Nowe urządzenia FIBARO zostały zaprezentowane podczas tegorocznych targów Consumer Electronic Show. Na ekspozycji poznańskiej firmy w Las Vegas można było znaleźć również, prezentowany po raz pierwszy szerokiemu gronu, kontroler KeyFob oraz całe portfolio produktów działających w protokole Z-Wave.
FIBARO Flood Sensor
FIBARO Flood Sensor jest pierwszym urządzeniem dostępnym w ofercie Apple HomeKit, które wykrywa zalania i wycieki. Flood Sensor pozwala na natychmiastowe wykrycie wody dzięki złotym teleskopowym sondom, które umożliwiają także pracę na nierównych powierzchniach. Czujnik wyposażony jest we wskaźnik LED łącznie z alarmem dźwiękowym informującym o zalaniu bądź innych zmianach. Bezprzewodowe urządzenie może również uruchomić "scenę" i powiadomić użytkownika o problemie poprzez aplikację FIBARO lub Apple Home. Flood umieszczony w miejscach, gdzie istnieje ryzyko zalania, może także mierzyć temperaturę i na tej podstawie stwierdzić, że pomieszczenie jest niedogrzane.
FIBARO Motion Sensor
Nagrodzony CES Innovation Award oraz innymi międzynarodowymi nagrodami - FIBARO Motion Sensor -to niewielkich rozmiarów urządzenie, które poza detekcją ruchu, przekazuje również informację o aktualnej temperaturze oraz poziomie natężenia światła. Za sprawą wbudowanego akcelerometru może także powiadamiać o zmianie swojego położenia, dzięki czemu stanowi zabezpieczenie przez sabotażem. Sprytny uchwyt pozwala na umiejscowienie czujnika w dowolnym miejscu - może być przymocowany do ściany, sufitu bądź jakiejkolwiek innej powierzchni. Bezprawna próba przeniesienia lub zmienienia kąta widzenia czujnika może wywołać alarm.
FIBARO Door/Window Sensor
FIBARO Door/Window Sensor jest urządzeniem o dwóch funkcjach - czujnika kontaktronowego i temperatury. Czujnik FIBARO może być umieszczony na dowolnych drzwiach lub oknie dopasowany zgodnie z jedną z 7 różnych wersji kolorystycznych. Wystarczy wyjąć go z opakowania, otworzyć obudowę, pozbyć się zabezpieczenia i całość przykleić przy pomocy dołączonej dwustronnej taśmy montażowej. Będąc integralną częścią ekosystemu HomeKit czujnik FIBARO zapewnia bezpieczeństwo, spokój i wygodę w domu.
Aplikacja FIBARO
Aplikacja FIBARO jest autorską mobilną aplikacją zaprojektowaną dla Apple HomeKit. Posiada przyjazny dla użytkownika interfejs, dzięki czemu proces konfiguracji urządzenia jest prosty i bezpieczny. Urządzenia FIBARO HomeKit mogą być również kontrolowane głosowo dzięki użyciu asystenta głosowego Siri przy pomocy iPhone’a, iPada, iPoda Touch czy Apple Watcha. Z Apple TV aplikacja pozwala również na zdalny dostęp i zarządzanie będąc poza domem.
FIBARO KeyFob
Dzięki sześciu przyciskom umieszczonym na pilocie, użytkownik może aktywować wcześniej zaprogramowane sceny lub sterować innymi urządzeniami, które wykonują takie czynności, jak włączanie, wyłączanie, rozjaśnianie i ściemnianie. Za pomocą jednego do trzech kliknięć oraz przytrzymania użytkownik ma w sumie do dyspozycji aż 24 akcje, z których każda może odpowiadać za inną scenę. Wystarczy zatem np. kliknąć 2 razy wybrany przycisk, który w momencie przyjazdu do domu zaktywuje otwarcie bramy wjazdowej na posesję, zapali światło w garażu oraz wyłączy alarm.
Produkty FIBARO współpracujące z HomeKit są dostępne w sieciach sprzedaży od 16.12.2016 roku. Więcej informacji o współpracy z platformą Apple można znaleźć na dedykowanej stronie producenta: www.homekit.fibaro.com.
źródło i zdjęcia: Fibar Group
