Nowa Farba Antyrefleksyjna 080 w ofercie Kreisel
Farba Antyreflex 080 to jedna z tegorocznych nowości w dziedzinie farb wewnętrznych. Charakteryzuje się wysoką jakością i głęboko matowym wykończeniem, a jej produkcja opiera się na komponentach najwyższej jakości.
KREISEL Technika Budowlana Systemy ociepleń i termorenowacji
801 081 991, 61 846 79 00
Szarych Szeregów 26 60-462 Poznań
Dzięki farbie Antyreflex 080 można optycznie wygładzić drobne niedoskonałości na powierzchniach ścian i sufitów. Jej jednolite matowe wykończenie jest niezależne od kąta padania światła, co czyni ją doskonałym wyborem do surowych powierzchni, takich jak tynki gipsowe, cementowo-wapienne czy płyty g-k.
Farba ta doskonale sprawdza się na dużych płaszczyznach i dostępna jest w kolorze białym. Może być nakładana w dwóch warstwach, a jej niekapiąca konsystencja jest doceniana przez wykonawców. Można ją zastosować za pomocą różnych metod malarskich, takich jak wałek, pędzel lub natrysk przy użyciu odpowiednich agregatów.
Po wyschnięciu farba Antyreflex 080 jest odporna na mycie i szorowanie, niezależnie od używanych detergentów i środków do dezynfekcji. Posiada Klasę 1 odporności na szorowanie zgodnie z normą PN-EN 13300. Dostępna jest w wiadrach o pojemności 2,5 l i 10 l.
Przed malowaniem farbą 080 ważne jest odpowiednie przygotowanie podłoża. Powierzchnia musi być sucha, wysezonowana i w niektórych przypadkach zagruntowana.
W przypadku powierzchni pokrytych tynkami cementowo-wapiennymi, gładziami lub płytami gipsowo-kartonowymi, zaleca się użycie środka gruntującego. Warto rozważyć produkty z linii EXPERT, na przykład EXPERT 5 (skoncentrowany, do rozcieńczania wodą) lub gotowy do użycia EXPERT 6, które są polecane do malowania takich powierzchni.
źródło i zdjęcia: KREISEL Technika Budowlana
