Jesienne nowości KAN-therm
Tak tak, to już jesień, ranne przymrozki, wilgoć i wiatr to nieunikniona codzienność. Dlatego ci co rozpoczęli budowę powoli ją kończą, zaś ci którzy są już szczęśliwymi użytkownikami swoich wymarzonych domów, uruchamiają swoje kotłownie aby nadal cieszyć się miłym ciepłem.
KAN KAN-therm - nowoczesne instalacje wodne i grzewcze
Zdrojowa 51 16-001 Białystok-Kleosin
W Systemie KAN-therm także zaczęliśmy "grzać" ale w nieco innym tego słowa znaczeniu. Przyśpieszamy z rozwojem swoich produktów i urozmaiceniem oferty zaś nowy katalog Systemu KAN-therm 10/2016 jest tego doskonałym przykładem.
Zmian jest sporo więc tradycyjnie dla łatwiejszej lektury uporządkowaliśmy je tematycznie.
System KAN-therm Push/Push Platinum
Największe zmiany w ofercie oraz w samej technice montażu, dotyczą najbardziej znanych i bezpiecznych systemów dostępnych na rynku instalacyjnym tj. Systemu KAN-therm Push i KAN-therm Push Platinum. Te super bezpieczne produkty, wykorzystujące bezoringową konstrukcję połączenia rury z kształtką, zmodyfikowano nie tylko pod kątem oferty samych rur i kształtek ale także pod kątem, jak bardzo ważnych, narzędzi do montażu.
Nowy nasuwany pierścień typu Push
W obecnej edycji katalogu, kluczową zmianą są nowe nasuwane pierścienie Push wykonane z tworzywa PVDF. Nowe pierścienie dostępne są w zakresie średnic 14 – 32 mm. Dzięki temu montaż rur PE-Xc i PE-RT z kształtkami typu Push możliwy będzie w dwóch wariantach: ze starym mosiężnym pierścieniem nasuwanym lub nowym tworzywowym pierścieniem PVDF (średnica 12x2 mm pozostaje bez zmian – montaż tylko z pierścieniem mosiężnym).
Nowy nasuwany pierścień Push Platinum
Nowy, tworzywowy, nasuwany pierścień typu Push wprowadzamy także do oferty Systemu KAN-therm Push Platinum.
Nowy rura o średnicy 18x2,5
Kolejną istotną zmianą w ofercie Systemu KAN-therm Push Platinum jest wprowadzenie nowej rury o rzeczywistej średnicy 18x2,5. Dostępna dotychczas w ofercie rura Platinum o średnicy "nominalnej" 18x2,5 w rzeczywistości posiadała wymiar 17x2,8 (szczegółowy opis można było znaleźć na samej rurze lub w materiałach technicznych KAN). Wprowadzenie nowej rury Platinum, o rzeczywistej średnicy 18x2,5 umożliwi przede wszystkim uzyskanie znacznie lepszej hydrauliki a tym samym umożliwi dostarczenie większych mocy grzewczych i uzyskanie większych przepływów w instalacji wody użytkowej.
Nowe głowice rozpierające "Na Raz"
Zwieńczeniem optymalizacji Systemu KAN-therm Push Platinum, jest wprowadzenie do oferty nowych głowic rozpierających Platinum "NA RAZ". Zmiana dotyczy całego zakresu średnic tj. 14-32 mm. Na uwagę zasługuje jednak fakt że stare głowice Platinum (do montażu na trzy), w przypadku średnicy 18 mm nie mogą być stosowane zamiennie z wersją nową "NA RAZ". Skutkuje to sytuacją iż do starej rury 18x2,5 (17x2,8) należy używać starej wersji głowicy, zaś do nowej rury, o prawdziwej średnicy 18x2,5, należy używać jedynie nowej głowicy "NA RAZ".
Nowa zaciskarka ACO102
Kompaktowa, wydajna, efektywna – tak w trzech słowach opisać można nową zaciskarkę ACO102, znanej renomowanej firmy Novopress. Nowa zacisraka godnie zastąpiła starą wersję zaciskarki "mini" AFP101. Jest jeszcze mniejsza i bardziej poręczna, a dzięki 2-cześciowej obudowie bardziej ergonomiczna.
Nowe izolacje termiczne
Główna zmiana w ofercie ogrzewania podłogowego dotyczy izolacji termicznych Systemu KAN-therm Profil. Dotychczasowe wykonania płyt styropianowych Profil 1 i Profil 2 oraz samej folii Profil 3 zostały zastąpione ich zmodernizowaną wersją.
Nowa, długa spinka tworzywowa
Kolejny nowy element w ofercie to efekt rozwoju Systemu KAN-therm Tacker, systemu instalacyjnego umożliwiającego montaż instalacji ogrzewania podłogowego metodą mokrą.
Nowa wersja rozwijaka do rur
Modyfikacji technicznej a dokładnie możliwości dodatkowego uzbrojenia doczekał się, popularny wśród wykonawców, rozwijak do rur. Te proste ale zarazem bardzo przydatne podczas montażu rur ogrzewania podłogowego, urządzenie umożliwia szybką i wygodną pracę, nawet w przypadku jednej osoby.
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ O WSZYSTKICH JESIENNYCH NOWOŚCIACH
źródło i zdjęcia: KAN
