Nowe obudowy z tworzywa w marce IDEAL TS by Kanlux – KDB
Kanlux niezmiennie rozszerza ofertę produktów marki Ideal TS, w ramach uzupełniania obudów KDB firma wprowadza pierwsze trzyrzędowe obudowy z tworzywa – KDB-F54. Każda rozdzielnica ma trzy rzędy, z których każdy może pomieścić 18 modułów.
KANLUX Oświetlenie
Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków
Do wyboru mamy dwa warianty. W wariancie wyposażonym w szyny DIN KDB-F54P (do zabudowy aparatury modułowej) mamy dostępne 54 moduły pojemności. Drugi dostępny model to wersja hybrydowa rozdzielnicy – KDB-F54P-M. Oznacza to jeden rząd z szyną DIN pod aparaturę modułową, a pozostałe dwa rzędy (wydzielone z pozostałej przestrzeni) rozdzielnicy dedykowane są pod zabudowę osprzętu multimedialnego, takiego jak: switche, routery, rozdzielacze czy przyłącza sygnałów niskonapięciowych. Obie obudowy mogą być użyte w projektowaniu zarówno aplikacji administracyjnych jak i apartamentowych, ze szczególnym wskazaniem na budynki wielomieszkaniowe.
Rozdzielnica KDB-F54 dostępna jest w wersji zabudowy podtynkowej. Wykonana w całości z tworzywa zapewnia II klasę izolacji. Drzwi rozdzielnicy wykonane zostały w kolorze białym, wyposażone są w zamek na klucz. Rozdzielnica multimedialna KDBF54P-M to także rozwiązanie podtynkowe. Jest ona połączeniem rozdzielnicy elektrycznej oraz teletechnicznej. Jest to nasza odpowiedź na wymagania, które zalecają zasilanie każdej jednostki mieszkaniowej z pojedynczej rozdzielnicy multimedialnej. Zabudowane w rozdzielnicy KDB-F54P-M jednostki do transmisji danych mogą być zarówno aktywne jak i pasywne.
Zaznaczyć trzeba, iż część multimedialna rozdzielnicy przystosowana jest do zabudowy komponentów multimedialnych dzięki płycie montażowej oraz uchwytowi pod urządzenia typu router/switch. Dodatkowo na wyposażeniu rozdzielnicy znajduje się gniazdo wtyczkowe z bolcem (francuskie) do ewentualnego zasilania wspomnianych urządzeń. Obydwie rozdzielnice wyposażone są w zaciski N/PE z ochroną przed dotykiem bezpośrednim (IP2x).
Dodatkową funkcjonalnością obydwu rozdzielnic jest montaż i demontaż pokryw aparatury modułowej, który odbywa się bez narzędzi. Wykonanie tego elementu z bardzo mocnego tworzywa poliwęglanowego (PC) i specjalne zatrzaski umożliwiają zdejmowanie i zakładanie pokryw wielokrotnie w szybki sposób i jednocześnie zapewniają jej bezawaryjność.
Podstawowe parametry:
Kolor: biały
Kolor drzwi: biały
Miejsce montażu: do wbudowania w ścianę
Głębokość [mm]: 145
Szerokość [mm]: 435
Wysokość [mm]: 605
Napięcie znamionowe [V]: 230/400 AC
Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50/60
Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: II
Materiał: tworzywo sztuczne
Liczba modułów: 54
Odporność temperaturowa [°C]: 650
Prąd znamionowy [A]: 63
Stopień IP: 30
Zachęcamy też do zapoznania się z całą gamą rozdzielnic w ofercie IDEAL TS. Oprócz rozdzielnic z tworzywa proponujemy także rozdzielnice metalowe KDB-M z szynami DIN, przeznaczone do zabudowy aparatury modułowej w trzech seriach. KDB-I-MF to obudowy podtynkowe o I klasie izolacji, a KDB-II-MF to również obudowy podtynkowe o II klasie izolacji. Obudowy te można montować we wnękach, bez możliwości mocowania w zabudowie typu karton-gips. KDB-I-MS to obudowy natynkowe o I klasie izolacji gdzie drzwi i ramka i wanna rozdzielnicy wykonane są z metalu a osłony aparatów z tworzywa. Obudowy te są w stanie pomieścić do 144 modułów w 6 rzędach.
źródło i zdjęcie: Kanlux
