Nie ma kuchni bez zlewozmywaka
W południe przy kuchennym blacie myjemy warzywa, napełniamy garnki i przygotowujemy posiłek, a wieczorem porządkujemy naczynia po wspólnej kolacji. Choć rytm dnia się zmienia, strefa zmywania niezmiennie powinna być wygodna, trwała i odpowiednio dopasowana do wnętrza.
Właśnie z myślą o codziennych potrzebach powstała STAMPO – nowa kolekcja zlewozmywaków granitowych FERRO. Jej charakterystyczne cechy to prosta, współczesna forma, pojemne komory, możliwość wyboru sposobu montażu oraz kolorystyka odpowiadająca aktualnym kierunkom w projektowaniu kuchni.
Kolekcja dopasowana do różnych kuchni
Nie każda kuchnia ma taki sam metraż, układ i sposób użytkowania. Inaczej pracuje się w niewielkim aneksie, a inaczej przy dużej wyspie, która jest centrum domowego życia. Dlatego kolekcja STAMPO obejmuje dziewięć modeli: siedem zlewozmywaków nablatowych oraz dwa warianty podblatowe.
Poszczególne modele są przeznaczone do szafek o szerokości od 450 do 900 mm. Pozwala to dopasować zlewozmywak zarówno do kompaktowej zabudowy w małej kuchni, jak i do przestronnego wnętrza przygotowanego z myślą o potrzebach całej rodziny.
Montaż nablatowy czy podblatowy?
Sposób montażu zlewozmywaka wpływa nie tylko na jego użytkowanie, lecz także na wygląd kuchennej zabudowy. Wariant nablatowy wyraźnie zaznacza formę zlewozmywaka, dzięki czemu może on stać się istotnym elementem całej aranżacji.
W przypadku montażu podblatowego rant komory pozostaje ukryty pod powierzchnią blatu. Takie rozwiązanie tworzy spójną, minimalistyczną płaszczyznę i ułatwia usuwanie z blatu okruszków, rozlanej wody oraz innych zabrudzeń. Dwa sposoby instalacji dają również większą swobodę podczas wyboru miejsca montażu baterii kuchennej.
Głębokie komory na codzienne zadania
Różnicę między poszczególnymi zlewozmywakami często można dostrzec dopiero podczas ich użytkowania. Komory w modelach STAMPO mają od 200 do 210 mm głębokości. Dzięki temu łatwiej mieszczą duże garnki, wysokie naczynia, blachy do pieczenia oraz większą liczbę talerzy po wspólnym posiłku.
Pojemna komora zapewnia więcej swobody podczas mycia warzyw, płukania produktów, napełniania naczyń wodą czy porządkowania kuchni. To praktyczna cecha, która szybko staje się jednym z najważniejszych elementów codziennego komfortu.
Wyposażenie ułatwiające instalację
Wszystkie zlewozmywaki STAMPO wyposażono w otwór przeznaczony na pokrętło syfonu automatycznego. Modele nablatowe mają również przygotowany otwór umożliwiający montaż baterii kuchennej.
W zestawie znajduje się chromowany syfon automatyczny. Nie trzeba więc osobno dobierać jednego z podstawowych elementów wyposażenia, co może usprawnić przygotowanie i przeprowadzenie montażu.
Sześć kolorów do nowoczesnych aranżacji
Zlewozmywak coraz rzadziej pozostaje wyłącznie technicznym elementem wyposażenia. Odpowiednio dobrany kolor może połączyć blat, fronty meblowe i baterię w spójną całość albo stać się wyrazistym akcentem aranżacyjnym.
Zlewozmywaki STAMPO są dostępne w sześciu odcieniach: piaskowym, szarym, grafitowym, czarnym matowym, białym oraz taupe. Zróżnicowana paleta pozwala dopasować strefę zmywania zarówno do jasnych i naturalnych kuchni, jak i do wnętrz utrzymanych w ciemniejszej, bardziej zdecydowanej kolorystyce.
Czarny mat podkreśli charakter jasnej zabudowy i sprawdzi się w aranżacjach loftowych. Biel może nadać lekkość kuchniom monochromatycznym, natomiast taupe łączy ciepło beżu ze spokojną elegancją szarości. Odcień piaskowy tworzy naturalne zestawienie z drewnem, szary pozostaje uniwersalnym tłem, a grafit dodaje kompozycji głębi.
Kompozyt granitowy przygotowany na codzienność
Modele STAMPO wykonano z kompozytu granitowego barwionego w masie. Materiał jest odporny na ścieranie i przystosowany do intensywnego, codziennego użytkowania. Jakość kolekcji potwierdza 15-letnia gwarancja producenta.
Jednolita struktura materiału oraz stonowana kolorystyka pomagają zachować estetyczny wygląd zlewozmywaka i harmonijnie włączyć go w kuchenną zabudowę.
Współczesna odsłona sprawdzonych rozwiązań
STAMPO rozwija charakter znany z linii MEZZO, nadając mu bardziej współczesny rytm. To kolekcja zaprojektowana z myślą o kuchni, która nie jest jedynie tłem codzienności, lecz miejscem spotkań, przygotowywania posiłków i wspólnego spędzania czasu.
Głębokie komory, dziewięć modeli, dwa sposoby montażu, sześć wariantów kolorystycznych oraz przemyślane wyposażenie sprawiają, że zlewozmywaki granitowe STAMPO można dopasować do różnych wnętrz i potrzeb domowników – niezależnie od metrażu kuchni i rytmu ich dnia.
źródło i zdjęcia: AFIR dla FERRO
