Podnieś standard gotowania na gazie z Futura Pro SLIM MAT 4+1
Nowoczesna kuchnia nie kończy się dziś na samym wyglądzie. Coraz większe znaczenie mają rozwiązania, które łączą estetykę z bezpieczeństwem, wygodą użytkowania i oszczędnością energii. W ten trend wpisuje się SOLGAZ FUTURA PRO SLIM MAT – płyta gazowa pod szkłem, która pokazuje, że gotowanie na gazie może zyskać zupełnie nowy, bardziej nowoczesny wymiar.
SOLGAZ Płyty gazowe - gaz pod szkłem, płyty gazowe z palnikami, płyty inukcyjne, piekarniki gazowe i elektryczne, okapy
Towarowa 28A 58-100 Świdnica
Nowoczesna kuchnia bez kompromisów
Największą różnicą w stosunku do tradycyjnych rozwiązań jest brak otwartego ognia. W technologii „gaz pod szkłem” spalanie odbywa się pod powierzchnią płyty, w kontrolowanych warunkach. Ciepło przekazywane jest do garnka za pomocą promieniowania podczerwonego.
Jak zmienia się podejście do płyt gazowych?
  • brak ryzyka zdmuchnięcia płomienia,
  • brak nagrzewających się rusztów,
  • brak kontaktu z otwartym ogniem.
Każde pole grzewcze posiada system monitorowania spalania, który na bieżąco kontroluje jego przebieg. W przypadku wykipienia potrawy lub wykrycia nieprawidłowości urządzenie automatycznie odcina dopływ gazu i informuje użytkownika sygnałem dźwiękowym.
To szczególnie ważne w kontekście rosnącej świadomości dotyczącej bezpieczeństwa instalacji gazowych. W tym przypadku mamy do czynienia nie tylko z zabezpieczeniami, ale z aktywną kontrolą całego procesu.
Matowa ceramika – styl i praktyczność w jednym
Matowe wykończenie ceramiki sprawia, że FUTURA PRO SLIM MAT zachwyca nie tylko nowoczesnym wyglądem, ale też codzienną funkcjonalnością. Na powierzchni nie widać odcisków palców, a zwiększona odporność na zarysowania pozwala zachować estetykę na dłużej. Satynowa faktura dodaje całości elegancji i subtelnego, luksusowego charakteru. To rozwiązanie wyznacza nowy kierunek w designie i trwałości sprzętów kuchennych.
Solgaz FUTURA PRO 4+1 – płyta gazowa pod szkłem z cichym zapalaniem plazmowym
Nowoczesna kuchnia to nie tylko wygląd, ale też odporność na intensywne użytkowanie. Płyta gazowa bez płomieni SOLGAZ w wersji FUTURA PRO SLIM MAT to zupełnie nowa, matowa powłoka szkła witroceramicznego o wysokiej odporności na uszkodzenia mechaniczne.
Minimalizm, który pasuje do nowoczesnych wnętrz
Wersja SLIM została zaprojektowana tak, aby maksymalnie „zniknąć” w blacie. Ograniczona liczba detali i niemal jednolita tafla szkła sprawiają, że płyta staje się częścią całości, a nie jej dominującym elementem.
To rozwiązanie szczególnie dobrze sprawdza się:
  • w kuchniach otwartych na salon,
  • na dużych wyspach kuchennych,
  • w projektach minimalistycznych i premium.
Matowa powierzchnia dodatkowo wzmacnia efekt spokojnej, uporządkowanej przestrzeni.
Ciche zapalanie plazmowe zamiast tradycyjnej iskry
FUTURA PRO wprowadza nową jakość dzięki technologii zapalania plazmowego. W przeciwieństwie do klasycznego „cykania”, uruchamianie palników odbywa się niemal bezgłośnie. To rozwiązanie zwiększa komfort użytkowania i podkreśla nowoczesny charakter urządzenia. Niewielka zmiana, która robi dużą różnicę w codziennym gotowaniu.
Precyzyjna kontrola temperatury – gotowanie bez kompromisów
Z FUTURA PRO zyskujesz możliwość dokładnego ustawienia temperatury w zakresie od 50 do 250°C. To rozwiązanie niespotykane w tradycyjnych płytach gazowych, które daje pełną kontrolę nad każdym etapem przygotowywania potraw.
Niezależnie od tego, czy topisz czekoladę, dusisz danie czy szybko smażysz – wszystko przebiega dokładnie tak, jak zaplanowano. To precyzja znana z profesjonalnych kuchni, dostępna w domowym wydaniu.
Choć FUTURA PRO wizualnie przypomina płytę indukcyjną, nadal korzysta z gazu – co oznacza szybkie reagowanie na zmianę ustawień temperatury.
Dodatkowe atuty:
  • precyzyjna regulacja mocy,
  • brak konieczności wymiany naczyń, jak w przypadku indukcji,
  • optymalizacja zużycia gazu dzięki cyklicznej pracy palników i oraz autorskiemu dodatkowemu polu darmowemu na płycie, które świetnia sprawdza się do utrzymania temperatury potrawy, podgrzaniu dania.
To połączenie komfortu użytkowania z realnymi oszczędnościami.
Nowe oblicze gazu w kuchni
SOLGAZ FUTURA PRO SLIM MAT pokazuje, że gaz może być nowoczesny, bezpieczny i estetycznie dopasowany do współczesnych wnętrz. Nie musi już kojarzyć się z ciężkimi rusztami i widocznym płomieniem.
Dziś wybór technologii w kuchni to świadoma decyzja – zarówno pod względem designu, jak i funkcjonalności. Rozwiązania takie jak linia FUTURA PRO pozwalają korzystać z gazu bez kompromisów, wpisując się w aktualne trendy projektowe.
Płyta gazowa pod szkłem do zabudowy FUTURA PRO 4+1 SLIM MAT z cichym zapalaniem plazmowym i precyzyjną regulacją temperatury dostępne jest w cenie: 4 699 zł
źródło i zdjęcia: SOLGAZ
Aleksander Rembisz
Aleksander Rembisz
