Wszechstronny odkurzacz warsztatowy od Högert Technik - Twoje nowe narzędzie do zadań specjalnych
Masz dość ciągłego zamiatania pyłu na budowie albo w warsztacie? Wióry, trociny, kurz i błoto to codzienność, której nie da się uniknąć, ale można ją skutecznie posprzątać. I właśnie tutaj pojawia się nowość w ofercie Högert Technik – odkurzacz warsztatowy, który nie tylko odkurza, ale także odciąga ciecz, współpracuje z elektronarzędziami i działa jak mocna dmuchawa. Brzmi dobrze? To dopiero początek.
Högert Technik Narzędzia i akcesoria BHP
Nie tylko do sprzątania – to pomocnik, który ogarnie każdy bałagan
Ten odkurzacz nie jest zwykłym sprzętem do zbierania kurzu. To prawdziwy koń roboczy, stworzony z myślą o profesjonalistach, którzy każdego dnia mierzą się z wyzwaniami w zakładach stolarskich, na budowach czy w przemyśle. Bez względu na to, czy pracujesz z drewnem, betonem, czy metalem – zawsze powstają odpady.
I właśnie te odpadki, od pyłów i wiórów po drobne kawałki gruzu, ten odkurzacz pochłania jak tornado. Nie straszne mu też mokre powierzchnie – rozlana woda na posadzce warsztatu samochodowego? Nie ma sprawy, odciąga do 15 litrów cieczy bez zająknięcia.
Ale to nie wszystko. Masz elektronarzędzia z systemem odpylania? Podłącz je bezpośrednio do wbudowanego gniazda i działaj – pył znika w czasie rzeczywistym. A jeśli trzeba błyskawicznie oczyścić stanowisko pracy z wiórów albo pyłu – przełącz urządzenie w tryb dmuchawy i po problemie.
Nowy odkurzacz warsztatowy Högert Technik
Moc, która robi różnicę – 2000 W bez kompromisów
Nie oszukujmy się – siła ssania to najważniejsza cecha każdego odkurzacza warsztatowego. A tutaj Högert nie poszedł na żadne skróty. Silnik o mocy 2000 W bez wysiłku radzi sobie z ciężkimi zanieczyszczeniami, a specjalny system automatycznego otrząsania filtra dba o to, by ta siła była utrzymana na stałym poziomie.
Gdy tylko spadnie skuteczność zasysania – otrząsacz włącza się automatycznie i przywraca pełną moc działania. To jakby mieć osobistego asystenta, który dba, by urządzenie pracowało na najwyższych obrotach.
A skoro o czystości mowa – w zestawie znajduje się również filtr HEPA, który wychwytuje nawet najdrobniejsze cząsteczki pyłu. Pracujesz w zamkniętym pomieszczeniu? Oddychaj spokojnie – powietrze zostanie oczyszczone niemal do laboratoryjnego poziomu.
Odkurzacz warsztatowy odciąga do 15 litrów cieczy
Pilot, który robi robotę
Nie musisz już schylać się do panelu sterowania. Do zestawu dołączony jest bezprzewodowy pilot, który pozwala nie tylko włączyć i wyłączyć odkurzacz, ale też regulować siłę ssącą – i to z dowolnego miejsca w warsztacie. To nie tylko wygoda. To oszczędność czasu, energii i nerwów.
Przemyślana konstrukcja – mobilność i bezpieczeństwo
Odkurzacz Högert Technik to sprzęt, który mimo potężnych możliwości, pozostaje lekki i poręczny. Waży zaledwie 14 kg (łącznie z akcesoriami), ma wygodną rączkę do przenoszenia oraz skrętne koła z hamulcami, które ułatwiają manewrowanie w ciasnych przestrzeniach.
Do tego dochodzi antystatyczna rura ssąca i zabezpieczenie przeciwiskrowe, które skutecznie chroni przed przypadkowym przeskokiem ładunku elektrostatycznego. Bezpieczeństwo pracy?Zdecydowanie na plus.
Zbiornik na odpady pomieści 30 litrów, a w zestawie znajdziesz tekstylne worki wielokrotnego użytku – to ekologiczne i ekonomiczne rozwiązanie, które doceni każdy fachowiec liczący koszty.
Dane techniczne, które robią wrażenie
Ten odkurzacz to nie gadżet. To narzędzie, które ma konkretne parametry:
  • Moc: 2000 W
  • Przepływ powietrza: 2,1 m³/min
  • Pojemność worka materiałowego: 30 L
  • Długość węża ssącego: 2 m
  • Długość przewodu zasilającego: 4 m
  • Waga (z akcesoriami): 14 kg
A co znajdziesz w komplecie? Wszystko, czego potrzebujesz od razu po wyjęciu z pudełka:
  • odkurzacz z filtrem HEPA,
  • antystatyczny wąż elastyczny,
  • teleskopową rurę ssącą,
  • ssawki (wąską i szeroką),
  • worek materiałowy wielokrotnego użytku,
  • pilot do zdalnego sterowania,
  • adapter do elektronarzędzi z pokrywą odsysającą.
Zawartość zestawu: elastyczny wąż ssący; rura antystatyczna – 2 m; ssawka wąska; ssawka szeroka; papierowe worki – 2 szt.; filtr piankowy – 1 szt.
Podsumowanie: czy warto?
Jeśli zależy Ci na sprzęcie, który odciąży Cię w codziennej pracy, zadba o porządek, bezpieczeństwo i komfort – ten odkurzacz to strzał w dziesiątkę. Łączy w sobie funkcjonalność, trwałość i nowoczesne rozwiązania. Niezależnie, czy jesteś stolarzem, elektrykiem, monterem, budowlańcem czy po prostu lubisz mieć porządek w garażu – będziesz zadowolony.
To nie jest kolejny przeciętny odkurzacz. To kompletny system czyszczenia, który działa wtedy, kiedy Ty działasz. Bez kompromisów. Bez półśrodków. Po prostu działa.
źródło i zdjęcia: Högert Technik
