Komfort: Azulejo czyli portugalskie błękity na podłodze
Azulejo to nazwa małych kwadratowych płytek, które są wizytówką Lizbony. Wzór ten stał się jednym z najpopularniejszych motywów podłogowych, który dziś spotkać możemy m.in. na dywanach i wykładzinach elastycznych.
Sklepy Komfort Wykładziny i podłogi
komfort.pl
Srebrzyńska 14 91-074 Łódź
Niewielkie, kwadratowe, najczęściej w żywych odcieniach niebieskiego tworzących efektowne mozaiki – azulejo stanowią charakterystyczny element architektury Półwyspu Iberyjskiego. Wzór ten podbija również nasze domy i mieszkania, pojawiając się nie tylko na glazurze i terakocie, ale również dywanach czy wykładzinach.
- "Sukces motywu azulejo pochodzi stąd, że po prostu świetnie wygląda on na podłogach – i to zarówno w klasycznych, jak i nowoczesnych wnętrzach. Elegancki, symetryczny wzór zwraca uwagę, kojarząc się z gorącym Południem". – mówi Magdalena Mądrzak z sieci sklepów Komfort.
Nowoczesna wykładzina elastyczna
Lizboński motyw znajdziemy między innymi na wykładzinach elastycznych Galia Lisbon, które dostępne są w sieci Komfort. Do wyboru mamy dwa odcienie kolorystyczne: klasyczny niebieski oraz bardziej stonowane szarości. Taka wykładzina będzie ozdobą naszego mieszkania, a dzięki swoim walorom praktycznym: odporności na wilgoć oraz łatwości czyszczenia, świetnie sprawdzi się nawet w takich newralgicznych miejscach jak kuchnia, jadalnia czy przedpokój. Jej zaletą jest również szybkość układania.
- "Dlatego jest to doskonałe rozwiązanie dla wszystkich, którzy chcą dokonać widowiskowej metamorfozy, szybko i bez dużych nakładów finansowych". – dodaje przedstawicielka sieci Komfort.
Dywan do wnętrza i na balkon
Stosunkowo nowym rozwiązaniem jest dywan uniwersalny - czyli taki, który możemy stosować zarówno wewnątrz mieszkania, jak i na balkonach i tarasach. A to wszystko dzięki jego odporności na wilgoć i promienie słoneczne. Dywany Star, które znajdziemy w ofercie Komfortu, stylistyką nawiązują właśnie do mozaiki azulejo. Wykonane są metodą płaskiego tkania, dzięki czemu są również odporne na plamy. Dlatego będą doskonałym rozwiązaniem do kuchni, jadalni oraz przedpokoju.
źródło i zdjęcia: Sklepy Komfort
