Odwodnienia liniowe AS-150T
Korytka AS-150 T stosowane są do odwodnień dróg, ulic, garaży, parkingów, wjazdów, stacji paliw, powierzchni magazynowych, placów manewrowych, myjni samochodowych itp.
AS PPH Producent odwodnień liniowych i punktowych Systemy odwodnień liniowych i punktowych AS
22 750 29 00, 22 737 05 22-23, 602 392 652, 606 894 487
Urbanistów 1 05-500 Piaseczno
Korpus korytka - wykonany jest z betonu cementowego o klasie wytrzymałości C60/75 z dodatkami polimerowymi. Materiał użyty do wykonania elementów wzmocniony jest włóknem szklanym alkalioodpornym poprawiającym w znacznym stopniu właściwości korytka na zginanie i udarność.
Listwy wsporcze - wykonane są z profili stalowych, gorąco walcowanych, ocynkowanych ogniowo, które są zakotwione w ściankach korpusu. Konstrukcja ta zabezpiecza krawędzie korytka i stanowi solidny element mocowania rusztów.
Ruszty - z żeliwa sferoidalnego, lakierowane lub z powłoką KTL występują w klasie C250 kN i D400 kN.
Mocowanie rusztów - wykonuje się śrubami nierdzewnymi o podwyższonej wytrzymałości, wkręcanymi w ocynkowane, gwintowane gniazda, znajdujące się w listwach wsporczych. Śruby te zapewniają blokadę przesuwu kratek, eliminację występowania luzów i "klawiszowania". Gniazda mocujące są przelotowe - przystosowane do czyszczenia.
Wbudowywanie korytek na ławie betonowej z obetonowaniem bocznym należy wykonywać zgodnie z informacją w katalogu.
Łączenie korytek - wykonuje się przy zastosowaniu zapraw mrozoodpornych i wodoszczelnych.
Zakresy technologiczne odwodnień AS-150 T
  • elementy bez spadku wewnętrznego
  • możliwość łączenia elementów pod kątem i połączeń kaskadowych
  • studzienki z łapaczami zanieczyszczeń, dekle z króćcami, dekle zaślepiające
  • korpusy z otworami w dnie lub bocznych ściankach - do odprowadzania wody
  • oznakowanie i numeracja umożliwia montaż elementów w odpowiednie systemy
Wymiary odwodnień AS-150 T:
  • długość: 665 mm
  • szerokość zewnętrzna: 212 mm
  • szerokość wewnętrzna: 152 mm
  • wysokość: 305, 265, 225, 185 mm
źródło i zdjęcia: AS PPH Producent odwodnień liniowych i punktowych
