Korytko wyprodukowane jest z betonu cementowego o klasie wytrzymałości C90/105 z dodatkami polimerowymi. Materiał użyty do wykonania elementów wzmocniony jest włóknem szklanym alkalioodpornym poprawiającym w znacznym stopniu właściwości korytka na zginanie i udarność.
Korytka AS-S150znajdują zastosowanie na obszarach narażonych na wyjątkowo silne obciążenia takich jak: lotniska, powierzchnie magazynowe, drogi, ulice, parkingi, wjazdy, stacje paliw, place manewrowe, myjnie samochodowe itp.
Zakresy technologiczne
elementy bez spadku wewnętrznego
możliwość łączenia elementów pod kątem za pomocą studzienki wielofunkcyjnej AS-ST200
odprowadzenie wody za pomocą studzienki wielofunkcyjnej AS-ST200
wykonywanie rewizji za pomocą studzienki wielofunkcyjnej AS-ST200
studzienki z łapaczami zanieczyszczeń,
korki zamykające
Wymiary korytka AS-S150:
długość: 1000 mm
szerokość zewnętrzna: 292mm
średnica wewnętrzna: Ø 150 mm
wysokość: 305 mm
Wnętrze korytka szczelinowego wykonane jest z PVC, które charakteryzuje się dużą wytrzymałością mechaniczną i posiada wiele zalet takich jak:
odporność chemiczna
doskonałe warunki hydrauliczne dzięki gładkiej powierzchni
montaż nie wymaga dodatkowego uszczelnienia na łączeniach
łączenie kielichowe na gumową uszczelkę.
Wbudowywanie korytek - należy wykonywać na ławie betonowej zgodnie z informacją w katalogu.
Łączenie korytek - kielichowe na gumową uszczelkę.
Jakość, precyzja wykonania i inne
Bardzo prosty, bezpieczny w montażu i w eksploatacji wyrób od początku do końca wyprodukowany z polskich materiałów przez rodzimą firmę jest bardzo wysokiej jakości. Najwyższą jakość produktów firma AS PPH A. Sobiesiak zapewnia dzięki stosowaniu "Betonu Wysokiej Wytrzymałości" oraz materiałów trwale zabezpieczonych przed korozją. Gwarancją najwyższej jakości jest również Certyfikat ISO 9001:2008.
Bezpieczeństwo
Stosowanie odwodnienia AS nie stanowi zagrożenia bezpieczeństwa podczas robót montażowych, należy przy tym przestrzegać ogólnych przepisów BHP dla robót Budowlanych i Montażowych. Odwodnienie systemem AS przy przestrzeganiu wytycznych do projektowania i instrukcji montażu, pozwoli uniknąć uciążliwych awarii i degradacji budowli, a konserwacja polega na czyszczeniu korytek raz w roku, przy wykorzystaniu studzienek AS-ST200 z osadnikiem.
