Nowe produkty FERRO dla obiektów użyteczności publicznej
Firma FERRO poszerza ofertę armatury skierowanej do obiektów użyteczności publicznej. W miejscach takich jak szkoły, szpitale, galerie handlowe, obiekty sportowe, hotele, biurowce, czy stacje benzynowe istotną kwestią staje się zastosowanie funkcjonalnych i ekonomicznych produktów, które spełnią oczekiwania zarówno użytkowników łazienek publicznych jak i inwestorów.
Przemysłowa 7 32-050 Skawina
Dlatego FERRO wychodząc naprzeciw takim potrzebom wprowadza na rynek innowacyjne rozwiązania armatury czasowej samozamykającej Presstige, bezdotykowej Sirocco Sensor, a także mieszacze do baterii bezdotykowych i typu press oraz głowicę natryskową Vandal Proof.
Baterie Presstige są kontynuacją linii armatury marki Ferro, w której otwarcie przepływu uzależnione jest od wciśnięcia przycisku znajdującego się na korpusie baterii/zaworu. Należą do niej: zawór samoczynnie zamykany Press, zawór pisuarowy z regulacją wypływu oraz dwa najnowsze modele: Presstige - bateria umywalkowa czasowa z regulacją wypływu do wody zimnej lub zmieszanej oraz Presstige II - bateria umywalkowa czasowa z regulacją wypływu, z wbudowanym mieszaczem.
Rozwiązania typu press pozwalają na regulację czasu przepływu, czyli ilości wypływającej wody podczas jednego cyklu. Baterie Presstige mają fabrycznie ustawiony 15. sekundowy czas wypływu, z możliwością jego zmiany w zakresie 10-20 sekund. Przepływ wody w obu bateriach wynosi  około 7,0l/min, a dopuszczalna temperatura 90°C, przy zalecanej poniżej 65°C.
Armaturę przyciskową najczęściej podłącza się do wody zimnej lub wstępnie zmieszanej, a wyposażoną w mieszacz, także do wody ciepłej i zimnej. Dzięki wbudowanemu mieszaczowi można ustalić żądaną temperaturę wody, analogicznie jak w bateriach standardowych. Oprócz walorów użytkowych, niewątpliwym atutem baterii Presstige jest atrakcyjne wzornictwo o lekko zaoblonej formie i estetyczne wykończenie elegancką warstwą chromu.
W trosce o najwyższą jakość higieny i wydajność powstała kolekcja czterech bezdotykowych baterii umywalkowych Sirocco Sensor o przepływach do 5,0l/min i zróżnicowanych funkcjach: Sirocco Sensor do wody zimnej lub zmieszanej, Sirocco Sensor Pre-Mixed z mieszaczem zewnętrznym, Sirocco Sensor Power-Safe do wody zimnej lub zmieszanej oraz Sirocco Sensor Power-Safe Pre-Mixed z mieszaczem zewnętrznym. Zasada działania tego rodzaju armatury polega na uruchomieniu strumienia wody po rozpoznaniu przez czujnik obiektu np. rąk wsuwanych pod wylewkę baterii i zamknięciu przepływu, po ich wyjęciu.
W fabrycznych ustawieniach baterii marki Ferro zasięg czujnika wynosi 180mm i można go wyregulować w przedziale od 80 do 300mm. Urządzenia posiadają także zabezpieczenie przed długotrwałym wypływem do 90 sekund oraz regulator strumienia z regulacją kierunku strumienia wody. Podobnie jak w przypadku baterii na przycisk, armatura Sirocco Sensor może być podłączona do wody zimnej lub zmieszanej, a wyposażona w mieszacze - do ciepłej i zimnej.
W przypadku tej ostatniej doskonale sprawdzą się mieszacze zewnętrzne z najnowszej oferty producenta - ustawiany manualnie mieszacz mechaniczny 3/8” MM10, bądź termostatyczny 1/2” MT15B o zakresie temperatury od 30 do 70°C. Mieszacze zewnętrzne są rozwiązaniem niezwykle praktycznym, ponieważ użytkownik publicznej łazienki nie ma możliwości ingerencji w produkt poprzez zmianę jego ustawień.
Baterie bezdotykowe Sirocco Sensor zasilane są 9V. baterią, natomiast w 2 modelach: Sirocco Sensor Power-Safe i Sirocco Sensor Power-Safe Pre-Mixed podstawowym źródłem zasilania jest transformator 230V/9V, a bateria stanowi jedynie zasilanie awaryjne. Warto również zwrócić uwagę na wzornictwo Sirocco Sensor - uproszczona, nowoczesna forma baterii będzie doskonale korespondowała z minimalistycznym lub industrialnym stylem aranżacji wnętrza.
Innowacyjność produktów bezdotykowych FERRO polega na możliwości wyboru wielu opcji w zakresie regulacji armatury, co ma szczególne znaczenie przy programowaniu ustawień na potrzeby danego obiektu i konkretnego użytkownika. Praktycznym rozwiązaniem jest pilot sterujący do baterii i zaworów bezdotykowych RC01, dzięki któremu można wyregulować zasięg detekcji czujnika, opóźniać włączanie i czas spłukiwania dla zaworów pisuarowych, ustawiać czas zabezpieczenia przed długotrwałym wypływem wody oraz czas blokady przed kolejnym użyciem, a także zaprogramować czas między cyklicznym spłukiwaniem oczyszczającym, które zapobiega stagnacji wody w rurach. Funkcje pilota pozwalają również na powrót do ustawień fabrycznych oraz czasowe wyłączenie urządzeń np. podczas sprzątania i konserwacji armatury.
Nowością w ofercie i doskonałym uzupełnieniem asortymentu przeznaczonego dla inwestycji publicznych jest także jednofunkcyjna głowica natryskowa Vandal Proof o przepływie około 8,0l/min. Wyposażona została w specjalny system zabezpieczający ją przed demontażem przez osoby nieuprawnione.
Wysoka jakość, innowacyjność, funkcjonalność oraz nienaganny design to zalety armatury dedykowanej obiektom użyteczności publicznej. Rozwiązania FERRO sprawdzą się zarówno w szkołach, szpitalach jak i wszelkich innych obiektach użyteczności publicznej - tam gdzie liczy się przede wszystkim prostota i bezpieczeństwo użytkowania. Warto podkreślić, iż najnowsze produkty FERRO mają również charakter proekologiczny - w znaczący sposób przyczyniają się do oszczędzania zużycia wody i energii.
źródło i zdjęcie: FERRO
