Relaks w bąbelkach – sposób na czystą wannę z hydromasażem
Zanurzenie się w wannie z jakuzzi to czysta przyjemność. Masaż wodny poprawia krążenie krwi i ma właściwości lecznicze oraz relaksujące. Jednak aby w pełni cieszyć się kąpielą, należy wcześniej zadbać o czystość i higienę wewnętrznych elementów systemu hydromasażu. Do tego celu najlepiej użyć produktu dedykowanego, takiego jak HG Higieniczny środek do czyszczenia wanien z hydromasażem...
HG POLSKA sp. z o.o. Profesjonalne preparaty do pielęgnacji płytek ceramicznych, drewna, wykładzin elastycznych
Dąbrowskiego 17/21 93-177 Łódź
Po kąpieli w bąbelkach część wody zawsze zostaje w przewodach systemu hydromasażu. Wilgoć i ciepło panujące wewnątrz kanałów stwarzają idealne warunki do rozwoju różnego rodzaju mikroorganizmów. Może to prowadzić do wytrącania się osadów oraz powstawania nieprzyjemnych zapachów, a także stwarza poważne zagrożenie dla naszego zdrowia. W przewodach mogą gromadzić się również resztki mydła i olejków kąpielowych oraz kamień. Usunięcie zanieczyszczeń w tych miejscach warto powierzyć profesjonalnemu środkowi.
Higieniczna czystość bez wysiłku
HG Higieniczny środek do czyszczenia wanien z hydromasażem to preparat na bazie naturalnych składników o właściwościach bakteriobójczych, takich jak kwas mlekowy i olejek z australijskiego drzewa herbacianego. Zabija bakterie oraz eliminuje nieprzyjemny zapach. Skutecznie usuwa również kamień, osady z mydła czy olejków kąpielowych, nie dopuszczając do zatykania przewodów wewnątrz wanny. Środek jest bezpieczny i nie uszkadza elementów systemu hydromasażu.
HG Higieniczny środek do czyszczenia wanien z hydromasażem działa aktywnie, a jego stosowanie nie wymaga wysiłku. Do wanny bez automatycznego systemu czyszczącego wystarczy wlać 50-75 ml preparatu, napełnić ją gorącą wodą do wysokości 5 cm powyżej poziomu dysz, a następnie włączyć funkcję masażu. Po upływie 15 minut wypuścić wodę i dokładnie wypłukać wannę. Czyszcząc wannę wyposażoną w automatyczny systemem wystarczy jedynie wlać preparat, a następnie postępować zgodnie z instrukcją producenta urządzenia. Aby utrzymać wannę w dobrym stanie, czyszczenie należy przeprowadzać raz na 2 lub 3 tygodnie.
Do codziennej pielęgnacji wanny zalecane jest używanie preparatu HG czysta łazienka - żel. Pozwala on utrzymać ją w czystości, usuwając osady z mydła i olejków kąpielowych z powierzchni wanny. Produkt nie zawiera środków szorujących i żrących, dlatego jest bezpieczny dla powierzchni emaliowanych, malowanych, akrylowych, a także chromowanych i ceramicznych.
HG HIGIENICZNY ŚRODEK DO CZYSZCZENIA WANIEN Z HYDROMASAŻEM
cena detaliczna: 44,50 zł / 1l
źródło: HG INTERNATIONAL B.V.
Więcej
