Płyty do izolacji dachów płaskich PAROC ROB
Mając na uwadze potrzeby projektantów i inżynierów odpowiedzialnych za kształt budynków przemysłowych czy magazynowych, Paroc od lat dostarcza sprawdzone rozwiązania izolacyjne dla wielkopowierzchniowych dachów płaskich. Jednym z owych rozwiązań jest seria płyt dachowych z wełny kamiennej PAROC ROB.
Paroc Izolacje techniczne
Gnieźnieńska 4 62-240 Trzemeszno
Zobacz firmę w innym dziale: Wełna mineralna
PAROC ROB to niepalne płyty izolacyjne z wełny kamiennej, które można stosować w charakterze warstwy wierzchniej istniejących lub nowych dachów płaskich o konstrukcji betonowej lub z blachy trapezowej. Technologia stanowi połączenie trzech niezwykle pożądanych cech – optymalnych parametrów termicznych, mechanicznych i ogniowych. Konstrukcje dachów płaskich, w obrębie których odbywa się ruch pieszy, wymagają bowiem od izolacji wysokiej wytrzymałości na obciążenia ściskające i punktowe, jak również dużej odporności na działanie ognia w warunkach ewentualnego pożaru.
PAROC ROB to niepalne płyty izolacyjne z wełny kamiennej Odporność na ściskanie aż do 8 t/m2
Zastosowanie płyt PAROC ROB umożliwia bezpieczne i wygodne wykonanie wszelkich pokryć dachowych zgrzewalnych bądź mocowanych mechanicznie. Wyrób stanowi bowiem trwałe, twarde i ognioodporne podłoże dla większości rodzajów wykończenia, jak również izolację warstwy nośnej w miejscach remontowanych. Typoszereg poszczególnych produktów z serii PAROC ROB określa ich maksymalną wytrzymałość na ściskanie. Przykładowo: naprężenie płyty izolacyjnej PAROC ROB 80 przy ściskaniu wynosi 80 kPa, co oznacza że jest ona w stanie wytrzymać aż do 8 ton ciężaru na jeden metr kwadratowy w trakcie montażu i eksploatacji.
Właściwości ogniowe z najwyższej półki
Produkty z serii PAROC ROB są niepalne, o czym świadczy najwyższa możliwa klasa reakcji na ogień A1. Zabezpieczone w ten sposób dachy płaskie na podłożu blaszanym uzyskały klasyfikację w zakresie odporności ogniowej dachów warstwowych REI 45/RE 60 (klasyfikacja ITB nr 1835.1/14/R16NP). Doskonałe parametry ogniowe płyt potwierdza również międzynarodowa Aprobata FM 4470, która oznacza spełnienie jednych z najbardziej rygorystycznych standardów bezpieczeństwa na świecie. Produkty z serii PAROC ROB można więc uwzględniać przy projektowaniu i realizowaniu obiektów, dla których stawia się najwyższe możliwe wymagania ochrony przeciwpożarowej, takich jak centra danych, stocznie czy hale koncertowe.
Porada eksperta
- "Ze względu na obciążenia ssące wiatru oraz inne siły strukturalne na bieżąco oddziałujące na konstrukcję dachową, płyty PAROC ROB wraz z membranę dachową mocujemy do podłoża mechanicznie. W tym celu bardzo dobrze sprawdzą się łączniki z nylonu wyposażone w poduszką powietrzną oraz połączenie teleskopowe z wkrętem samogwintującym. Poduszka powietrzna zapobiegnie powstawaniu mostków termicznych, a połączenie teleskopowe zapewni elastyczną pracę pokrycia w momencie wystąpienia obciążenia mechanicznego."
Adam Buszko
Szef Wsparcia Sprzedaży Izolacji Budowlanych
Paroc Polska
źródło i zdjęcia: Paroc
