Zamiatarka STARMIX do sprzątania domu i ogrodu
Nowa zamiatarka ręczna STARMIX 355 to urządzenie pozwalające niewielkim kosztem utrzymać w czystości mniejsze powierzchnie, np. przydomowe chodniki.
"LŁ" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k Oświetlenie Steinel
ul. Wrocławska 43, Byków 55-095 Mirków k. Wrocławia
Jej zalety to: kompaktowe rozmiary, łatwość obsługi i niezawodność. Kostka brukowa, asfalt, płytki podłogowe - dla zamiatarki ręcznej STARMIX 355 rodzaj nawierzchni nie ma znaczenia: sprawdzi się w każdych warunkach. Dwie odporne na ścieranie szczotki oraz wałek poprzeczny, obracają się w przeciwnych kierunkach, pozwalają skutecznie zebrać wszystkie śmieci i wrzucić je do zbiornika o pojemności 25 litrów. Ten zaś jest łatwy do opróżnienia.
Uniwersalny pomocnik
To urządzenie szybko stanie się jednym z naszych najlepszych przyjaciół: skutecznie przywróci blask podjazdowi do domu, chodnikowi przed nim, posadzce w garażu, utwardzonej ścieżce w ogrodzie czy posadzce na tarasie. Jednorazowo można oczyścić pas szerokości 55 cm.
- "Ta zamiatarka doskonale daje sobie radę zarówno z mokrymi, jak i suchymi nieczystościami: ziemią czy dopiero co skoszoną mokrą trawą. Co więcej, równie skutecznie zbiera małe drobinki i większe przedmioty, chociażby małe patyki, liście czy puszki po napojach" - mówi Radosław Koźba, menadżer produktu w Lange Łukaszuk.
- "Jej wielką zaletą jest też to, że pozwala dokładnie wymieść to, co leży w miejscach trudno dostępnych, jak narożniki chodników czy wąskie przestrzenie przy krawędziach" - dodaje.
Prosta obsługa
Ogromną zaletą zamiatarki STARMIX 355 jest prosta obsługa: żeby ją uruchomić, wystarczy lekko pchnąć urządzenie - szczotki połączone bezpośrednio z kołami od razu zaczynają się obracać, ochoczo zabierając się do pracy. Całe urządzeni jest zbudowane z wytrzymałego plastiku. Maszyna jest lekka - waży ledwie 6 kilogramów. Bez problemów poradzą więc sobie z nią nawet osoby niewielkiej postury. A specjalne rolki boczne zabezpieczają całość przed przypadkowym uszkodzeniem w czasie pracy.
- "Poza tym dzięki takiej konstrukcji zamiatarka nie wymaga specjalnych zabiegów konserwacyjnych, a w razie przypadkowego, mechanicznego uszkodzenia któregoś z elementów, bardzo łatwo go wymienić" - podkreśla Radosław Koźba.
Pracę ułatwia bezstopniowa regulacja wysokości szczotek. Przy odrobinie wprawy ta sprytna maszyna pozwala uprzątnąć w ciągu godziny nawet do 1600 metrów kwadratowych powierzchni.
Ergonomiczna budowa, duża trwałość
STARMIX 355 jest bezproblemowa nie tylko w czasie pracy, ale i po jej zakończeniu. Została skonstruowana tak, by łatwo ją było przechowywać. Uchwyt wygodnie złożyć, co pozwala zaoszczędzi przestrzeń. Można ją też z powodzeniem powiesić na ścianie w garażu.
- "Dzięki temu, że nie ma tu silnika, pasków czy skomplikowanej elektroniki, ta zamiatarka jest odporna na upływ czasu. Będzie nam służyła, nie nastręczając problemów, przez długie lata" - zapewnia Radosław Koźba.
Producent daje 4 lata gwarancji na szczotki włączając ich zużycie.
źródło i zdjęcia: "LŁ" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. dawniej "Lange Łukaszuk" Spółka jawna
