Bateria zlewozmywakowa FILTRATA od FERRO - idealna do wody filtrowanej
Zdrowie, wygoda i troska o środowisko mogą iść w parze. Coraz więcej osób rezygnuje z wody butelkowanej na rzecz tej z kranu, pod warunkiem że jest odpowiednio przefiltrowana.
Przemysłowa 7 32-050 Skawina
Woda filtrowana prosto z kranu – bez kompromisów
Odpowiednie nawodnienie organizmu ma ogromne znaczenie dla zdrowia. WHO zaleca spożywanie 2–3 litrów wody dziennie, jednak równie ważna jak ilość jest jej jakość. Zamiast kupować wodę w plastikowych butelkach i dźwigać zgrzewki ze sklepu, można korzystać z wody filtrowanej bezpośrednio z kuchennego kranu.
Bateria FILTRATA pozwala oczyścić wodę dokładnie tam, gdzie jest potrzebna – w kuchni. To rozwiązanie wygodne, szybkie i higieniczne, bez konieczności stosowania dzbanków filtrujących czy generowania mikroplastiku.
Jedna wylewka, dwa niezależne strumienie
Aby korzystać zarówno z wody użytkowej, jak i filtrowanej, nie trzeba montować dwóch osobnych baterii. Model FILTRATA to estetyczna i funkcjonalna bateria typu dwa w jednym. Zastosowano w niej dwudrożną wylewkę z oddzielnymi kanałami dla wody filtrowanej oraz niefiltrowanej.
Dwa ergonomiczne uchwyty pozwalają intuicyjnie wybrać odpowiedni strumień. Woda użytkowa – zimna lub ciepła – sprawdzi się podczas mycia naczyń czy płukania produktów. Woda filtrowana przeznaczona jest do picia, gotowania zup i przygotowywania posiłków, bez ryzyka mieszania się z wodą użytkową.
Prosty montaż i pełna kompatybilność z filtrami
Bateria FILTRATA została zaprojektowana z myślą o łatwym montażu i maksymalnej elastyczności. Może być stosowana z dedykowanymi wkładami filtrującymi FERRO, wyposażonymi w aktywny węgiel impregnowany srebrem, który skutecznie poprawia jakość wody.
Dzięki standardowemu złączu Q bateria jest kompatybilna z wieloma systemami filtracji, takimi jak filtry węglowe, instalacje odwróconej osmozy czy filtry mineralizujące. Użytkownik sam decyduje, jaki rodzaj wody chce uzyskać – dokładnie dopasowany do swoich potrzeb.
Standardowe przyłącza sprawiają, że FILTRATA może bez problemu zastąpić starą baterię kuchenną, bez ingerencji w zlewozmywak czy szafkę. Montaż przebiega szybko i nie wymaga specjalistycznych narzędzi.
Chrom lub czerń – design dopasowany do kuchni
Ponadczasowa stylistyka sprawia, że bateria FILTRATA dobrze prezentuje się zarówno w nowoczesnych, jak i klasycznych aranżacjach kuchni. Do wyboru są dwa warianty wylewki. Chromowana, obrotowa w formie łuku to klasyczne i uniwersalne rozwiązanie. Czarna wylewka elastyczna z pamięcią kształtu pozwala na precyzyjne ustawienie kierunku strumienia i jeszcze lepsze dopasowanie do zlewozmywaka.
Bateria zlewozmywakowa FILTRATA w wersji chromowanej
W obu wersjach zastosowano aerator M22, który napowietrza strumień wody, zwiększając komfort użytkowania i sprzyjając oszczędności. Strumień wydaje się bardziej obfity, co sprawia, że użytkownicy intuicyjnie ograniczają zużycie wody podczas codziennych czynności.
Ergonomia, trwałość i świadomy wybór
Solidne materiały, łatwe czyszczenie i prosta obsługa to standard, który doceni każdy użytkownik. Dodatkowym atutem są ergonomiczne uchwyty typu joystick. Dłuższy, umieszczony po prawej stronie, służy do sterowania wodą użytkową, natomiast krótszy po lewej odpowiada wyłącznie za wodę filtrowaną.
Bateria FILTRATA to coś więcej niż funkcjonalny element wyposażenia kuchni. To świadoma decyzja o ograniczeniu plastiku, dbałości o środowisko i zdrowie domowników. Czysta, filtrowana woda zawsze pod ręką daje realny komfort i satysfakcję, którą trudno przecenić.
źródło i zdjęcia: AFIR Biuro PR firmy FERRO
Aleksander Rembisz
Aleksander Rembisz
