Glassolutions PRIVA-LITE - Aktywna kontrola prywatności
PRIVA-LITE to szkło budowlane oferujące idealne połączenie prywatności i wolności. To eleganckie, zaawansowane technicznie rozwiązanie wystroju wnętrz eliminujące konieczność instalowania zasłon i rolet. PRIVA-LITE to aktywne szkło laminowane, które pod wpływem prądu elektrycznego, zmienia strukturę z półprzeziernej na przezierną, bez wpływu na przepuszczalność światła. Folia ciekłokrystaliczna - wcześniej półprzezierna - staje się natychmiast przezierna.
GLASSOLUTIONS Polska Szyby dwukomorowe CLIMATOP
Kolejowa 1 32-312 Jaroszowiec
Aktywne szkło PRIVA-LITE Glassolutions chroni Twoją prywatność, a jednocześnie zapewnia światło w każdym wnętrzu. Załączając niewielki prąd, użytkownicy mogą szybko zmienić powierzchnię ścianek działowych z przejrzystej na nieprzezierną. Zmiana postaci szkła PRIVA-LITE z nieprzeziernej w przezierną i z powrotem jest możliwa dzięki szerokiej gamie przełączników ściennych, zdalnych sterowników, czujników ruchu, czujników natężenia oświetlenia i regulatorów czasowych, w zależności od potrzeb klienta.
Szkło PRIVA-LITE Glassolutions jest dostępne w następujących konfiguracjach:
  • kolorowo zabarwione,
  • kolorowo zabarwione połączone z materiałem lub siatką metalową
  • podwójne zestawy szybowe,
  • szyby gięte w różnych kształtach.
Szkło PRIVA-LITE Glassolutions może być używane w wielu różnych miejscach i pomieszczeniach. W pomieszczeniach biurowych ścianki działowe są montowane w celu oddzielenia i przedefiniowania przestrzeni oraz stworzenia biura i sali konferencyjnej, które w jednej chwili mogą się zmienić - od otwartych do oddzielonych.
W hotelach szkło PRIVA-LITE umożliwia gościom prostą zmianę: od przejrzystości do prywatności na życzenie, optyczne powiększenie przestrzeni dzięki podziałom modułowym oraz oddzielenie sypialni od łazienki.
W szpitalach hartowane panele PRIVA-LITE tworzą doskonały i jednolity system podziałowy wzdłuż korytarzy i pomiędzy salami operacyjnymi.
Z kolei w tradycyjnych zastosowaniach szkło PRIVA-LITE może być używane w fasadach, gdy wymagane jest połączenie prywatności i walorów estetycznych oraz w prywatnych domach na przykład w celu oddzielenia kuchni od salonu czy łazienki od sypialni.
Szkło PRIVA-LITE sprosta wymaganiom w niemal każdej przestrzeni - od wystroju gabinetów SPA i restauracji do ekranów na lotniskach i dworcach.
Korzyści:
  • PRIVA-LITE to rozwiązanie, które daje komfortowe poczucie przestrzeni nie tylko wtedy, gdy szkło jest przezroczyste - nawet po zmianie przezierności pozwala użytkownikowi cieszyć się optymalnym poziomem naturalnego światła.
  • PRIVA-LITE to system łatwy w obsłudze i niezwykle trwały, co potwierdzają 3 miliony cykli włączania i wyłączania podczas testów. Szkło gwarantuje również najlepszą jakość na rynku w zakresie ekranów do projekcji tylnej oraz niskiego zużycia energii.
Standardowa kompozycja PRIVA-LITE składa się z zestawu szkła laminowanego 55.4 (o grubości 12mm) i jest również dostępna w formie podwójnych i potrójnych szyb zespolonych. Może być używana jako komponent szyb zespolonych wraz z wieloma różnymi rodzajami szyb GLASSOLUTIONS Saint-Gobain (Ultra N, Cool Lite, Antelio, Stadip protect, Stadip Silence, Contraflam…).
Szkło PRIVA-LITE jest dostępne w następujących wersjach:
  • PRIVA-LITE COLOR z kolorową folią PVB
  • PRIVA-LITE TEX-GLASS z materiałami bądź siatkami metalowymi
  • PRIVA-LITE dostępne ze szkłem E-GLASS i przeciwpożarowym CONTRAFLAM,
  • laminowanie folią PVB Silence dla polepszenia parametrów akustycznych,
  • wzmocnione i zabezpieczone przed aktami wandalizmu i kradzieży,
Dostępne są wszystkie standardowe kształty z wyjątkiem pełnych okręgów i kształtów z ostrymi kątami mniejszymi niż 30°. Szyby PRIVA-LITE mogą być wygięte, pokryte sitodrukiem lub być piaskowane. Dostępny jest szeroki wybór grubości dla pojedynczej szyby - od 3 do 15mm oraz w pakiecie laminowanym - od 33,4 (8mm) do 1515,6 (33mm).
PRIVA-LITE jest objęte 5-letnią gwarancją i posiada międzynarodowe certyfikaty.
źródło i zdjęcia: GLASSOLUTIONS Polska
