Płyty nie do zdarcia w zastosowaniach przemysłowych. Paroc prezentuje serię produktów izolacyjnych PAROC Pro Slab
Poprawne funkcjonowanie urządzeń przemysłowych zależy od szeregu czynników. Do najważniejszych można zaliczyć utrzymanie i kontrolę temperatury procesów, a także ochronę stalowych elementów przed korozją. Z obu tych zadań doskonale wywiązują się specjalistyczne rozwiązania izolacyjne z serii PAROC Pro Slab.
Paroc Izolacje techniczne
Gnieźnieńska 4 62-240 Trzemeszno
Zobacz firmę w innym dziale: Wełna mineralna
Rozwiązania z serii PAROC Pro Slab to niepalne płyty z wełny kamiennej przeznaczone do izolacji termicznej i akustycznej całego szeregu konstrukcji. Produkty cechuje doskonała izolacyjność termiczna w szerokim zakresie temperatur, niska przepuszczalność powietrza oraz odporność na wilgoć. Płyty o gęstości od 60 do 120 kg/m3 posiadają zróżnicowane zastosowania w obrębie instalacji przemysłowych – od zabezpieczenia powierzchni płaskich, dachów aż po wypełnienia kaset stalowych.
Ściany zbiorników i kotłów energetycznych
Płyty PAROC Pro Slab 60 najlepiej sprawdzają się w roli jednowarstwowej izolacji wysokich ścian zbiorników niskotemperaturowych Płyty PAROC Pro Slab 60 najlepiej sprawdzają się w roli jednowarstwowej izolacji wysokich ścian zbiorników niskotemperaturowych. Odpowiednio dobrana gęstość materiału (60 kg/m3) pozwala zniwelować tzw. efekt komina, czyli powodujący straty ciepła ruch powietrza wewnątrz izolacji.
Płyty PAROC Pro Slab 80 o gęstości 80 kg/m3 można z kolei zastosować jako warstwę wierzchnią w dwu- lub trzywarstwowej izolacji ścian kotłów energetycznych. Układ płyt oraz mat izolacyjnych (PAROC Pro Wired Mat 100 lub 130) pozwala na wytrzymanie bardzo wysokich i wahających się temperatur w różnych częściach kotła, zmniejszając tym samym straty ciepła i zapobiegając przegrzaniu kotłowni.
Filtry i kanały spalinowe
Ze względu na elastyczność, odporność na wilgoć oraz bardzo dobre parametry termiczne, płyty PAROC Pro Slab 80 nadają się do izolacji kanałów, filtrów i innych urządzeń oczyszczających instalacje z gazów spalinowych. Ułożone zgodnie z zaleceniami producenta wyroby zapobiegają tworzeniu się mostków termicznych oraz spadkowi temperatury na powierzchni wewnętrznych ścian poniżej temperatury, w której kwas zawarty w gazach skrapla się i tworzy wysoce korozyjne kondensaty. Płytami zabezpieczyć można nie tylko powierzchnie płaskie, ale również powierzchnie cylindryczne – przy zachowaniu odpowiedniego promienia ich wygięcia (tabela poniżej) oraz inne obszary krytyczne: konstrukcje usztywniające, powierzchnie klejone czy pokrywy dostępu.
Najmniejszy promień wygięcia
Właściwości płyt z serii PAROC Pro Slab
źródło i zdjęcia: Paroc
