Bezszczotkowa szlifierka mimośrodowa 150 mm 18V - mobilna precyzja do zadań profesjonalnych
Bezszczotkowa szlifierka mimośrodowa 150 mm 18V to narzędzie stworzone z myślą o fachowcach i wymagających majsterkowiczach. Łączy kompaktową konstrukcję z wysoką wydajnością, oferując komfortową pracę przy szlifowaniu oraz usuwaniu starych powłok malarskich i lakierniczych – zarówno na budowie, jak i w warsztacie.
Högert Technik Narzędzia i akcesoria BHP
Jedno narzędzie, wiele zastosowań
Szlifierka mimośrodowa doskonale sprawdza się podczas obróbki drewna, metalu oraz tworzyw sztucznych. Dzięki średnicy tarczy wynoszącej 150 mm możliwe jest szybkie i równomierne wygładzanie dużych powierzchni. Narzędzie znajduje zastosowanie w pracach remontowych, stolarskich i mechanicznych, a także podczas renowacji mebli czy elementów konstrukcyjnych.
Kontrola pracy i komfort użytkowania
Płynna regulacja prędkości obrotowej w zakresie od 6000 do 10 000 RPM, umieszczona bezpośrednio we włączniku, pozwala precyzyjnie dopasować tempo pracy do rodzaju materiału. Mocowanie papieru ściernego na rzep znacząco skraca czas wymiany krążków i ułatwia codzienną obsługę narzędzia.
Na uwagę zasługuje ergonomiczna, antywibracyjna rękojeść z miękkim, przeciwpoślizgowym wykończeniem. Poprawia ona stabilność prowadzenia szlifierki i ogranicza zmęczenie dłoni nawet podczas dłuższych cykli roboczych.
Skuteczne odsysanie pyłu
Podczas szlifowania istotne znaczenie ma czystość stanowiska pracy. Urządzenie umożliwia podłączenie zarówno worka na pył, jak i odkurzacza, co skutecznie ogranicza zapylenie. W zestawie znajduje się worek oraz adapter, dzięki czemu narzędzie jest gotowe do pracy od razu po rozpakowaniu.
Technologia bezszczotkowa i trwała konstrukcja
Zastosowana zaawansowana elektronika optymalizuje pracę silnika, co przekłada się na wysoką efektywność oraz dłuższy czas działania na jednym akumulatorze. Bezszczotkowa konstrukcja oznacza mniejsze zużycie elementów i większą niezawodność w codziennym użytkowaniu.
Silnik chroniony jest przed pyłem, co zmniejsza ryzyko awarii w trudnych warunkach budowlanych. Dodatkowo metalowa przekładnia oraz obudowa mechanizmu zwiększają odporność na zużycie i zapewniają precyzyjne przenoszenie napędu.
System OneAccuSystem 18V – pełna mobilność
Szlifierka zasilana jest z systemu OneAccuSystem 18V, który zapewnia swobodę pracy bez kabla i kompatybilność z innymi elektronarzędziami tej samej platformy. Akumulator sprzedawany jest oddzielnie, co pozwala użytkownikom systemowym ograniczyć koszty zakupu kolejnych narzędzi.
Gwarancja i bezpieczeństwo inwestycji
Producent oferuje 3-letnią gwarancję z serwisem Door to Door, pod warunkiem rejestracji urządzenia. To rozwiązanie skraca przestoje w pracy i zwiększa pewność, że narzędzie posłuży przez długi czas nawet przy intensywnej eksploatacji.
źródło i zdjęcie: Högert Technik
