Szkło bezpieczne STADIP Glassolutions
Wypełnij wnętrza światłem, nie rezygnując z bezpieczeństwa i ochrony. Gama szkieł laminowanych Glassolutions chroni przed urazami i przypadkowymi, bądź zamierzonymi atakami i szkodami. Dzięki warstwie wewnętrznej, specjalnej folii - kiedy szkło laminowane pęka, folia utrzymuje szkło nienaruszone, w ten sposób chroniąc przed poważnymi obrażeniami. Szkło zwiększające bezpieczeństwo pomaga w ochronie, chroni przed próbami włamania, aktami wandalizmu, a nawet zapobiega przebiciu się przez szybę przy siłowym włamaniu, czy uszkodzeniu.
GLASSOLUTIONS Polska Szyby dwukomorowe CLIMATOP
Kolejowa 1 32-312 Jaroszowiec
STADIP jest bezpiecznym szkłem laminowanym zbudowanym z dwóch albo więcej arkuszy tafli szkła z wewnętrznymi foliami PVB (butyral poliwinylu) o 0.38 mm grubości. STADIP powstaje na zamówienie, by sprostać potrzebom bezpieczeństwa, dlatego ilość szkleń oraz ich grubość mogą się różnić. W przypadku rozbicia szkła, wewnętrzna film folia utrzymuje szkło na miejscu.
Wśród produktów Saint-Gobain można wyróżnić:
  •     szkło SGG STADIP z jedną folią PVB o grubości nominalnej 0,38 mm,
  •     szkło SGG STADIP PROTECT z dwiema lub więcej warstwami folii PVB,
  •     szkło SGG STADIP SILENCE z jedną lub więcej warstwami folii akustycznej PVB Silence.
W zależności od zestawu oraz liczby i grubości poszczególnych tafli szkła oraz folii PVB, uzyskuje się szkło laminowane o różnych parametrach. Pozwalają one zaspokajać potrzeby w zakresie ochrony na różnych poziomach. Szkło SGG STADIP SILENCE posiada lepsze parametry akustyczne niż szkła SGG STADIP i SGG STADIP PROTECT o identycznym składzie (grubość tafli szkła i liczba folii), ale zawierające klasyczną folię PVB, natomiast wytrzymałość mechaniczna i parametry w zakresie bezpieczeństwa są wtedy takie same. Przykład: zarówno szkło SGG STADIP SILENCE 44.4, jak i szkło SGG STADIP PROTECT 44.4, są klasyfikowane jako szkła P4A według normy PN-EN 356.
Z łatwością dostosowuje się do każdego środowiska i potrzeby, bezpieczne szkło Glassolutions jest idealne, gdy potrzebujemy ochrony przed  włamaniem poprzez drzwi wejściowe, czy okna, tak samo jak przez fasady budynków. Ponieważ jest odporne na uszkodzenia, jest idealne do tworzenia szklanych podłóg, schodów i szklanych dachów. Pełna gama bezpiecznych szkieł  Glassolutions przyczynia się do zabezpieczenia firm i biur od ataków z użyciem broni na banki i instytucje finansowe, po akty wandalizmu i włamania przez witryny sklepowe.
Funkcje ochronne szkieł laminowanych
Wypełnij wnętrza światłem, nie rezygnując z bezpieczeństwa i ochrony Ochrona przed skaleczeniem w przypadku zderzenia
Generalnie szkła pełniące tę funkcję w swojej oficjalnej nazwie mają określenie "bezpieczne", a więc będą to m.in. wszystkie szkła z gamy SGG STADIP, zgodne z normą PN-EN ISO 12543-2 "Szkło w budownictwie – Szkło laminowane i szkło bezpieczne laminowane – Część druga: Szkło bezpieczne laminowane". Ten typ ochrony, obowiązkowy w pojazdach samochodowych (przednia szyba) i w budynkach użyteczności publicznej (szkoły, muzea itp.), jest również w pełni uzasadniony w budownictwie mieszkaniowym, gdzie zapewnia ochronę mieszkańcom. W razie stłuczenia fragmenty szkła pozostają przyklejone do folii, co zmniejsza ryzyko skaleczeń.
Ochrona przed hałasem
Dzięki zastosowaniu specjalnej folii PVB Silence szkło laminowane SGG STADIP SILENCE pozwala na uzyskanie optymalnych parametrów wszędzie tam, gdzie zasadnicze znaczenie ma zarówno izolacja akustyczna jak i odporność na uderzenia, przy zastosowaniu jako szyba pojedyncza (np. kabiny tłumaczy symultanicznych) i zespolona (np. budynki położone w centrum miasta lub w pobliżu lotnisk, torów kolejowych, autostrad).
