Naturyt®, Satino, Poleryt® - nowe rodzaje nawierzchni w ofercie Bruk-Bet
Drobnowymiarowy bruk i wielkoformatowe płyty betonowe są architektonicznymi narzędziami, które mogą kształtować charakter całości; podjazdu, ogrodowych ścieżek i publicznych skwerów. Mimo wspólnego mianownika w postaci materiału bazowego stanowią rozwiązania różniące się od siebie nie tylko pod kątem wielkości, lecz także parametrów kluczowych z estetycznego punktu widzenia. Mowa o rodzaju wykończenia! Jakie wybrać? W ofercie Bruk-Bet pojawiły się nowe warianty nawierzchni: Naturyt®, Satino oraz Poleryt®, które mogą całkowicie odmienić wygląd każdej posesji!
BRUK-BET Płyty tarasowe i ogrodowe, ogrodzenia, palisady, obrzeża
0 801 209 047 (infolinia)
Solidne, trwałe, odporne kostki brukowe i płyty tarasowe
Kostka brukowa i płyty tarasowe są najczęściej wybierane do utwardzania powierzchni – zarówno jeśli chodzi o przestrzenie prywatne, jak i publiczne. Solidne, trwałe i odporne na wszystkie negatywne czynniki zewnętrze; od zmiennej temperatury, po silne nasłonecznienie, mróz czy duże obciążenia i uszkodzenia mechaniczne.
Praktyczność to jednak niejedyny atut asortymentu marki Bruk-Bet. Dzięki zastosowaniu wielobarwnych kruszyw, piasków oraz dodatków powierzchnia bruku staje się też elementem dekoracyjnej zabawy! Tym sposobem można zerwać z mitem o szarym, nudnym i monotonnym wykończeniu terenu wokół budynków.
Typy wykończeń w ofercie Bruk-Bet obejmowały jak dotąd m.in. antypoślizgowe nawierzchnieMultigran®, Rustical® czy Microtec, których szorstką strukturę uzyskiwano poprzez obróbkę płukania, śrutowania lub szczotkowania wgłębnego.
To również ciekawe warianty o dynamicznym wykończeniu Color-Mix®, Teratec® czy Terrazo®, które dzięki szlifowaniu doskonale wpisywały się w trendy nawołujące do powrotu do modnego lastryko. Nowością w kategorii wykończeń są trzy rodzaje nawierzchni, w których drzemie potężny ładunek estetyczny: Naturyt®, Satino oraz Poleryt®.
Naturyt® - doskonałe odzwierciedlenie natury
Natura od wieków jest źródłem inspiracji. Pomaga w uzyskaniu harmonii i jest spójnikiem, zarówno jeśli chodzi o przestrzenie mieszkalne, jak i powierzchnie dookoła budynku – nic przecież nie scali tak dobrze terenów zewnętrznych, jak motywy, które występują w przyrodzie.
Ich piękno perfekcyjnie oddają wykończenia Bruk-Bet Naturyt®, które powstają dzięki cyfrowej technice barwienia podłoża. Efektem tego są wzornicze imitacje drewna deska bielona, utrzymane w kolorach brązu i złamanej bieli, co będzie pasować do realizacji nowoczesnych.
Przełamią w nich surowy charakter i wspólnie z zielenią wykreują przytulny klimat sprzyjający spędzaniu czasu na świeżym powietrzu. Podobny rezultat będzie zasługą wykończenia Naturyt® w wersji piaskowiec oliwkowy, marmur beżowy, marmur brąz ciemny czy trawertyn beżowy jasny.
Z kolei dla podtrzymania elegancji i chłodnego wykończenia posesji, w której dominują modernistyczne akcenty, sprawdzą się rozwiązania Naturyt® marmur biały, marmur szary jasny oraz marmur szary ciemny.
Bruk-Bet Naturyt® powstają dzięki cyfrowej technice barwienia podłoża
Bruk-Bet Naturyt® powstają dzięki cyfrowej technice barwienia podłożais
Tym, co łączy wszystkie produkty o nawierzchni Naturyt®, jest nie tylko naturalne wykończenie, lecz także ochrona Lamino® Perlon®, która stanowi skuteczną barierę zabezpieczającą przed zabrudzeniami, wzmacnia kolorystykę, a także prowadzi do zjawiska tzw. perlenia wody.
