Viessmann, jako jedyny producent, ma w programie dostaw wiszący gazowy kocioł kondensacyjny o mocy 150 kW - Vitodens 200-W. Kocioł ten dostępny jest także z mocą 125 kW. Obydwa kotły pomyślane są przede wszystkim do zastosowań przemysłowych.
Największa na rynku dostępna moc wiszącego kotła gazowego, przegląd zalet:
- Bardzo duża moc pojedynczego urządzenia: 125 lub 150 kW
- Duży zakres modulacji mocy: do 1:5
- Sprawność znormalizowana: 98% (Hs) / 109% (Hi)
- Palnik cylindryczny MatriX
- Zintegrowane wyjście pompowe ~230 V z gniazdem do sterowania elektroniczną pompą obiegową klasy energetycznej A
- Do pracy w układach kaskadowych do 900 kW (6 × 150 kW)
- Niskie koszty eksploatacji, przez maksymalne wykorzystanie energii paliwa
- Wymiennik ciepła Inox-Radial wykonany z wysokojakościowej stali kwasoodpornej (z dodatkiem tytanu i molibdenu), zapewnia najwyższą wydajność i trwałość kotła
- Wysokoefektywne pompy oszczędzające prąd
- Małe zapotrzebowanie miejsca (tylko 0,4 m2 przy 150 kW)
- Wysoki komfort obsługi, dzięki regulatorowi Vitotronic, bezprzewodowej zdalnej obsłudze i aplikacjom mobilnym
- Cicha praca dzięki niskiej prędkości obrotowej wentylatora
- Zintegrowane klapy spalinowe przeciw cofaniu spalin
Źródło: Viessmann
Więcej
Chcesz częściej widzieć nasze artykuły w Google?
Dodaj BudujemyDom.pl do ulubionych źródeł
