Papa Braas-BIT Premium SBS
W katalogu warstw wstępnego krycia w ofercie marki Braas znajduje się papa Braas-BIT Premium SBS. Jest to produkt przeznaczony do mocowania mechanicznego na dachach spadzistych pokrytych dachówkami betonowymi, ceramicznymi lub blachodachówkami. Na pytania dotyczące produktu odpowiada Łukasz Nowakowski, Doradca Techniczny.
Braas Dachówki ceramiczne
Wschodnia 26 45-449 Opole
Czym jest papa Braas Bit Premium SBS i kiedy powinniśmy jej używać?
Papa Braas-Bit Premium SBS jest produktem bitumicznym wykorzystywanym jako warstwa wstępnego krycia na dachy spadziste. Można ją użyć gdy występuje pełne poszycie dachu np. deskowanie. Produkt ten można zastosować jako zabezpieczenie hydroizolacyjne dachu spadzistego pod warunkiem odpowiedniego ułożenia. Cecha ta jest bardzo przydatna jeżeli zachodzi konieczność pozostawienia dachu bez pokrycia zasadniczego oraz gdy pochylenie połaci jest mniejsze niż zalecane przez producenta pokrycia.
Jak należy mocować papę?
Papę należy mocować mechanicznie w systemie jednowarstwowym (w odróżnieniu do dachów płaskich, gdzie papę układa się w systemie dwuwarstwowym, składającym się z papy podkładowej oraz papy wierzchniej) na suchym, stabilnym podłożu (deskowanie, płyta OSB itp.). Wzdłuż górnej i dolnej krawędzi umieszczone zostały pasy samoprzylepne zabezpieczone zdejmowalną w trakcie montażu folią z tworzywa sztucznego. Łączenie kolejnych brytów wykonujemy więc bez użycia ognia.
Wygodnemu układaniu papy sprzyja niska waga oraz grubość, która wynosi zaledwie 2,8 mm i zapewnia jednocześnie całkowitą hydroizolacyjność wyrobu.
Czym charakteryzuje się papa Braas-BIT Premium SBS?
Papa Braas-Bit Premium SBS charakteryzuje się bardzo wysokimi parametrami technicznymi ze względu na wykorzystanie surowców najwyższej jakości oraz zastosowanie zaawansowanych technologii produkcji. Papa Braas-BIT Premium SBS to nowoczesna papa na osnowie z kompozytowej włókniny poliestrowej, z obustronną powłoką z masy asfaltowej: z asfaltu modyfikowanego SBS z wypełniaczem mineralnym. Strona wierzchnia pokryta jest gruboziarnistą posypką mineralną, która chroni przed promieniowaniem UV, natomiast strona spodnia zabezpieczona folią z tworzywa sztucznego.
Jakie są techniczne parametry papy Braas-BIT Premium SBS?
Do najważniejszych parametrów technicznych papy można zaliczyć:
  • rdzeń wykonany z kompozytu włókna poliestrowego
  • wysoka odporność na spływanie (105°C)
  • giętkość w niskiej temperaturze (-20°C)
  • grubość 2,8 mm
  • unikalny system pasów samoprzylepnych umożliwiających bezpieczne (bez użycia ognia) a równocześnie trwałe łączenie brytów pap.
Wszystkie parametry techniczne zawarte są w karcie technicznej produktu która znajduję się na stronie www.monier.pl
Jakie zalety posiada Papa BRAAS BIT Premium SBS?
Produkt ten posiada bardzo wiele zalet. Do najważniejszych zaliczają się:
  • zapewnienie hydroizolacji na dachach skośnych w systemie jednowarstwowym
  • szybki montaż dzięki unikalnemu systemowi pasów samoprzylepnych umożliwiających bezpieczne (bez użycia ognia) a równocześnie trwałe łączenie brytów pap
  • łatwość transportu na dach dzięki niskiemu ciężarowi rolki (rolka waży 30kg)
  • przy odpowiednim ułożeniu pełni funkcję pokrycia zasadniczego (max 2 lata)
  • bardzo dobra elastyczność w niskich temperaturach dzięki modyfikatorowi SBS.
Czy jest to drogie rozwiązanie?
W wielu regionach Polski układnie papy na dachu jest w pewnym rodzaju tradycją. Biorąc pod uwagę zalety papy Braas Bit Premium SBS cena tego produktu jest atrakcyjna.
źródło i zdjęcia: Monier Braas
