Otuliny izolacyjne z serii PAROC Hvac
Poprawnie zaprojektowane i zabezpieczone systemy hvac stanowią prawdziwą podstawę prawidłowo funkcjonującego budynku.
Paroc Izolacje techniczne
Gnieźnieńska 4 62-240 Trzemeszno
Zobacz firmę w innym dziale: Wełna mineralna
Zabezpieczając długie odcinki przewodów grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych przed utratą bądź akumulacją ciepła, warto zatem postawić na sprawdzone rozwiązania, które zapewnią spokój projektantowi, instalatorowi i samemu inwestorowi. W tym celu Paroc, czołowy europejski producent izolacji technicznych, proponuje uznane na rynku otuliny z serii PAROC Hvac.
Wśród rozwiązań Paroc do zastosowań w systemach hvac znaleźć można niepalne otuliny i bendy z wełny kamiennej przeznaczone do izolacji termicznej, przeciwkondensacyjnej i akustycznej rurociągów grzewczych, ciepłej i zimnej wody użytkowej, parowych, kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych oraz przewodów kominowych. Dzięki bardzo dobrym parametrom termoizolacyjnym (deklarowana przewodność cieplna zaczynająca się od 0,033 W/mK), wyroby z serii PAROC Hvac pozwalają skutecznie minimalizować straty energii, zwiększając tym samym sprawność obiegu medium w instalacjach przez cały okres ich użytkowania.
Otulina Paroc Hvac Combi AluCoat
Otuliny PAROC Hvac Section AluCoat T pokryte zostały warstwą zbrojonej folii aluminiowej, która skutecznie zabezpiecza metalowe powierzchnie przed wykraplaniem się wilgoci na izolowanej powierzchni, a co za tym idzie - zjawiskiem korozji pod izolacją (CUI). Z uwagi na niską zawartość chlorków i fluorków, wełna kamienna Paroc jest materiałem hydrofobowym i niehigroskopijnym, a w połączeniu z pokryciem z folii aluminiowej posiada wysoki współczynnik oporu przeciw dyfuzji pary wodnej, dzięki czemu skutecznie chroni instalację przed kosztownymi naprawami i uciążliwymi przestojami.
W przypadku otuliny PAROC Hvac Section GreyCoat T, dodatkowe pokrycie warstwą lakieru w kolorze szarym pozwala ponadto utrzymać atrakcyjny wygląd bez potrzeby malowania bądź stosowania dodatkowych materiałów okładzinowych, dlatego rozwiązanie to sprawdza się zwłaszcza tam, gdzie instalacja jest widoczna i wymaga estetycznego wykończenia powierzchni – np. w centrach handlowych, halach sportowych czy innych obiektach użytku publicznego.
Otuliny Paroc Hvac Section AluCoat
Ofertę uzupełniają gotowe rozwiązania ułatwiające dobór izolacji do elementów instalacji o zróżnicowanych kształtach i przekrojach. Dzięki specjalnemu, wewnętrznemu otworowi w kształcie gwiazdki, otulinę PAROC Hvac Combi AluCoat T można dopasowywać średnicą wewnętrzną do czterech zakresów grubości rur: 12-18 mm, 22-28 mm, 32-38 mm oraz 42-48 mm. Technologia ta ułatwia dobór właściwego rozwiązania dla danego zastosowania i w pełni uzupełnia się z pozostałymi produktami z serii PAROC Hvac.
Aby ograniczyć ryzyko błędów wykonawczych przy docinaniu fragmentów otuliny w celu zabezpieczenia kolan rurociągów, wykonawcy mogą z kolei skorzystać z wykonanych fabrycznie, elastycznych elementów PAROC Hvac Bend AluCoat T oraz PAROC Hvac Bend GreyCoat T, które łatwo dopasowują się do rurociągów o zróżnicowanym kącie zagięcia, znacznie ułatwiając wszelkie prace przy montażu izolacji.
Wszystkie produkty z serii PAROC Hvac charakteryzują się dużą wytrzymałością mechaniczną - wełna pokryta zbrojoną warstwą aluminium nie osiada wraz z upływem czasu, nawet w przypadku intensywnej eksploatacji czy stosowania na przewodach o dużej średnicy. Dzięki wysokiej jakości materiałów i wykonania, wyroby zachowują swoją grubość oraz parametry użytkowe przez cały okres eksploatacyjny.
źródło i zdjęcia: Paroc
