Zestaw 100 akcesoriów od Högert Technik - wszechstronność i trwałość w jednym
Marka Högert Technik nieustannie podnosi poprzeczkę na rynku narzędzi i akcesoriów. Dbając o potrzeby zarówno profesjonalistów, jak i majsterkowiczów, regularnie wprowadza innowacyjne produkty, które ułatwiają pracę i zapewniają doskonałe rezultaty. Jednym z najciekawszych elementów oferty jest zestaw 100 akcesoriów do elektronarzędzi, który łączy wszechstronność, trwałość i wygodę użytkowania.
Högert Technik Narzędzia i akcesoria BHP
Wszechstronność w jednym pudełku – co znajdziesz w zestawie?
Zestaw 100 akcesoriów marki Högert Technik to idealny wybór dla tych, którzy cenią sobie uniwersalność i jakość w jednym. Produkt zawiera elementy umożliwiające obróbkę różnych materiałów, takich jak metal, beton, drewno czy tworzywa sztuczne. Dzięki temu zestaw pozwala na realizację szerokiego zakresu prac, od wiercenia, przez montaż, po skomplikowane zadania stolarskie.
Skład zestawu
  • Wiertła do metalu pokryte powłoką TiN: 14 sztuk w rozmiarach od 1 do 10 mm.
  • Wiertła do betonu: 5 sztuk w najczęściej używanych rozmiarach od 4 do 10 mm.
  • Wiertła do drewna: 5 sztuk o przekrojach od 3 do 8 mm.
  • Nasadki: 8 sztuk, dopasowane do kluczy w rozmiarach od 4 do 11 mm.
  • Końcówki wkrętakowe: 40 sztuk o długości 25 mm oraz 12 sztuk 50-milimetrowych.
  • Wiertła łopatkowe do drewna: 3 sztuki (13, 16, 19 mm).
  • Otwornice do drewna: 4 sztuki o średnicach 54, 44, 38 i 32 mm.
Dodatkowo w zestawie znajdują się gzymka oraz wiertło prowadnicze, co podkreśla jego funkcjonalność.
Wysoka jakość materiałów
Każdy element zestawu został wykonany z wysokogatunkowej stali chromowo-wanadowej. To sprawia, że narzędzia są odporne na ścieranie i wytrzymują pracę pod dużym obciążeniem. Geometria ostrzy zaprojektowana z myślą o precyzji zapewnia szybsze wykonanie otworów, a obrobione i utwardzone końcówki robocze znaczną poprawiają ich trwałość.
Ciekawym elementem konstrukcji jest kształt spirali, który skutecznie odprowadza urobek podczas wiercenia. To szczególnie ważne przy długotrwałych pracach, gdzie liczy się nie tylko efektywność, ale i komfort użytkowania.
Praktyczne przechowywanie
Całość zapakowano w solidne, plastikowe pudełko, które chroni zawartość przed uszkodzeniami i umożliwia łatwą organizację. Dzięki kompaktowym rozmiarom zestaw jest łatwy w transporcie – bez trudu zmieści się w warsztacie, bagażniku samochodu czy na półce w garażu.
Dlaczego warto wybrać Högert Technik?
Marka Högert Technik słynie z dbałości o jakość i funkcjonalność swoich produktów. Dzięki ciągłemu poszerzaniu oferty, firma zdobyła zaufanie zarówno wśród zawodowców, jak i hobbystów. Zestaw 100 akcesoriów jest tego doskonałym przykładem – to narzędzie, które sprosta wymaganiom najbardziej wymagających użytkowników.
Prezentacja wdrożeń i zapowiedzi Högert Technik
Jeśli szukasz wszechstronnych i trwałych rozwiązań, zestaw Högert Technik będzie idealnym wyborem. Dzięki niemu każda praca stanie się prostsza, szybsza i przyjemniejsza. Chcesz dowiedzieć się więcej o ofercie Högert Technik? Odwiedź oficjalną stronę marki i poznaj ich najnowsze propozycje.
źródło i zdjęcia: Högert Technik
