Nowość w ofercie Viessmann: Vitodens 300-W - gazowy kondensacyjny kocioł wiszący
Nowy kocioł kondensacyjny Vitodens 300-W jest idealnym rozwiązaniem dla domów niskoenergetycznych i pasywnych. Kulisty, czaszowy palnik MatriX o szczególnie szerokim zakresie modulacji 1:10 spełnia wymagania domów o niskim zapotrzebowaniu ciepła. Palnik ten przekonuje ponadto niezawodnością i efektywnością w eksploatacji oraz wyjątkowo niskimi emisjami substancji szkodliwych i cichą pracą.
Viessmann Kondensacyjne kotły gazowe VITODENS
www.viessmann.pl
Karkonoska 65 53-015 Wrocław
Nowy, dotykowy regulator Vitotronic 200
Kocioł wyposażony jest kolorowy, dotykowy wyświetlacz 5’’ z asystentem pierwszego uruchamiania i menadżerem energii.
Zabudowane gniazdo LAN pozwala na bezpośrednie połączenie z internetem i obsługę przez aplikacje VitotrolApp i portal Vitodata 100
Do najważniejszych funkcji nowego regulatora należy:
  • Menadżer energii:
- informacja o uzysku energii solarnej
- informacja o zużyciu gazu na CO i CWU
- raport pracy urządzenia: dzienny, tygodniowy, miesięczny, roczny
  • Definiowanie schematu hydraulicznego i hydraulicznego wyposażenia dodatkowego
  • Możliwość budowania przez użytkownika własnego menu „ulubione”
  • Wysoki komfort obsługi bezprzewodowo lub przez smartfon
Kocioł Vitodens 300-W można obsługiwać zdalnie, bezprzewodowo, przez zintegrowany interfejs radiowy. Służy do tego radiowa jednostka zdalnej obsługi Vitotrol 300 RF. Duży, kolorowy ekran dotykowy z przejrzystym układem pól obsługowych jest prosty w obsłudze. Z ekranu dotykowego Vitotrol 300 RF można wybierać program roboczy, temperaturę zadaną pomieszczenia, tryb oszczędny, program wakacyjny i program tygodniowy indywidualny dla każdego z maksymalnie trzech obiegów grzewczych. Przy przyłączonej instalacji solarnej na ekranie przedstawiany jest również graficznie uzysk ciepła z kolektorów słonecznych.
Po wykonaniu zamierzonych czynności obsługowych Vitotrol 300 RF umieszcza się w pokoju w ładowarce sieciowej. Również poza domem możliwy jest zawsze dostęp do instalacji poprzez mobilne łącze internetowe z wykorzystaniem smartfonu lub tabletu (iPhone, iPad) z zainstalowaną specjalną aplikacją.
Przegląd zalet:
  • Gazowy kocioł kondensacyjny o mocach: 1,9-11,0 kW, 1,9-19,0 kW, 4,0-26,0 kW lub 4,0-35,0 kW
  • Sprawność znormalizowana: do 98% (Hs) / 109% (Hi)
  • Duży zakres modulacji mocy grzewczej kotła 1:10 zapewnia oszczędność paliwa dzięki zoptymalizowanej ilości uruchomień
  • Wysoka wytrzymałość hydrauliczna i najlepsze właściwości odpowietrzania poprzez powierzchnię Inox-Radial ze stali kwasoodpornej DIN 1.4571, ze ścianą tylną chłodzoną wodą (duża pojemność wodna)
  • Długotrwały i efektywny dzięki wymiennikowi ciepła Inox-Radial z kwasoodpornej stali szlachetnej - brak minimalnego natężenia przepływu
  • Palnik gazowy MatriX o długim okresie eksploatacji dzięki siatce palnika ze stali żaroodpornej
  • Stałe, niskie zużycie gazu, wysoka pewność działania dzięki kontroli spalania Lambda Pro Control
  • Prosta, intuicyjna konfiguracja urządzenia poprzez innowacyjną obsługę z wyświetlaczem graficznym z wbudowanym modułem radiowym do bezprzewodowej komunikacji z dotykowym sterowaniem Vitotrol 300 RF a także za pośrednictwem smartfonów i tabletów z aplikacją Vitotrol App
  • Taktowanie palnika zredukowane o 1/3 poprzez funkcję dynamicznych czasów przerw (dłuższe cykle pracy, mniej startów palnika)
  • Wysoka dyspozycyjność urządzenia, planowanie konserwacji dzięki funkcji SMART - wyświetlającemu komunikaty o koniecznych czynnościach konserwacyjnych
  • Możliwość zastosowania przewodów spalinowych do 20 m dla kotła o mocy 26 kW (25 m dla 35 kW)
  • Czasza gazowego palnika MatriX odporna na duże obciążenia termiczne
  • Klasa efektywności energetycznej: A Więcej o ErP
źródło i zdjęcie: Viessmann
