RS PRO LED S1 marki Steinel – inteligentne światło w Twoim domu
Rewolucyjna technologia LED jest coraz częściej wykorzystywana ze względu na wysoką energooszczędność, wydajność i długą żywotność praktycznie bez potrzeby konserwacji. Zastosowanie technologii LED w połączeniu z systemem automatycznego włączania światła w lampach Steinel RS PRO LED S1 firmy Steinel -  nowości w ofercie Lange Łukaszuk - sprawia, że nasze wnętrza będą zawsze optymalnie oświetlone przy minimalnym zużyciu energii...
"LŁ" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k Oświetlenie Steinel
ul. Wrocławska 43, Byków 55-095 Mirków k. Wrocławia
Naukowcy z niemieckiej firmy Steinel opracowali innowacyjną technologię inteligentnych lamp diodowych, które dzięki czujnikom ruchu dopasowują zużycie światła do rzeczywistego zapotrzebowania. Technologia LED opiera się na niewielkich diodach emitujących światło, a ich dominującą zaletą jest ich niski pobór prądu oraz zredukowana emisja ciepła, a także nieporównywalnie dłuższy czas ekploatacji w stosunku do tradycyjnych żarówek.
Światło zawsze tam, gdzie Ty
Firma Steinel stworzyła innowacyjne rozwiązanie w dziedzinie oświetlenia. RS PRO LED S1 to całkowicie zautomatyzowana lampa, samodzielnie przystosowująca światło do naszych potrzeb, wyposażona w czujnik ruchu o wysokiej częstotliwości umożliwiający szybką reakcję lampy nawet na nieznaczny ruch. Dodatkowo lampa jest wyposażona w detektor wykrywający warunki oświetlenia w otoczeniu oraz elektroniczny regulator temperatury diod, co gwarantuje automatyczne dopasowanie mocy świecenia do aktualnego zapotrzebowania.
Takie rozwiązanie sprawia, że energia nie jest marnowana - światło zapala się tylko wtedy, gdy istnieje taka potrzeba i wyłącza się, kiedy jest zbędne. Dzięki zastosowaniu technologii LED lampa firmy Steinel to rozwiązanie o najwyższej energooszczędności, bowiem pobiera jedynie 18 W mocy, co w porównianiu z tradycyjnymi żarówkami pozwala kilkakrotnie zmniejszyć zużycie prądu.
Ze Steinelem jaśniej
Przy oświetleniu klatek schodowych, czy też długich bądź krętych korytarzy konieczność zapalania światła w całym pionie np. 10 – piętrowego budynku wiążę się z dużymi stratami energii. Jedna lampa Steinel RS PRO LED S1 może oświetlić maksymalnie 50 m2 powierzchni. Dzięki czujnikowi ruchu możemy uruchomić lampy tylko na jednym korytarzu lub jednym, aktualnie używanym piętrze, eliminując oświetlanie nieużywanych przestrzeni, a tym samym ograniczyć zużycie energii elektrycznej.
Takie rozwiązanie świetnie sprawdza się w biurowcach czy budynkach użyteczności publicznej o dużym nateżeniu ruchu, ale także w wielokondygnacyjnych budynkach mieszkalnych. Firma Steinel opracowała innowacyjny system łączności radiowej pomiędzy lampami RS PRO LED S1.
Steinel - design w parze z funkcjonalnością
Lampa RS PRO LED S1 firmy Steinel ma kształt płaskiego, okrąglego plafonu, dlatego świetnie sprawdza się zarówno na ścianach, jak i na sufitach. Jasny kolor lampy i eleganckie, minimalistyczne wzornictwo sprawiają, że lampa Steinel RS PRO LED S1 pasuje zarówno do wnętrz modernistycznych, jak i do tych urządzonych w klasycznym stylu. Stelaż wykonany z aluminium i uformowany w żeberka oraz płaski klosz (do wyboru szklany lub z tworzywa) zapewniają optymalne odprowadzanie ciepła. Po zdjęciu klosza uzyskujemy dostep do przełącznika trybu pracy oraz ustawień zasięgu czujnika (od 1 do 8 m).
Dostępne są 3 tryby ściemnienia, czyli redukcji mocy świecenia, aż do 1,8 W (10% mocy maksymalnej). Możemy zaprogramować lampę w tryb ściemnienia przez całą noc, 10 lub 30 minut po upływie określonego czasu. Zastosowanie tego typu rozwiązania sprawia, że światło jest włączone tylko tam, gdzie jest w danym momencie potrzebne oraz gaśnie automatycznie, minimalizując straty energii.
Technologia LED zrewolucjonizowała wiele branż – od handlowej czy rozrywkowej po elektronikę i przemysł ciężki. Już od jesieni 2010 będziemy mogli cieszyć się możliwościami oferowanymi przez nową lampę Steinel RS PRO LED S1, która jest nie tylko szczególnie funkcjonalna, ale także pozwala na zmnieszenie kosztów zużycia energii elektrycznej. Lampa firmy Steinel praktycznie nie wymaga konserwacji i gwarantuje długi czas użytkowania.
Producent: STEINEL
Dystrybutor: Lange Łukaszuk sp. j.
Więcej
