Energeto Neo - nowy system profili okiennych
Energeto Neo to nowa platforma systemowa wprowadzona do sprzedaży przez Aluplast. Okna wykonane z ich użyciem są w tanie spełnić najwyższe wymagania w zakresie efektywności energetycznej i najnowszych trendów projektowych.
aluplast Sp. z o.o. Systemy okienne z PVC
Gołężycka 25 A 61-357 Poznań
Wzornictwo systemów Energeto Neo
ENERGETO NEO to niezwykle atrakcyjna wzorniczo propozycja dla klientów ceniących ponadczasową stylistykę. Prosty, symetryczny, kubistyczny kształt to wyróżnik systemu. Mocne kąty i geometryczna architektura, a przy tym wizualna lekkość konstrukcji.
W ramach systemu dostępne są dwie linie stylistyczne:
  • minimalistyczna, klasyczna wersja niezlicowana
  • designerska, nawiązująca do optyki systemów aluminiowych wersja zlicowana.
Niezwykłej lekkości i elegancji oknom wykonanym w systemach energeto® neo nadają wąskie, wyraziste przylgi, które są prawie o połowę węższe niż w innych systemach aluplast. Smukłe i wyraziste kształty uzyskujemy zarówno od zewnątrz, jak i od wewnątrz, dzięki nowej gamie listew przyszybowych o prostych konturach.
Prezentacja Energeto Neo na materiale wideo
Projektując nową platformę systemową ENERGETO NEO postawiliśmy sobie szereg wymagań: połączyć najbardziej innowacyjne technologie Aluplast z wyjątkowym designem. Każdy detal i zastosowane technologie są podporządkowane tej wizji. Nie skupialiśmy się w tym projekcie wyłącznie na technologii, gdyż w tym zakresie mieliśmy już szereg innowacyjnych rozwiązań.  To nie profil czy komponenty były na pierwszym planie, ale samo okno. Oczywiste dla nas było, że również w tym wypadku kompatybilność odgrywa dużą rolę. Chcieliśmy jednak pójść nową drogą i nadać oknu charakter. Krótko mówiąc, stworzyć okno, które będzie się podobać. Poza kształtem profilu wpływać na to mają również nowe struktury dekoracyjne premium: woodec oraz aludec. Dzięki nim uzyskuje się bardzo realistyczne odzwierciedlenie wybranej struktury – ponadczasowego drewna lub modnej metalicznej czy aluminiowej powierzchnikomentuje Marcin Szewczuk, Marketing Manager Aluplast sp. z  o.o.
Optyka profili Energeto Neo z zewnątrz
Optyka profili Energeto Neo z zewnątrz fot. Aluplast
Kompatybilność systemu Energeto Neo
Od "IDEAL neo" po "energeto neo", czyli kombinacja w ramach jednego  systemu wariantu z uszczelnieniem zewnętrznym (AD) i uszczelnieniem środkowym (MD). Kluczowym założeniem projektowym dla serii energeto® neo była wzajemna kompatybilność profili, która pozwala na:
  • swobodne łącznie poszczególnych geometrii profili ze sobą, przy zachowaniu ich stosunkowo niewielkiej ilości
  • ograniczenie ilości i stanów magazynowych profili
  • tworzenie różnorodnych konfiguracji stylistycznych okien
  • swobodną konfigurację zestawień w zależności od oczekiwań klienta i wymagań obiektowych
Tym samym ograniczona zostaje ilość i stany magazynowe profili, a zaoferowana możliwość różnorodnych konfiguracji stylistycznych okien.
Optyka profili Energeto Neo od wewnątrz
Optyka profili Energeto Neo od wewnątrz fot. Aluplast
Wdrożona we wszystkich systemach technologia Multifalz, zaprezentowana na targach Fensterbau Frontale, zapewnia profilom multifunkcyjność. Stosując tylko jeden kształtownik profilu możemy wybierać między rozwiązaniem konwencjonalnym ze stalą, rozwiązaniem bez stali lub ewentualnym połączeniem obu rozwiązań (np. dla wykonania konstrukcji o ponadstandardowych wymiarach). Dzięki zastosowaniu technologii wklejanej szyby znacząco zwiększa się wachlarz możliwych rozwiązań technicznych dla różnych wymagań i zastosowań.
energeto ® neo to koncepcja oparta o innowacyjne technologie aluplast:
  • Brak konieczności stosowania stalowych wzmocnień kształtowników z PVC i zastąpienie ich wzmocnieniami kompozytowymi z domieszką włókien szklanych, "powerdur inside"
  • Wykorzystanie szyb zespolonych i technologii "bonding inside"
  • Możliwość uzyskania dalszej poprawy przenikalności cieplnej kształtowników poprzez opcjonalne wypełnianie przestrzeni niektórych komór wewnętrznych materiałami termoizolacyjnymi "foam inside"
źródło i zdjęcia: aluplast Sp. z o.o.