Własność ta zapobiega wnikaniu nieczystości w głąb bruku, umożliwia łatwiejsze usuwanie trudnych plam, hamuje rozwój glonów oraz mchów, a także eliminuje powstawanie wykwitów wapiennych.
Produkty zabezpieczone systemem ochrony powierzchniowej Lamino® Perlon® spełniają również wymagania w zakresie odporności na poślizg.
Subtelny połysk Satino
Moda na naturalne aranżacje i architekturę, która ulega wpływowi przyrody, nie oznacza końca szarych i betonowych powierzchni wokół domu. Wręcz przeciwnie!
Cementowa struktura wraz ze swoim chropowatym wykończeniem i chłodnym wybarwieniem może ciekawie równoważyć charakter posesji, w której królują zieleń, drewno oraz ciepłe tonacje.
Do tego zabiegu przydatne będą nawierzchnie Bruk-Bet Satino. Bruk tego typu dostępny jest w czterech uniwersalnych wersjach kolorystycznych: greso białe, greso jasne szare, greso szare organic oraz greso stalowe.
 Surową strukturę Satino uzyskano poprzez delikatne piaskowanie oraz szczotkowanie drobnoziarnistego betonu z dodatkiem miki
Każda z nich zabezpieczona jest ochroną IMPREX, która zmniejsza nasiąkliwość nawierzchni oraz ułatwia zmywanie i usuwanie zanieczyszczeń użytkowych.
Surową strukturę Satino uzyskano poprzez delikatne piaskowanie oraz szczotkowanie drobnoziarnistego betonu z dodatkiem miki, czyli powszechnie znanego minerału. Jedną z jego zalet jest wzmocnienie walorów dekoracyjnych produktów, dzięki nadaniu ich powierzchniom subtelnego połysku.
Wyroby w wykończeniu Satino cechują się gładką i jednolitą teksturą, na której umiejętnie wybijają się drobne ziarna miki. Można je więc potraktować jako ozdobę, która urozmaici projekt nawierzchni.
Poleryt® – fenomenalny wygląd
Wykończeniem z naciskiem na ciekawy efekt połączony z praktycznością jest także Poleryt®. Nawierzchnie tego rodzaju poddane są obróbce szczotkowania diamentowego, która polega na frezowaniu i polerowaniu.
Rezultatem tych działań są wygładzone powierzchnie płyt i kostek Bruk-Bet, które gwarantują nie tylko fenomenalny wygląd, lecz także ochronę przeciwpoślizgową.
Ich funkcjonalność powiązana jest również z korzystnymi właściwościami wynikającymi z uszlachetnienia poprzez system Lamino® Perlon®, który chroni przed zabrudzeniami, promieniowaniem UV i wpływem czynników atmosferycznych.
Nawierzchnie Poleryt® gwarantują nie tylko fenomenalny wygląd, lecz także ochronę przeciwpoślizgową
Nawierzchnia Poleryt® dostępna jest w atrakcyjnych wizualnie opcjach – od jasnych imitacji selecto biało-szaro-granitowe, granitoid, delicate białe czy dioryt szary organic, po ciemne wersje granodioryt stalowy, selecto stalowo-szare otoczak czy piaskowiec szary.
To łącznie 23 barwne alternatywy o nieregularnym rysunku, które będą dobrze prezentować się w nowoczesnych projektach oraz realizacjach w stylu rezydencjalnym.
Gdzie kupić Znajdź lokalizację najbliżej Ciebie
O wyborze kostki lub płyt brukowych nie decydują tylko format czy kształt. Ważny jest także rodzaj wykończenia, który przesądza o estetycznej wartości projektu. To dlatego warto przyjrzeć się dostępnym możliwościom i sięgnąć po to, co najlepiej podkreśli atuty posesji.
Z nowymi typami nawierzchni w ofercie Bruk-Bet (Naturyt®, Poleryt® i Satino) ta zabawa może zakończyć się kreacją jeszcze ciekawszych i jeszcze bardziej funkcjonalnych przestrzeni.
źródło i zdjęcia: Bruk-Bet
