Paroc prezentuje serię płyt izolacyjnych PAROC Fire Slab
Systemy wentylacyjne i oddymiające wewnątrz obiektów często przechodzą z jednej strefy ogniowej do drugiej. Aby zapobiec rozprzestrzenianiu się ognia w momencie pożaru, szczególnej ochrony wymagają prostokątne kanały powietrzne. Niezawodną odpowiedź na tę potrzebę stanowią niepalne płyty izolacyjne z wełny kamiennej z serii PAROC Fire Slab.
Paroc Izolacje techniczne
Gnieźnieńska 4 62-240 Trzemeszno
Zobacz firmę w innym dziale: Wełna mineralna
Typowy pożar w obiektach mieszkalnych zaczyna się przeważnie od produktów spożywczych, które zostały pozostawione na kuchence lub zapaliły się w inny sposób. Płomienie natychmiast przechodzą po tłuszczu oblepiającym okap kuchenny i rozprzestrzeniają się dalej wzdłuż kanałów wentylacyjnych i oddymiających, siejąc prawdziwe spustoszenie wśród konstrukcji budowlanych. Zarówno systemy transportujące powietrze pomiędzy strefami oddzielenia pożarowego, jak również same przejścia przez stropy i ściany powinny być zatem skutecznie zabezpieczone przed działaniem ognia. W obu przypadkach z powodzeniem zastosować można produkty z serii PAROC Fire Slab.
Trzon oferty stanowią niepalne płyty na bazie wełny kamiennej PAROC Fire Slab 90 i PAROC Fire Slab 140, które można wykorzystać do izolacji termicznej oraz ochrony przeciwpożarowej kanałów wentylacyjnych i urządzeń, a także do zabezpieczenia innych powierzchni narażonych na długotrwałe obciążenia wysokimi temperaturami. Płytą o wyższej gęstości, dostępną także w wariancie z jednostronnym pokryciem z welonu szklanego w kolorze białym, możemy dodatkowo wypełnić elementy stanowiące przegrody przeciwpożarowe. Przejścia powinny charakteryzować się nie mniejszą klasą odporności ogniowej, co przegroda, w której się znajdują. Zgodnie z międzynarodową normą EN ISO 1182, płyty z serii PAROC Fire slab klasyfikowane są jako produkty niepalne i zgodne z Euroklasą A1. Testowanie odpornych na działanie ognia izolacji kanałów wykonuje się zgodnie ze standardami PN EN 1366-1 oraz PN EN 1366-8.
Instalacja zabezpieczona płytami Paroc Fire Slab
Inną kluczową rolą izolacji jest zapobieganie kondensacji pary wodnej, która może powodować korozję elementów instalacji oraz zmniejszać efektywność izolacji. Jeżeli konstrukcja wymaga ochrony zarówno przed ogniem, jak i wilgocią, optymalne rozwiązaniem będzie zastosowanie produktów PAROC Fire Slab 90 AluCoat i PAROC Fire Slab AluCoat 140 AluCoat. Płyty pokryte zostały jednostronnie zbrojoną folią aluminiową, dzięki czemu nadają się do izolacji termicznej i przeciwkondensacyjnej kanałów wentylacyjnych i spalinowych, komór paleniskowych oraz innych urządzeń w systemach powietrznych. Wyroby w unikalny sposób łączą wysoki współczynnik oporu przeciw dyfuzji pary wodnej (μ = 200, MV2 według EN 14303:2009) z najwyższą klasa reakcji na ogień A1, zmniejszając w ten sposób potrzebę instalacji mechanicznego sprzętu bezpieczeństwa pożarowego, takiego jak tryskacze czy klapy przeciwpożarowe.
źródło i zdjęcia: Paroc
