Biała dachówka Koramic Actua 10 LT. Chłodniejszy dach z efektem WOW
Na polskim rynku pojawiła się pierwsza biała dachówka ceramiczna Koramic Actua 10 LT od wienerberger. To połączenie nowoczesnego wyglądu z realnymi korzyściami: chłodniejszym poddaszem latem, mniejszym zapotrzebowaniem na klimatyzację i trwale piękną estetyką, która wyróżnia dom już z daleka.
wienerberger Ceramiczne dachówki Koramic
Plac Konesera 8 03-736 Warszawa
Zobacz firmę w innym dziale: Elementy ceramiczne
Biała dachówka a „zimny dach” – co naprawdę zyskujesz?
W czasach, gdy koszty energii rosną, a fale upałów stają się coraz dłuższe, inwestorzy szukają rozwiązań, które jednocześnie poprawią komfort i ograniczą zużycie prądu.
Tu wchodzi koncepcja „zimnego dachu” – pokrycia, które mocno odbija promienie słoneczne, dzięki czemu połacie nagrzewają się wolniej, a w środku domu utrzymuje się niższa temperatura.
W praktyce oznacza to mniej godzin pracy klimatyzacji, przyjemniejszy mikroklimat i bardziej przewidywalne rachunki, szczególnie w szczycie sezonu letniego.
Co ważne, trend ten doskonale wpisuje się w unijny kurs na efektywność energetyczną, w tym wymagania dyrektywy EPBD dotyczącej charakterystyki energetycznej budynków – inwestycje w materiały o wysokiej refleksyjności są jednym z najprostszych sposobów poprawy bilansu energetycznego domu bez skomplikowanej „rewolucji instalacyjnej”.
Dlaczego akurat biel? Fizyczna przewaga jasnej połaci
Białe pokrycia dachowe wyróżniają się wysoką refleksyjnością – zdolnością do odbijania promieniowania słonecznego z dala od powierzchni dachu. W porównaniu z ciemnymi kolorami dają odczuwalną różnicę: temperatura połaci może być niższa nawet o 28°C, co realnie przekłada się na mikroklimat poddasza.
Wykres. Przybliżone wartości solarnej refleksyjności dla kolorów dachówek ceramicznych, wg własnych badań laboratoryjnych wienerberger
Właśnie ten efekt „odbicia” jest kluczem do oszczędności energii na chłodzenie rzędu 10–30%, a więc do wymiernych korzyści w budżecie domowym. Gdy intensywny żar nie kumuluje się w połaci, klimatyzacja nie musi pracować bez przerwy, a wnętrza zachowują przyjemną świeżość nawet w środku upalnego dnia.
Trwałość ceramiki i angoba – estetyka, która nie blaknie
Ceramika dachowa to materiał, który zachowuje parametry przez dekady. W przypadku białych dachówek kluczowa jest angoba – specjalna powłoka wypalana razem z dachówką, dzięki czemu kolor, gładkość i odporność na czynniki atmosferyczne utrzymują się latami.
To nie jest doraźny efekt świeżo po montażu: biel nie szarzeje szybko, a dach pozostaje jednocześnie ozdobą domu i skuteczną tarczą przeciw przegrzewaniu. Odporność na mróz i ogień, a także szeroka gama akcesoriów pozwalają precyzyjnie wykończyć każdy detal – od wentylacji kalenicy po estetyczne obróbki koszy i krawędzi.
Actua 10 LT – minimalistyczna forma, która gra pierwsze skrzypce
Koramic Actua 10 LT to model, który w nowej białej odsłonie łączy minimalistyczną geometrię z wyrazistym charakterem. Płaska powierzchnia z subtelnym „przełamaniem” w 1/3 wysokości tworzy nowoczesny rysunek połaci, a duży format potęguje wrażenie porządku i elegancji. W połączeniu z bielą uzyskujemy mocny efekt architektoniczny – świetnie korespondujący z prostymi bryłami, tynkami w odcieniach off-white i antracytowymi stolarkami. Taki dach nie tylko chłodzi, ale też buduje tożsamość domu: przyciąga oko, podkreśla jakość projektu i sprawia, że budynek zapamiętuje się od pierwszego spojrzenia.
Biała ceramika na dachu - realne korzyści dla inwestora i środowiska
Wybierając białą ceramikę, inwestorzy grają zespołowo dla portfela i planety. Mniejszy pobór energii na chłodzenie to niższe rachunki, ale również mniejsza emisja CO₂ związana z produkcją prądu. Co istotne, efekt nie kończy się na jednym sezonie – stabilność parametrów ceramiki sprawia, że korzyści utrzymują się w długim horyzoncie, co jest szczególnie ważne przy planowaniu budżetu utrzymania domu na lata.
Montaż i detale – kiedy piękno spotyka technikę
O powodzeniu inwestycji decyduje nie tylko wybór materiału, lecz także staranny montaż. Actua 10 LT ma pełne zaplecze systemowych akcesoriów Koramic, co upraszcza pracę dekarza i pozwala zadbać o szczelność, wentylację oraz spójny wygląd wszystkich detali. Dla inwestora oznacza to spokój: dach będzie działał tak, jak obiecuje projekt, a estetyka całości pozostanie na wysokim poziomie niezależnie od skali budynku i złożoności połaci.
Chłodniejszy dach i poddasze
Koramic Actua 10 LT od wienerberger to pierwsza biała dachówka ceramiczna na polskim rynku, która łączy realną funkcję chłodzącą z odważnym, minimalistycznym designem. Jeśli szukasz pokrycia, które zredukuje przegrzewanie poddasza, pomoże obniżyć rachunki i wprowadzi czystą, współczesną estetykę – to rozwiązanie odpowiada na wszystkie te potrzeby, a przy tym harmonizuje z priorytetami efektywności energetycznej stawianymi przez EPBD.
źródło i zdjęcia: Wienerberger, marka Koramic
