Dobrze rozegrane wnętrze - osprzęt elektryczny KIER firmy OSPEL
Tak jak w grze, każdy ruch  jest starannie przemyślany i nie ma w nim miejsca na przypadek, tak i w kwestii urządzania wnętrz aranżacja powinna być budowana według konkretnej strategii, a wszystkie elementy wyposażenia odpowiednio zaplanowane. Zanim jednak dobierzemy właściwe meble i dodatki, powinniśmy zadbać o prawidłowe rozmieszczenie osprzętu elektrycznego, który stanowić będzie o komforcie i funkcjonalności danego pomieszczenia. Dobrze rozegrane wnętrze z łatwością stworzymy dzięki nowej kolekcji osprzętu elektrycznego KIER firmy OSPEL .
Ospel Osprzęt elektroinstalacyjny
32 673 71 06, 32 673 71 10
Główna 128 42-436 Pilica, Wierbka
Postaw na jakość i wygodę
Co stanowi o komforcie i wygodzie danego wnętrza? Oczywiście dopracowanie podczas jego aranżacji każdego, nawet z pozoru najmniejszego szczegółu. Zatem wybierając osprzęt elektryczny należy postawić przede wszystkim na jakość wykonania i funkcjonalność elementów. Właśnie dlatego projektanci firmy OSPEL stworzyli kompaktowe rozwiązanie, w postaci kolekcji KIER, która stanowi odzwierciedlenie nowoczesnego designu i najwyższej klasy precyzji wykonania.
W najnowszej ofercie znajdziemy szeroki wybór monoblokowych elementów od pojedynczych i podwójnych łączników, przez różnego rodzaju gniazda, po ściemniacze czy akcesoria do łączników o podwyższonej odporności na wilgoć. Duża ilość funkcjonalnych elementów sprawia, że tworzenie elektrycznej instalacji nie będzie stanowić żadnego problemu.
Dzięki takiemu asortymentowi usprawnimy wszelkie prace w pomieszczeniach kuchennych i biurowych, z kolei w salonie, czy sypialni podniesiemy komfort użytkowania i zapewnimy niezbędne udogodnienia. Co więcej, osprzęt ten można również zamontować w miejscach narażonych na zwiększoną wilgotność. Wykorzystując specjalny zestaw uszczelniający do łączników, możliwe jest zabudowanie elementów IP20 jako łączniki IP44, dzięki temu w każdym pomieszczeniu domu można utrzymać ten sam akcent osprzętowy.
Zgrana całość
Wybierając osprzęt elektryczny powinniśmy zwrócić uwagę także na kolorystykę, formę i kształt. Dlaczego? Gdyż zgraną kompozycję wnętrza stworzymy jedynie dobierając stylistycznie poszczególne elementy aranżacji. Seria osprzętu elektroinstalacyjnego KIER firmy OSPEL stanowi połączenie zdecydowanych, nowatorskich kształtów, ponadczasowej kolorystyki i atrakcyjnych wzorów podświetlenia. Dzięki takiej formie bez trudu wpasuje sią w charakter zarówno nowoczesnego, jak też tradycyjnego pomieszczenia. Linia opiera się na kształcie klasycznego kwadratu z delikatnie wypukłym środkiem, a niektóre modele łączników zostały dodatkowo wzbogacone subtelnymi, podświetlanymi komponentami.
Atutem kolekcji są również naturalne barwy elementów, gdyż wszystkie modele dostępne są w kolorach: białym i beżowym. Dzięki łagodnej, pastelowej kolorystyce będą idealnie współgrały nie tylko z jasnymi, tradycyjnymi odcieniami ścian, ale także tymi w bardziej intensywnych i odważnych barwach, tj. czerwień, żółty, fiolet lub też wzorzystymi tapetami. Wobec tego można bez przeszkód komponować różne zestawienia, czy to harmonijne kolorystycznie, czy też bardziej kontrastowe, które nadadzą wyrazu całości.
Kolekcja KIER firmy OSPEL to niekwestionowany zwycięzca w aranżacji wnętrz.  Zapewni jakość i komfort użytkowania osprzętu elektrycznego na długie lata oraz idealnie wkomponuje się w charakter danego pomieszczenia.
źródło i zdjęcia: OSPEL
