Szlachetna moc kamienia - kolekcja Marena Stone V4 marki WINEO®
Kamienne podłogi przywodzą na myśl eleganckie, prestiżowe, czy wręcz zamkowe wnętrza. Materiał ten z pewnością należy do grona najbardziej elitarnych surowców, jednak obok wielu zalet, zwłaszcza tych wizualnych, uznawany jest za zimny i kosztowny.
Windmöller Polska Sp. z o.o. Nowatorskie podłogi dla wymagających
+48 71 374 02 60 (61)
Mińska 38 54-610 Wrocław
Zobacz firmę w innym dziale: Wykładziny podłogowe
Kolekcja paneli laminowanych Marena Stone V4 marki Wineo pozwala cieszyć się pięknem kamiennej powierzchni, zachowując przy tym wszystkie zalety ciepłej, cichej i komfortowej podłogi.
Królewskie wzornictwo
Panele podłogowe Marena Stone V4 marki Wineo to odpowiedź na poszukiwania osób, które cenią sobie funkcjonalne, łatwe w montażu i wytrzymałe rozwiązania, odznaczające się przy tym niepowtarzalną, oryginalną i elegancką estetyką. W tej kolekcji znajdziemy 8 unikalnych dekorów imitujących kamień o zróżnicowanej kolorystyce i fakturze – od prawie białego modelu Limestone, poprzez cieplejszy odcień Travertin creme lub ciemniejszy Travertine mocca, okazałą gamę szarości Concrete jasny oraz ciemny, Concrete,  Scratch concrete, Grey oraz mocny i wyrazisty Kamień wulkaniczny czy Black Slate o strukturze kamiennych płytek. Zróżnicowane wzornictwo to nie jedyny atut paneli Marena Stone V4. Aby wiarygodnie odzwierciedlały pierwowzór, oprócz wizualnych aspektów, duży nacisk położony został również na autentyczność samej powierzchni – poczynając od struktury typu Soft, na v-fugach, oddających efekt autentycznych krawędzi kończąc.
Dodatkowo, w serii Marena Stone V4 dostępne są również dwa unikalne dekory nawiązujące wyglądem do metalu - Creativ szary i Creativ rdzawy o powierzchni typu Soft. Tak szeroki wachlarz dekorów i rodzajów imitowanej struktury sprawia, że panele Marena Stone V4 dobrze sprawdzą się zarówno w chłodnej, minimalistycznej aranżacji, jak i w klasycznym czy bogato zdobionym wnętrzu przypominającym królewskie komnaty. Dzięki zamontowaniu podłogi Marena Stone V4 nie trzeba rezygnować z komfortu ciepłej podłogi na rzecz eleganckiego wyglądu,  jak w przypadku kamiennych materiałów. Mało tego, dzięki temu, że panele stosować można na ogrzewaniu podłogowym, powierzchnia będzie przyjemna w odbiorze nawet, kiedy staniemy na niej bosymi stopami.
Kamienna trwałość
Produkty z linii Marena Stone V4 marki Wineo doskonale sprawdzą się zarówno w prywatnych, jak i komercyjnych wnętrzach. Najwyższa jakość wykorzystanych materiałów oraz bardzo dobre parametry techniczne są gwarantem trwałości i wytrzymałości, a także zachowania estetycznych walorów nawet podczas wieloletniej, intensywnej eksploatacji. Wysoka klasa ścieralności AC4 potwierdza również,że podłogi bardzo dobrze spiszą się w pomieszczeniach mocno obciążanych i intensywnie użytkowanych. Wykorzystanie płyty nośnej Aqua Protect® o podwyższonej odporności na działanie wody oraz dodatkowa ochrona poprzez impregnację krawędzi sprawiają, że panele są przystosowane do pomieszczeń o podwyższonej wilgotności - można bez wahania wykorzystywać je w łazience czy kuchni. Trwałość zapewnia również wytrzymała warstwa żywicy melaminowej, która dodatkowo pokryta została powłoką antystatyczną zabezpieczającą przed osiadaniem brudu i wyładowaniami elektrostatycznymi.
Opcjonalnie podłogę Marena Stone V4 można zamontować wraz z systemem akustycznym Sound Protect układanym z rolki. Panele o wymiarach 596 x 305 mm i 8 mm grubości można niezwykle szybko i bezproblemowo zamontować dzięki zastosowaniu opatentowanego, bezklejowego systemu łączenia LocTec. Wszystkie te aspekty sprawiają, iż podłogi Marena Stone V4 użyte w pomieszczeniach mieszkalnych objęte są 25-letnią gwarancją na przetarcie, zaplamienia i odbarwienia laminatu, dożywotnią na stabilność i połączenie. Połączenie praktycznych cech podłóg laminowanych z estetycznymi walorami kamienia sprawia, że propozycja ta idealnie sprawdzi się w każdym niemal pomieszczeniu, a szeroki wybór wzorów pozwoli dopasować ją do wielu zróżnicowanych kompozycji.
Kolekcja Marena Stone V4
  • Wymiary: 596 x 305 mm
  • Grubość panela: 8 mm
  • Odporność na ścieranie: AC 4 (EN 13329, Załącznik E)
  • Struktura: powierzchnia typu Soft / struktura płytek
  • Montaż: bezklejowy - LocTec
  • Płyta nośna: Aqua-Protect® (PEFC certyfikowana)
  • Klasa użyteczności w pomieszczeniach mieszkalnych: 23, mocno obciążone (wg DIN EN 13329)
  • Klasa użyteczności w pomieszczeniach publicznych: 32, średnio obciążone (wg DIN EN 13329)
  • Gwarancja w pomieszczeniach mieszkalnych: dożywotnia na stabilność produktu i połączenie, 25 lat na przetarcia
  • Cena detaliczna: 115,90 zł/m2
Źródło: Witex
Więcej
