Chemoodporne kanały i kształtki wentylacyjne Alnor
Systemy wentylacyjne z tworzyw sztucznych znajdują szerokie zastosowanie wielu dziedzinach i branżach, wszędzie gdzie tradycyjnie wykorzystywane materiały, jak blacha ocynkowana czy kwasoodporna, stają się niewystarczające ze względu na swoje ograniczenia. Klasyczne obszary, gdzie wykorzystuje się tworzywa sztuczne to laboratoria, przemysł chemiczny czy pomieszczenia o wysokiej klasie czystości.
Alnor Systemy Wentylacji Kompletne systemy wentylacji
Al. Krakowska 10 05-552 Wola Mrokowska
Zobacz firmę w innym dziale: Rekuperatory
Zalety systemów z tworzyw sztucznych:
  • Odporność na substancje chemiczne.
  •  Odporność na korozję.
  •  Niewielka masa.
  •  Długotrwałość.
  •  Wysoka szczelność.
  •  Niższa częstotliwość konserwacji.
Rodzaje i właściwości stosowanych tworzyw
PVC (PCW) - chlorek poliwinylu: wysoka odporność chemiczna (szczególnie na kwasy organiczne, ługi) wysoka wytrzymałość i sztywność, wysoka odporność na korozję, temperatura stosowania od 0 do +60°C, materiał samogasnący. Łączenie poprzez  spawanie lub klejenie do Ø 250. Zastosowanie wewnętrzne. Kształtki produkowane są zgodnie z normą DIN 8062 metodą poprzez formowanie wtryskowe (Ø 50-400), formowanie z  rozdmuchem (Ø  450-600) lub spawanie segmentowe (od Ø 700).
PVC biały – PVC  do zastosowań zewnętrznych.
PP – polipropylen: wysoka odporność chemiczna (szczególnie na rozpuszczalniki i alkohole), wysoka odporność na korozję, gorącą wodę i parę wodną, temperatura stosowania od 0 do 80°C, materiał normalnie palny. Łączenie poprzez spawanie. Zastosowanie  wewnętrzne.  Kształtki produkowane są zgodnie z normą DIN 8077  metodą poprzez formowanie wtryskowe (Ø 50-400), formowanie z rozdmuchem (Ø 450-600) lub spawanie segmentowe (od Ø 560).
PPs -  posiada takie same właściwości podstawowe jak polipropylen PP, ale dodatkowo jest to materiał trudno palny z podwyższoną odpornością na temperaturę – zakres stosowania od 0 do 90°C.
PP-EL-s – materiał posiadający właściwości PPs, ale dodatkowo posiada zdolność do odprowadzania prądu  –  przewodzi elektryczność. Efekt ten osiąga się poprzez wzbogacenie
PPs specjalnymi, przewodzącymi cząsteczkami. Dzięki temu instalacje z PP-EL-s dopuszczane są w strefach zagrożonych wybuchem, w  pomieszczeniach w których odbywa się montaż  urządzeń elektronicznych  -  wszędzie tam, gdzie wymagana jest ochrona przed ładunkami elektrostatycznymi.
PE  –  polietylen: wysoka odporność  chemiczna, wysoka odporność  na  gorącą  wodę i parę wodną, odporność na  promienie  UV, temperatura stosowania od  -50  do 70°C,  materiał  normalnie palny.  Łączenie przez  spawanie. Zastosowanie wewnętrzne i zewnętrzne. Kształtki produkowane są zgodnie z normą DIN 8074  metodą poprzez  formowanie  wtryskowe (Ø  50-400), formowanie z rozdmuchem (Ø  450-600) lub spawanie  segmentowe (od Ø 560).
PVDF –  wysoka odporność chemiczna (fluorowce,  środki utleniające), temperatura stosowania od -30  do +120°C, odporność na promienie UV, odporność na korozję, materiał trudno  palny. Łącznie przez spawanie  (alternatywnie specjalistyczne   klejenie). Zastosowanie wewnętrzne i zewnętrzne. Kształtki produkowane są  zgodnie z normą DIN ISO En 10931 metodą poprzez formowanie wtryskowe (Ø 50-400).
Pobierz katalog systemu wentylacyjnego z tworzyw sztucznych
źródło i zdjęcia: Alnor Systemy Wentylacji
