do czyszczenia.
Prevex Sp. z o.o. Syfony do łazienki i kuchni
Cisowa 9, Niepruszewo 64-320 Buk
Syfon Preloc marki Prevex spełnia wszystkie te kryteria. Może być uzupełnieniem pojedynczej, jak i podwójnej umywalki. Teleskopowe ramię, które dodatkowo można dowolnie skrócić lub wydłużyć, dopasuje się do wszystkich rozmiarów umywalek, a zaoszczędzona pod nią przestrzeń zwiększy możliwości użytkowe. Stosując syfon Preloc można także wybrać dowolny rodzaj zamknięcia, przelewu oraz typ i rozmiaru przyłącza do sieci wodnej. Dodatkowo Preloc jest wstępnie złożony, co ułatwia i skraca czas montażu. Dzięki temu Preloc spełnia wszystkie wymagania monterów i użytkowników.
PRELOC – odpływ elastyczny
Korpus odpływu można regulować góra-dół, natomiast ramię z kielichem poprzez wysuwanie lub skracanie ma długość od 118 mm do 272,5 mm licząc od środkowej części korpusu do środka kielicha. Użytkownik ma możliwość zastosowania zamknięć każdego typu: klik-klak, twister, korek metalowy lub gumowy.
PRELOC - oszczędność miejsca
Dzięki zastosowaniu odpływu Preloc możliwe staje się zastosowanie całych szuflad bezpośrednio pod umywalką. W rezultacie użytkownicy mają możliwość lepszego wykorzystania miejsca w szafce tuż pod umywalką.
Poznaj innowacyjne produkty Prevex
PRELOC - uniwersalność zastosowań
Odpływy Preloc można zastosować zarówno przy w wypadu podłączeniu do ściany, jak i do podłogi. W ofercie dostępne są również zestawy przelewowe z pierścieniem i końcówką przelewową w występujących na rynku rozmiarach.
PRELOC - wyznaczamy trendy
Prevex jako pierwszy wdrożył do produkcji systemy odpływowe oszczędzające miejsce. Jako pierwsi  zdecydowaliśmy o dostarczaniu odpływów fabrycznie złożonych. Dzięki temu mogliśmy wydłużyć użytkownikom gwarancję na dany produkt. Jako pierwsi wprowadziliśmy odpływ do umywalek podwójnych z jednoczesnym utrzymaniem wszystkich walorów odpływu pojedynczego. Jako pierwsi wprowadziliśmy możliwość zastosowania odpływu do umywalek nablatowych.
Nagroda dla modelu Preloc Multivalve
źródło i zdjęcie: Prevex
