ŻeMP: nowy system okienny z uszczelką środkową KÖMMERLING 76 mm MD
Okna w systemie KÖMMERLING 76 mm MD to wybór bez kompromisów. Charakteryzują się one wszystkimi parametrami nowoczesnego okna przyszłości. Z punktu widzenia kształtu geometrii poprzez funkcjonalność, statykę oraz współczynniki izolacyjności termicznej i akustycznej, aż po ochronę środowiska system spełnia nie tylko aktualne wymogi, lecz przede wszystkim wymogi przyszłości.
ŻEMP – Producent okien i drzwi Okna PVC, ogrody zimowe, drzwi zewnętrzne EXCLUSIVE DESIGN
Borownice 59 33-350 Piwniczna Zdrój
Smukła optyka
Wąskie, smukłe profile sprawiają, że większa jest powierzchnia szyb. Dodatkowo atrakcyjność systemu rośnie dzięki możliwości wyboru szerokiej palety dekorów o strukturze drewna lub jednolitej oraz innowacyjnych nakładek aluminiowych anodowanych lub lakierowanych proszkowo.
Znakomita izolacyjność termiczna
System KÖMMERLING 76 mm MD wyróżnia się najwyższymi parterami izolacyjności cieplnej. Innowację stanowi technologia wypełnień termoizolacyjnych proEnergyTec. System z uszczelką środkową osiąga najwyższe parametry izolacyjności termicznej – wartość współczynnika Uf  do 1,0 W/(m2K) w wersji standardowej, natomiast Uw  dla okna referencyjnego do 0,73 W/(m2K).
Większa ochrona przed hałasem
System KÖMMERLING 76 mm MD z zastosowanymi szybami specjalnymi gwarantuje optymalne zabezpieczenie przez dobiegającym z zewnątrz hałasem. Współczynnik izolacyjności akustycznej osiąga wartość do 48 dB.
Lepsze zabezpieczenie przed włamaniami
Profile okienne KÖMMERLING 76mm MD są tak skonstruowane, aby z łatwością można było zamontować specjalne okucia antywłamaniowe oraz inne dodatkowe systemy zabezpieczające, np. rolety, okiennice. Okna o klasie antywłamaniowości RC 2.
Znakomita szczelność
Nowoczesne uszczelki stanowią doskonałe zabezpieczenie przed przeciągiem, kurzem i deszczem oraz wpływają na przyjemny klimat pomieszczeń.
Łatwa pielęgnacja
Wysokojakościowa powierzchnia zewnętrzna profili w systemie KÖMMERLING 76 mm MD jest wyjątkowo odporna na zmienne warunki atmosferyczne, a jej czyszczenie jest niezwykle łatwe.
Wyjątkowa stabilność
Optymalnie rozmieszczone wzmocnienia stalowe w profilach ramy i skrzydła zapewniają perfekcyjną statykę. W wersji z klejoną szybą trzy komponenty „skrzydło – klej – szyba” tworzą stałą niezwykle stabilną konstrukcję. W wariancie z nakładkami aluminiowymi AluClip Pro nakładka przejmuję funkcję statyczną.
Większy komfort użytkowania
Z zastosowaniem najnowocześniejszej techniki okuć można wykonać w systemie KÖMMERLING 76 mm MD wszystkie rodzaje okien, które otwierają się i zamykają niezwykle łatwo.
Perfekcyjna wentylacja
Aby zapewnić w pomieszczeniach przyjemny klimat, system KÖMMERLING 76 mm MD oferuje optymalny program systemów wentylacyjnych.
Niezwykła trwałość
Wysoka jakość oraz przyjazne dla zdrowia i środowiska profile z tworzywa sztucznego wykonane w ekotechnologii greenline gwarantują długą żywotność okna oraz wpływają pośrednio na wzrost wartości nieruchomości.
76 mm
System KÖMMERLING o głębokości zabudowy 76 mm jest atrakcyjny nie tylko dla nowego budownictwa, lecz przede wszystkim idealnie nadaje się do bardziej wymagających pod kątem architektonicznym i energetycznym renowacji.
źródło i zdjecie: ŻeMP