Ochrona przed spadającymi przedmiotami (przeszklenia dachowe i werandy)
Szkło stosowane w przeszkleniach dachowych musi spełniać określone wymogi w zakresie bezpieczeństwa, zwiększonej izolacji termicznej, ochrony przeciwsłonecznej itp. Natomiast jako szyba laminowana zamontowana po wewnętrznej stronie szyby zespolonej zapewnia bezpieczeństwo ludzi.
Jeśli jakiś przedmiot uderzy w przeszklony dach, szyba laminowana zapobiegnie wpadnięciu do środka zarówno tego przedmiotu, jak i odłamków szkła. Miejsca, w których przebywają ludzie, są zatem chronione. W zależności od swoich parametrów bezpieczne szkła laminowane SGG STADIP pozwalają spełnić wymogi dotyczące materiałów, które można stosować w przypadku powierzchni dachowych budynków. Szkło SGG STADIP SILENCE pozwala na znaczne wytłumienie dźwięków deszczu i gradu padającego na okna i szyby zespolone montowane w połaciach dachowych.
Ochrona przed wypadnięciem
Dokładne zwymiarowanie, właściwy montaż oraz wsporniki zgodne z obowiązującymi przepisami i wymogami sprawiają, że szkło należące do gamy SGG STADIP PROTECT może:
  •     zapewnić szczątkową stabilność przeszklenia w przypadku zbicia szyby,
  •     nie dopuścić do upadku osoby, która zbiła szybę.
Podstawowe zastosowania bezpiecznego szkła laminowanego to spandrele, barierki ochronne, szklane ścianki działowe oraz szyby montowane ukośnie.
Ochrona przed aktami wandalizmu i włamaniami
Bezpieczne szkła laminowane z gamy SGG STADIP to istotne elementy odstraszające ewentualnego napastnika, zwiększające bezpieczeństwo mienia i osób przebywających w budynku. Szyba zamontowana w odpowiedniej stolarce zniechęca włamywaczy i opóźnia ich działania. W razie próby kradzieży lub włamania, daje czas na podniesienie alarmu.
Przezierność
Dzięki stosowaniu szkła ekstra białego SGG DIAMANT, szkło laminowane nabiera wyjątkowej przezierności, co jest cenne zwłaszcza w przypadku szkła o znacznej grubości. Efekt przezierności jest jeszcze wyraźniejszy w przypadku zastosowania szkła antyrefleksyjnego SGG VISION-LITE.
Szyba zespolona
W celu zapewnienia izolacji termicznej przeszklenia, wszystkie szkła laminowane mogą być zestawiane w szyby zespolone.
Stłuczenie szkła
W razie stłuczenia szkła laminowanego folia utrzymuje fragmenty szkła na miejscu. W przypadku tradycyjnego montażu we wpuście na czterech bokach tafli, zostaje zachowana wytrzymałość szczątkowa szyby, a szkło pozostaje na miejscu do czasu wymiany.
Promieniowanie ultrafioletowe
Światło słoneczne może niekiedy powodować odbarwienie przedmiotów wystawionych na jego działanie za przyczyną zawartych w nim promieni UV. Produkty należące do gamy SGG STADIP prawie całkowicie filtrują promienie UV przepuszczając zaledwie 0,4% (wobec 44% w przypadku bezbarwnego szkła float o grubości 10 mm). Pozwalają one na maksymalną ochronę wszelkich elementów wyposażenia narażonych na płowienie (np. witryny sklepowe, zasłony, dywany).
Instalacja szkła bezpiecznego Glassolutions podejmowana jest zgodnie z normą NF DTU 39  i  instrukcją montażu. Instrukcje montażu należy dostosować do produktów kuloodpornych i odpornych na wybuchy.
STADIP PROTECT są zgodne z normą EN 12543 i EN 14449 oraz są oznaczone znakiem CE. Takie funkcje szkła, jak kuloodporność i odporność na wybuch są wymagane by otrzymać Poziom 1 Certyfikatu CE (AoC1) pod Dyrektywą Konstrukcji Produktów (89/106/CEE).
Cechy charakterystyczne STADIP PROTECT:
  •     Standard EN 356 (szkło antywłamaniowe): klasyfikacja od P6B do P8B
  •     Standard EN 1063 (kuloodporność): BR1 do BR7 i SG1 do SG2; odpryski i brak odprysków
  •     Standard EN 13541 (ochrona przed eksplozjami): ER1 do ER4; odpryski i brak odprysków
źródło i zdjęcia: GLASSOLUTIONS Polska
