Grupy pompowe serii GRC200 ze sterownikami CRx - energooszczędność i komfort temperatury wewnętrznej
Grupa pompowa serii GRC200 to inteligentny i wyjątkowy produkt, który sprawdza się w szerokiej gamie zastosowań. ESBE serii GRC200 to grupy pompowe wyposażone w obrotowy zawór mieszający i sterownik, które są przeznaczone do systemów grzewczych wymagających sterowania pogodowego lub sterowania z połączonym czujnikiem pogodowym i czujnikiem temperatury wewnętrznej.
ESBE Hydronic Systems Zawory mieszające, zawory termostatyczne i siłowniki
Garbary 56 61-758 Poznań
Zalety grupy pompowej serii GRC200
  • GRC200 wyróżnia się inteligentnym oprogramowaniem i systemem samoadaptacyjnym ESBE. To energooszczędne rozwiązanie, które pozwala użytkownikowi uzyskać komfort temperaturowy w pomieszczeniu.
  • Połączenie QuickFit między siłownikiem a zaworem ułatwia montaż siłownika (instalator nie potrzebuje do tego narzędzi).
  • Inwestor może wybrać model z jedną z dwóch wysokowydajnych pomp cyrkulacyjnych z sygnałem PWM, które są sterowane przez sterowniki serii CRx.
  • GRC200 oferuje 8 różnych trybów sterowania pracą pompy za pomocą sygnału PWM.
  • Wbudowany zawór o charakterystyce progresywnej pozwala uzyskać doskonałe parametry przepływu.
  • Wszystkie prefabrykowane komponenty (urządzenia) wchodzą w skład jednego produktu, który został przetestowany (100% sprawność w testach w instalacji pod ciśnieniem). Grupa pompowa jest gotowa do montażu oraz użycia.
  • Do wyboru inwestora są 2 możliwe sterowniki - widoczne na zdjęciu jako 1 - sterownik pogodowy CRC217 i 2 - sterownik CRD227 - kompleksowy, połączony czujnik pogodowy i temperatury wewnętrznej.
Współpraca sterownika oferowanego z grupą pompową zapewnia energooszczędną pracę instalacji. Na przykład, sterownik zapewnia wyłączenie pompy cyrkulacyjnej, gdy ogrzewanie nie jest potrzebne. Dostępne rozmiary DN w serii GRC200 to 25 i 32.
źródło i zdjęcie: ESBE Hydronic Systems
